Здравствуйте.
у меня ford countur 96г 2,0  АКПП
Сломалась коробка, требуется замена.
Скажите пожалуйста как мне выбрать подходящую.
на моей написано такое
PT?? (невозможно разобрать)   F5RP- ?? (невозможно разобрать)
30.05.14
Вроде просмотрел,
PTAB  FRRP-AB
Именно эту нигде не могу найти.
Есть
PTAB  FRRP-BA
Специалисты подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем darveter94
ПОМОГИТЕ НАЙТИ 4-УЮ ПЕРЕДАЧУ
Привет всем. Прошу помощи. Проблема: Ford Mondeo 1994 года, 2 литра (136 сил), АКПП. Перестала ехать коробка. Вскрытие показало - обрыв тормозной ленты. Сняли на сервисе коробку, перебрали, меняли все, что вызывало подозрения. Итог: трогается норм, небольшой толчек все же есть, переключается плавно, но !!! 1-2-3- а 4-й нет. Не включается четвертая. Проводку проверили - все гуд. Куда копать? Были мысли на датчик оборотов (на коробке со стороны колеса стоит), проверили - норм, подкинули на всякий случай новый, изменений нет. Положение селектора - по меткам. Гидроблок - мастера говорят нормальный. мануал копаю уже сам (собственник авто), на технич анг. тяжело конечно. .Мануал прилагаю, а также фото разобранной коробки по запчастям с номерами.
yadi.sk/d/-fD75oy1SRoso   - мануал
yadi.sk/d/AOu4tlfjSRot4    - фото
@220783, Всё стандартно. Подключаем сканер, смотрим пытаются мозги включать 4ю или нет. Дальше по результатам. Да, а насчёт ошибок что ?
Ещё вспомнил. Если коробка будет в ошибке, 4 передачи не будет.
Изменено пользователем sun-dey
Та же беда. Только у меня ошибка светится p0715 - слабый сигнал с датчика TSS. Грешу на него. Датчик так же менял на заведомо рабочий, проводку до мозгов звонил - все целое. В последнее время овердрайв включается на несколько секунд и отключается. Видимо слабый контакт где то
Сканер только через лампочку можно подключить, в Тамбове даже у офф нет сканера на данную модель. 3-х пиновый разъем. Лампочкой делали ошибка только по РХХ была, заменил датчик, норм - ошибок нет. как на коробке именно делать диагностику не в курсе и каким сканером. выручайте, ребят, машина 6 мес. стоит в сервисе, забрать не могу (недоделанную). и мастеров других нет.  очень нравиться машинка.
может у вас есть контакты, кому позвонить можно, проконсультироваться.
Изменено пользователем 220783
датчик скорости полетел у меня такое было он стоит на коробке к нему едет трос спидометра
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Проблема такая ФМ3 2001 г. акпп CD4E, недавно снимал коробку (появился свист, разобрал, поменял муфту низкой передачи помыл почистил магнит и собрал обратно), залил новое масло ZIC, все работало исправно проехал около 300-400 км все было отлично акпп работало как надо АТФ в норме. На праздники поехали на водоханилище, обратно выезжал под проливным дождем, по раскисшему полю (около 2 км пути), соответственно было много пробуксовок, но ни где не застревал выше 2500-3000 об. не поднимал, после того как выехал на асфальт включил R а её НЕТ!!!! да перед тем как выезжать на поле разворачивался, задняя передача была, пропала именно после поездки по полю! Подскажите в чем может быть причина и куда смотреть при разборе??? ошибок не выдает на R катается как на нетралке, при включении передачи нет характерного толчка!!! вперед едет нормально на вех скоростях D 2 1 без проблем.
Заранее благодарен!
Может быть проблема с селектором? Недостаточно натянут или перетянут трос привода? Может быть сдвинулся сам селектор?
Врятли, тогда и остальные скорости включались бы не четко, а там все норм и если бы силектор сдвинулся где-то R всеравно бы была, я так думаю.
ответьте плиз если обороты растут а скорость набирает вяло это не автомат тупит?
Изменено пользователем санек13
@санек13,а с чем сравниваешь ? я на новом гетце катался- так тот только педали коснёшся уже летит, а на моньке 99 года надо как следует нажать, чтобы ускорение почувствовать. Самому интересно- так должно быть или нет. Да, пакеты у меня не проскальзывают, вроде бы :)
добрый день. возникла такая проблема: при резком старте слышен хруст похожий шруз, заменил оба проблема осталась. что может быть? коробка переключается нормально. хруст на 1 и 2 передачах и только если дашь резко газ. если спокойно ехать то все отлично.
Здравствуйте! Подскажите, сливная пробка закручивается в ровень с корпусом или недокручивается где-то 0,5-1 см.?
Всем привет!
Продолжаются чудеса с моим танком.
грешил на топливную систему, но похоже это не она.
преамбула. без видимых причин начали на ходу чтрелять вверх обороты (со средних 1800-2000 до 4000+), и машину колбасило и пинало. в основном расколбас начал появляться по мере прогрева машины - трогаюсь нормально (на хх всё спокойно и штатно), после 15-20 минут езды - начинается. Torque показывал ошибку Р0171 - бедная смесь. помыл заслонку, поменял бензонасос с сеткой и фильтром, картинка не поменялась (с месяц назад менял катушку и вв провода). также в torque при езде на приборной панели показывались прыгающие обороты, но передачи не прыгали. это меня и сбило с толку. поездил с forscan - картинка немного прояснилась - при прыжках оборотов он фиксировал переключение скоростей - с 4 или 3 - на 1-ю. и потом пинком обратно (при этом газульку не дергаю. иногда прыжки передач бывают даже во время движения накатом). иногда сразу, иногда через 3-5 секунд.
временами такой спецэффект пропадает, и полдня можно кататься без проблем - причем стиль езды никак на  проблему не влияет. может колбасить в пробке на 20-40 кмч и молчать по трассе на 100 кмч, а может и наоборот.
И теперь еще появилась ошибка Р0708.
Подскажите, куда копать.
Он самый. Разбирать-паять :)
Если есть лишние деньги- купить новый.
Спасибо. Пошел греть паяльник.
Кстати, с его разбором сложности есть? или прямых рук достаточно?
Сложностей нет. заклёпки высверливаются. Чистую смазку которая внутри я собирал, после промывки и пропайки размазал по контактам. Чем заменить не знаю, даже не заморачивался, чистой вполне хватило. В этой теме ранее я описывал ремонт.
Заранее благода
Нашёл причину? У меня такая же позавчера ерунда случилась
всем привет. возникла такая проблема: при резком старте слышен хруст похожий на шруз, заменил оба проблема осталась. что может быть? коробка переключается нормально. хруст на 1 и 2 передачах и только если дашь резко газ. если спокойно ехать то все отлично.
и снова здрасьте!
попался недорогой селектор, купил, поставил - появился новый глюк!
на нейтралке машина катится назад!
это дохлый селектор или кривые руки?
:D Прикольно. Катится слегка ? Если так,  думаю что всё в порядке. В акпп в принципе нет нейтрали, как в механике. Диски всегда немного касаются друг друга, пусть даже через масло, и пакет задней по площади больше, и усилие которое он может передать в разомкнутом состоянии за счёт вязкости масла немного больше чем от пакета передней передачи. Да, за 3 года ни разу не пробовал поставить на нейтраль  :)
