 Я ехала на  D, чуть притормозила, дальше газ в пол, она катиться назад. Вот не разу я  не пыталась на ходу переключиться в режим парковки.  Извините, но я еще водитель УАЗА, как Вы думаете, оставлю я машину под наклоном без ручника или без упора колес в бордюр???
Изменено пользователем ЕленаК
А толчки, от чего, при переключении передач, особенно с P на R, такое ощущение что передняя ось вылетит.
Я верю что не пытались. Я в общем случае говорю а не про вас конкретно. Надо снимать и дефектовать все это дело
Доброго времени суток!
Датчик скорости поменяли на рабочий, обороты при переключении больше не зашкаливают, толчки ощутимые присутствуют, лампочка O/D не мигает, включается и выключается кнопкой, 4-ой передачи по-прежнему нет, существование 2-ой под вопросом (кулиса селектора слегка раздолбана и люфтит, и не поймать чётко положение 2, а по толчкам коробки и оборотам мне сложно судить - воткнулась вторая передача или перескочила на третью). Идей, что дальше лечить, тоже нет. Знакомые электрики продиагностировать машину не смогли, т.к там не OBD2, только медленные коды, ещё и разъём американский.
Питер, может, кто-то готов продиагностировать мне машину светодиодом? Подъеду, куда надо  :)
Изменено пользователем La_Cavaliere
Беда...не включая Спорт режим...передачи переключаются на 6 тыс., а переключались на 4-когда едешь в городском режиме......если очень медленно ехать то переключаются на 2тыс.
Расход увеличился((   понятно, что переключение на 6тыс. дает на кушание топлива
Изменено пользователем Саша best
Сканер в руки и смотреть ошибки. А вооще можно заставить машину и на 6 тыс переключаться без спорт режима - если педаль газа сильно нажать.
Форумчане, у кого Мондео 1-2 с 2.0.л двигателем и АКПП, подскажите: на скорости 60 км/ч 2000 об/мин, на 80 км/ч 2750 об/мин - у вас это какая передача? В отсутствие индикатора и с люфтом селектора я что-то засомневалась, на каких передачах у меня машина едет...
3 передача
По оборотам не скажу, но при заблокированном ГТ на 3 стрелки спидометра и тахометра параллельны :)
Спасибо! Значит, 1 и 3 точно есть, хоть какая-то определённость  :)
Не обращала внимание, надо проверить на досуге)
Уважаемые! помогите пожалуйста с покупкой крышки селектора АКПП на мондео 4, двигатель 2.3.
Доброго времени суток! Подскажите чайнику, наверняка данный вопрос уже был, но что-то не нашел.... В АКПП залито масло сейчас "FORD DP M5", масло слегка уходит (причины знаю), вопрос в том, что можно долить без слива DP M5 чтобы не убить коробку.... Какое масло, или АТФ? Просто не могу найти нигде это фордовское, а доливать нужно...Заранее спасибо, признателен за ответ, пока в пробке стою, может кто подскажет....
Любое по спецификации Dextron III На форуме рекомендуют Eneos Dextron III
Спасибо, буду смотреть в магазе... а по стоимости в Москве не сориентируете? а то масло в акпп стоит как чугунный мост)))
Да что то в районе 1.5 руб отдавал за 4 литра
Ну эт я переживу :-))) Фордовское масло у нас в Москве стоит 950р. литр......
Самое главное чтобы этот декстрон 3 был там теперь))))))))) а то коробка подтекает и будет печаль если не долить....
Блин, сейчас позвонил в магаз, нету там ее, сказали что есть похожее по свойствам атф "Фаби"....Его можно залить? Или не стоит?
Я нарыл в яндексе маслице это вроде как соответствует спецификации D=III так что я думаю нормально будет.... Спасибо тебе за совет большое....
Санрайс Авто в Очаково
4л за 1037 руб
тфон  441 11 75
закупаюсь там уже неск лет
Добрый день! Прошу не судить строго, не  осилил все страницы прочитать....
У меня следующая проблема при запуске машины в минусовую погоду или простое в несколько дней периодически появляется следующая ошибка на конверсе "Коробка передач требует обслуживания"  но если заглушить и завести заново, ошибка благополучно пропадает, диагностика ничего не показала .... Владею машиной почти год и такая проблема появилась прошлой зимой, с потеплением пропала, сейчас вновь... Масло менял в коробке старый хозяин  приблизительно на 70-90 т.км пробеге, точной информации нет, сейчас пробег 115т.км.
Модель MONDEO 2007- (CA2) Дата выпуска 03.07.2008 Модельный ряд Mondeo 2007- Тип кузова 4-дверный седан Версия Серия 66 Engine Type 2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4 Коробка передач 6-ступенч. автомат. - AWF21
Заранее спасибо за помощь.
http://mondeoclub.ru/forum/forum/34/
Всем привет. Заказал датчик частоты вращения, управление двигателем 1953321 Eps. Чет совсем не тот. Вернее принцип такой же, но посадочное место в КПП гораздо меньше того датчика, что пришел. В связи с чем вопрос, что если порыться на базаре и подобрать подходящий по размеру? Ведь у всех импульсоснимателей принцип действия один и тот же?
На всякий случай фото кпп с посадочным местом, вдруг кто-то сталкивался.
прошу прощения за антисанитарию, это запасная коробка, моя на машине)))
Вот по моему старому вопросу в продолжение:
Наконец то выкатил Форда и прокатился, пока без указанного датчика. На эконом режиме очень поздно переключается (в районе 4000-4500) с 1 на 2 и с хорошим пинком (и то после того как сбросишь газ), немного прокатился вроде как начала переключаться, потом опять перестала. Поставил в спорт режим, дела пошли получше, переключается вовремя, но все равно подпинывает. В чем может крыться причина? В отсутствующем датчике или еще в чем?
Изменено пользователем poisk
В датчике
Называется TSS, оригинал стоит в районе 1000 рублей http://sparex.ru/search/XS7Z-7M101-KA/975212/1/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/130120/?hl=%2Btss&do=findComment&comment=2628140
