Доброго времени суток всем! В декабре был куплен моня 1 универсал 2л АКПП 95г. с многими проблемами но главная проблема разобраться с АКПП. Изначально коробас ужасно пинался и вытворял всякие чудеса, хотел уже капиталить но куря этот форум, пришёл к выводу,что причина кроется в датчике скорости (спидометр не работал). Отремонтировал датчик и пинки прекратились но не горит лампочка О/D (не горела при покупке) на кнопку машин ни как не реагирует. Подскажите, Господа, куда копать? Поиском ничего похожего не обнаружил. Заранее благодарен!
Изменено пользователем oleg-fishing
сгорела лампочка
А, что при сгоревшей лампочке O\D включаться не будет?
включатся будет
только по оборотам можно будет понять
Скажите, начиная от какой минусовой температуры, начинает густеть ATF? Подозреваю что у меня паленое, при минус 9С масло уже как жидкий кисель.
Ниже -15С, передачи (в R и D) включаются и выключаются, с переодичностью 15 сек, пока сильно не прогреешь коробку. В прошлую, до замены масла такого не было.
Изменено пользователем tough
скажите масло в каробку сd4e можно ли лить масло  titan atf  3000?и еще вапрос сколько масло нужно в эту каробку? если сливать и можно ли далить масла если по цвету падходит не сливая все? благодарю за ответ заранее!
включатся будет
Обороты не реагируют на нажатие кнопки. У меня на Паджеро тоже АКПП и там понятно, что если кнопка утоплена - О/Д включен, кнопка торчит - О/Д выключен ну и лампа соответственно маякует , и передачи растянутей становятся. А здесь непонятно - кнопка в одном положении остаётся.
попробуй на ходу нажми О/Д и поймешь
если обороты повысились значит отключил 4 скорость
и наоборот
и наоборот
Да пробовал - не помогает.
скорость должна в пределах 70 или 80
на меньшей не поймешь
Попробовал на скорости - эффект ноль.
Посчитал переключения, вроде как на 4ю переключается. Значит я постоянно на О/Д езжу ?
хрен знает, можно лить или нет ,у меня на щупе написано меркон ,вот его и лью
я лью ENEOS Dexron III
переключение с 1 на 2 происходит на холодную как с облегчением, на первой едет как будто ей тяжело, при переходе на 2 как будто лошадки проснулись! без пинков, плавно, но всеже както стремно, думал притрется, 25 т км после ремонта, и так с самого момента после ремонта! и еще кто проверял через форскан какие показания дает датчик EPS на Р когда газуешь, данные меняются, просто у меня пляшут, от 0 до 350, а у знакомого на 0 стоят! как должно быть?
ну и хорошо
катайся и радуйся
я этой кнопкой не помню когда пользовался
совсем в глухих пробках переключаю рычаг на 2 чтобы не пиналась
Добрый день ! появился звук в АКПП,  при переключение с D на P появляется  звук трещотки (как будто два зубчатых колеса трутся)  . что это может быть ? и это уже около месяца) езжу нормально.
спасиюо
ну и хорошо
катайся и радуйся
Постоянно на О/Д ездить нельзя. Жду советов спецов!!!
бред
Ты  сначала,  в гугле забей  что такое  О/Д и как пользоваться  потом  будеш  .  спецов посылать
Кнопка «OD»
OD –overdrive повышающая передача. Кнопка OD см на фото 7. На 5 ступенчатой АКПП это 5 передача, на 4 ступенчатой АКПП это 4 передача. Расположена на рычаге выбора диапазонов переключения передач. Кнопка «OD» отжата, на приборной доске горит «OD OFF»-что в переводе на русский язык – повышающая (4 или 5) передача выключена, переключение на повышающую передачу запрещено. См. на фото 7A. Если кнопка нажата, а рычаг находится в положении «D» индикатор на приборной доске не горит «OD OFF», то переключение на повышающую передачу разрешено. См. на фото 7B.Рекомендую включать кнопку OD только при достижении автомобилем скорости 80-100 км/ч (в зависимости от типа АКПП и двигателя) и выключать при достижении авто скорости менее 70км/ч. В городе не рекомендую пользоваться «OD», из-за частых переключений. Так же при полной загрузке автомобиля, буксировке другого авто (что крайне не желательно на автомате), с прицепом, повышенную передачу не включать вообще.
Кнопка «OD»
Все верно, только OD по умолчанию включена, а чтобы ее отключить нужно нажать кнопку :) Я сам ее вЫключал всего несколько раз, перед обгоном, чтобы гарантированно на 3 начинать. А при обычной езде не использую, переключение 3-4 намного приятнее чем 1-2, практически незаметно, ну переключиться лишний раз в городе на 4, с неё не убудет. Мы то с Вами знаем, что первой сломается пакет 1-2  :D
Изменено пользователем sun-dey
О/Д предназначен для экономичной езды по трассе. В городе на О/Д будет перегреваться ATF в результате чего наеб......ся   1-2 , а для обгона существует такая вещь как кик-даун и спорт - режим. Думаю, что мануалы для авто пишут не дураки, а как задрочить свою машину каждый решает сам. Кстати не знал, что О/Д на моне включен по умолчанию, в букваре про ЭТО нет ни слова. На ПАДЖЕРО у меня всё зависит от кнопки - утоплена или нет.
   ОЧЕНЬ хочется что бы лампочка работала и я знал в каком режиме еду.
На некоторых коробках есть в принципе режимы отдельные: OD и D. В режиме OD разрешено включение повышающей передачи, это уже сказали. В режиме D - нет. У CD4E на Мондео после того как завёл машину в любом случае коробка стоит в режиме OD. Принудительно режим Overdrive выключается кнопкой на рычаге АКПП. О чём сигнализирует лампочка на панели. В Форде, я думаю, не дураки, коли режим OD работает по умолчанию. И да, также пользуюсь кнопкой OD off при обгонах на скоростях от 70-80 км/ч. После обгона при достижении скорости 100-110 км/ч смысла держать выключенным Overdrive нет никакого - обороты высокие, расход топлива не радует.
