Подскажите,а какие обороты должен развивать двигатель при проведении столл-теста на коробке сд4е в норме?
Всем доброго времени суток! Начну с того, что я блондинка и в машинах ну вообще не понимаю. :-) полгода назад взяла Форд Мондео I (1993, 1,8, АКПП). Постепенно начались проблемы - начало подтекать масло из коробки (сальник вовремя не был заменен, упущение, как я теперь понимаю), при резком переключении с 1 на 2 передачи, отмечался не значительный толчок. Если плавное переключение, толчок не ощущался. Затем начались проблемы с оборотами - не зависимо от нажатия на акселератор, случались спонтанные повышения оборотов до 3000-5000, затем падение до рабочих цифр, что сопровождалось резким толчком. Сейчас ездить вообще невозможно - обороты живут отдельно от моего любимого друга :-( в общем, все спрогрессировало до ужаса за относительно короткие сроки. Подскажите, что делать и что лучше, ремонтировать АКПП или менять ее?
P.S. Тапочками не кидать, машинка первая, опыта нет и сама ужасно расстроена!! :-(
1. Ремонтировать
2. Разобраться с подтеканием масла
3. Проверить датчик положения селектора АКПП
4. Прочитать коды ошибок
1. Ремонтировать
Спасибо за ответ! Как возможно прочитать коды ошибок? Диагностика компьютерная нужна?
Не берутся у нас в "колхозе" за ремонт. Ребятки, подскажите, если кто в курсе, где в СПб можно купить АКПП на Мондео 1993, 1.8. Заранее спасибо всем, кто откликнется!!!
О господи. Вы когда свечку на машине менять надо тоже новый мотор покупаете? Написал же - диагностику сделайте. Никаких мастеров тут не надо. И сменить датчик селектора акпп на заведомо исправный. И тут мастеров не надо. А Так да, покупайте при каждом чипе новую коробку с мотором
И снова ПОМОГИТЕ мне, пожалуйста!!!
Предлагают коробки с маркировками CD4E и F3RP . Не понимаю что это!!! Как узнать, какая у меня маркировка? Где это посмотреть, научите, плииииз)))
Мастер сказал замена дешевле, чем ремонт. У меня что-то с гидротрансформатором и фрикционные какие-то проблемы. Ремонт с запчастями в районе 50.000 зарядили.
так то оно так ,но покупая бу коробку ,покупаете кота в мешке ,может будет работать может нет
Вот очень этого боюсь. Контрактную нашла, гарантия 2-6 месяцев. Хоть что-то... Но не знаю маркировку, нужную мне. Где ее посмотреть можно?
"Мастер сказал". Дальше все понятно. У меня уже целая подборка таких случаев.  Да что там говорить, мне самому "мастер сказал" что 30000 ремонт коробки. А дело оказалось в перебитом  проводке, обошелся кусочком изоленты. Сделайте диагностику самостоятельно. Неужели это так трудно?
 нет это не что то ,дело в том ,что вашу коробку снимут ,поставят ту которую вы привезете ,вы уже должны 5000 руб,потом новая коробка работать не будет ,вам поменяют еще раз ,и уже вы должны еще 5000 руб ,за снять поставить ,в конечном варианте ,вы плюнете и начнете свою коробку переберать ,только выйдет уже дороже ,если сами не можете сделать диагностику ,попросите кого либо из земляков ,на форуме они есть  @Dark_Dante, правильно говорит ,возможно с вероятностью в 90% ,что коробка не виновата ,не надо в крайности кидаться ,мастерам выгодно лапшу навешать ,
Спасибо огромное, я постараюсь найти кого-то, кто бы помог с диагностикой. Я сама просто вообще ничего в этом не понимаю (((( Не буду пока в крайности кидаться, начну с диагностики. Меня еще пугает, что масло течет так из коробки... Начиталась в интернете, что это совсем катастрофа!!! Надо было на автомеханика учиться)))))) Хорошо, что форум этот нашла, хоть знающие люди подскажут))) напишу потом, что с диагностикой получилось у меня!!!
Ленинградская область большая, а поконкретнее откуда? Может я недалеко живу. Могу помочь с диагностикой.
Ивангород - пограничная зона с Эстонией ☺️
Не нужен Вам пока сервис и новая коробка. Ну разве что есть желание расстаться с соткой килорублей :)
Скорее всего виновен датчик положения селектора АКПП.
Проверить можно заменой на датчик с такой-же машины, самый правильный.
Можно завести двигатель и снять с этого датчика разъём и покататься. Переключаться будет жёстко, не далее 3 передачи, но обороты подскакивать уже не должны. Я со снятым штекером проезжал 600км до дома, ничего страшного не случилось.
Третий вариант- тупо пропаять селектор. Как это делать я объяснял ранее в этой теме.
В сервис не спешите, диагносты скорее всего от такого года будут отмазываться.
 Я объездил десяток "сервисов акпп", больше чем у половины был вопрос: "когда будем снимать-разбирать", еще не подходя к машине.
Брат завтра обещал помочь с самодиагностикой, как мне скидывали ранее ссылочку. И попробуем скинуть разъем с этого датчика. Спасибо за советы! Я уже не стремлюсь в сервисы - все, как Вы и говорите, с таким годом диагностику не берутся делать, и про ремонт говорят, что слишком старая машина и ремонтировать смысла нет, только менять. Привози новую, снимем-поставим и будет тебе счастье!!! Все выслушала и решила действовать по Вашим советам. Завтра надеюсь, получится считать ошибки и буду заказывать датчик селектора. Надо уровень масла еще посмотреть, потому что сальник подтекает у меня. Его тоже нужно будет менять.
В датчике почти нечему ломаться, он элементарно ремонтируется "на коленке". Сальник тоже не проблема, хотя смотря какой  :unsure: Удачи в ремонте !
Брат немного понимает в машинах, только с АКПП дел не имел никогда, если это не принципиально, может и датчик мой победить сможет)) спасибо, удача мне очень пригодится, расстроилась из-за друга своего четырехколесного, буду реанимировать его всеми силами)) завтра отпишусь как все прошло))
Завести двигатель и в режиме Р или D нужно скидывать разьем? Подскажите, пожалуйста!!!
