Лёгкий толчок и должен присутствовать. Но именно легкий, не заметный по машине, а лишь телом человека. Это как сигнал к отпусканию педали тормоза и готовность к движению.
У меня например при полном прогреве иногда толкает так, что сердце кровью обливается. Даже слышен визг (скрип) подушек агрегата.
если коробка точно CD4E, то Mercon V нельзя лить
штатно заливался просто Mercon, который аналогичен Dexron II
Сейчас на смену Dexron II пришёл Dexron III. Вот его и надо лить, чтобы не было проблем с коробкой
Лёгкие толчки- норма. Но при прогретой коробке и НОВЫХ ПОДУШКАХ движка переключения P-D и P-R почти неощутимы
Коробка CD4E с двигателем 3л, ATF Mercon V (Mercon compatible).
При переключении P->D и P->R (и обратно) ощутим лёгкий толчок.
У всех ли так или только на конкретном экземпляре?
Нормально ли это и можно ли уменьшить толчок выбором более вязкого масла (или более жидкого, или полностью синтетического, или ещё какого)?
Да вроде у всех эта проблема. Летом разбирал коробку, менял фильтр, заметил что в коробке идёт цепь главной передачи и она очень сильно ослаблена. Скорее всего из-за этого рывок. Причём смотря как она натянута, иногда рывок есть , а иногда нет. Так что я забил на это и вам советую. Потому что эту цепь никак не подтянуть.
На днях менял моторное масло и фильтры (масляный и воздушный) Прошло 4-е дня машинка начала дергаться и проскальзывать передачи, иногда просто давлю на газ, обороты растут а я стою на месте. В итоге произошел выброс масла из коробки (у меня Мондео 2, автомат 2-а литра) как выяснилось позже на сто мне зажали сапун прищепкой крышки воздушного фильтра и перекрыли его. Выброс масла произошел из трубки щупа. После выброса масла, уровень упал значительно ниже допускаемого уровня, а на щупе стали появляться черные частички. Довез машину на эвакуаторе до сто, слили масло из коробки, залили новое, поганяли чутка на подъемнике, снова слили, снова залили новое масло. Вроде все нормально 2-й день езжу, нареканий нет. Но неотпускает какое-то внутреннее чувство беспокойства, коробку не перебирали обошлось просто 2-й сменой масла.
Вопрос: есть ли вероятность отказа коробки, вроде читал что после таких передряг фильтр может засраться и убить в последствии коробку, оставить как есть или настраиваться на перебор коробки?
чёрные частички означают, что в коробке фарш. Чем дольше ездить, тем дороже ремонт. Лучше обратиться в контору по ремонту АКПП
http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/Sostoyanie_ATF/Sostoyanie_ATF.html
Добрый день. Пишу вам с такой проблемой. Надеюсь на помощь. Авто: мондео 1 (94года), 1.8 бенз. Коробка автомат cd4e. С наступлением холодов наблюдаю следующую картину, на улице ноль или уже за минус(минус 5 гр и болше). С утра прихожу ,прогреваю машину, включае коробку в режим D. коробка сразу включается и начинают прыгать обороты, коробка то включается,то отключается ,если начать ехать, то машина едет и тут же сразу отключается ,потом резко подключается и опять двигаемся. И так раза 3 и проходит.Наблюдается только зимой,когда температура ниже нуля. Летом, весной,оснью такого нет. Коробка перебиралась капитально, потратил много денег. Переключчает отлично,шумов нет, пузырьков и запаха в масле ннет. Масло менял недавно, Mercon v заливал, не помогло. Если долго прогревать машину и включить переключатель в режим N и дать постоять так,то проблема уменьшается и прыжки почти исчезают. Что это такое,прошу вас помочь... после переборки проехала около 7 тысяч км, нареканий нет совсем,кроме этого момента на холодную. ДА,сли после прогрева сразу включить заднюю,то обороты возрастают намного сильнее и прыгают с большим разбрососом,если нажать на газ посильнее,можно избежать прыжков ,дабы не спее отключиться...РАдиатор АКПП так же новый. Потеков нет,подушки АКПП новые. Прошу вас,подскажите ,неужели опять ремнот? ЗАранее благодарю за ответ.
Меркон V несовместим с mercon и dexron. Он помочь не может, может только помешать (сальники могут испортиться)
После заливки mercona V в несовместимую коробку рекомендуют поменять ATF 3 раза
От коробки обороты не должны прыгать, (если только там не совсем фарш, и коробка клинит). На N обороты тоже прыгают?
Вморозы можно вначале по 1,2, R пройтись, а потом D включать. Главное прогреть коробку.
Гарантию на ремонт дали? Что ремонтники говорят?
Скорее всего проблемма не в коробке.
1. ATF не надлежащего качества, сильно густеет и гидротрансформатор тормозит двигатель (У меня такое при -30 бывает, залито Dextron 3)
2. Плохо прогрет двигатель, прогреть двигатель получше
3. проблемма может быть и с двигателем (датчики, провода, свечи и другая лабуда)
Слей немножко масла, поставь в морозилку и посмотри что с ним стало? если жидинькое то с ATF все впрорядке
Изменено пользователем skryabin
Ну хоть что-то по этой проблеме ответили :) У меня то же самое...
Летом у меня такое ярко выражено когда я двигатель намою, думаю ответ сам по себе напрашивается
Всем спасибо за ответы. Масло залито в коробке фордовское Motorcraft mercon V. Бутылочка краного цвета. Дилеры сказали,это тоже самое ,что и просто Mercon. Можно ли такое заливать? Или какое лучше для коробки cd4e? По поводу проблемы,как сменил на это масло ,включение коробки улучшилось на холодную,но не совсем. Масло менял обчным сливом и заливом. Слилось около 3,5 литра масла. До этого говорят была кака то минералка залита. Может стоит сменить полностью масло? по поводу оборотов,возможно не правильно выразился. Когда с утра(0 после ночи в холод) прогревая машину,включчаю режим D или R обороты снижаются,как и положено, ногу держу на тормозе, через пару секунд, коробка как бы отключается и обороты растут до прогревочных тысяча двести гдео и если нажать на газ, машина не поедет и через пару секнуд коробка как бы включается, обороты понижаются до нормы-где то 600 оборотов и можно ехать, если проодолжать держать на тормозе с включенной передачей, то коробка опять отключается и такое будет продолжаться раза 3- 4 с каждым разом все меньше и менье режим отключения и в итоге все приходит в норму,как бы прогревается. Подскажите, что не так? (надеюсь я объяснил хорошо:) Заранее благодарен за ответ. Есть ли на коробке какой то датчик температуры ATF и в морозы он не то показывает?
Коллеги, нашел интересный ответ по примсенению масел:
Спасибо всем кто откликнулся.
Сегодня получил сообщение.
Согласно сообщению Моторкрафт и информационного письма Форд (TSB-01-15-7 and TSB 06-14-4)
Меркон 5 можно использовать вместо Меркон АТФ в коробках передач
выпущенных после 1996 г. и в гидроусилителе руля.
(за исключением специальных масел Меркон SP и LV , а также в вариаторах
и в автоматах с цепями и вместо масла Type F
В коробках передач выпущенных до 1996 г. можно использовать только после
переборки согласно рекомендациям Форд.
В коробках с электронным управлением требуется перепрограммирование.
Использовать Меркон 5 вместо Меркон АТФ (там где указан последний) в раздаточных
коробках недопустимо.
Это связано с влиянием масла на материал фрикционов.
Статья с сайта американских автомобилей: http://www.amavto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=9363
Что думаете по этому поводу?
На Maverickclub.ru этот TSB обсудили ещё в 200г7
По ссылке далее собрал мноджество ссылок на TSB и т.п. по Mercon V: http://www.maverickclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=86&t=24723&st=150#entry472461
Изменено пользователем Izb
это не одно и то же. Лучше сменить на dexron 3 (порядка 18л нужно)
датчик температуры ATF есть
Изменено пользователем v6_1999
Как понять какбы отключается? она переходит в нейтраль чтоли сама? Если тормоз отпустить не едит? Если так то это датчик положения селектора мозг парит, или отрегулировать надо, Попробуй ручку немного выше или ниже поставить от D
Датчик температуры ATF блокирует включение 4-ой передачи на холодном масле
Всё так и описал он. Действительно, по ощущениям, будто выключается передача. Причём неважно в каком положении стоит селектор D, 1 или 2 (на R не пробовал). Происходит так. Заводишь двигатель, через некоторое время включаешь коробку в D, она может "включиться" и сразу, а может и через какое-то (небольшое, конечно же) время. Причём, чем ниже температура на улице (причём не диапазон -20...-30, а вполне приличные 0...-5), тем дольше пауза. Обороты сразу падают с прогревочных до неприлично низких (если совсем всё х...ново, то машина может и заглохнуть), но спустя несколько секунд коробку "отпускает", обороты восстанавливаются до прогревочных, небольшая пауза (опять же, зависит от температуры за бортом) от 1-2 до 5-7 секунд, и снова коробка "включается". Опять же в зависимости от температуры на улице таких включений-выключений может быть и 2-3, а может и больше (чем ниже температура, тем более этот процесс увлекателен). Если попытаться в момент, когда коробка "отпускает" отпустить педаль тормоза, то машина не едет. Но если момент "включения" коробки придётся на это время, то машина поедет с толчком (может и сильным). Поэтому проще дождаться, пока режим работы устаканится (то есть она уже "включится" и больше не выключается) и только потом ехать.
Эффект появляется непонятно с чего, то есть можно долго ездить и бед не знать, и вдруг такая бяка... :( Есть подозрение, что может только прогрессировать.
Думаю надо проверить датчик положения селектора, он дает мозгу инфу по величине сопротивления о выбранной передачи. А сопротивление может меняться от температуры, может контакт плохой или датчик крякнул. Короче надо сначала с электрической части все устранить, а потом уже если не поможет коробку разбирать
у нашей коробки гидроблок- он управляет коробкой. И ещё есть ЭБУ ("мозги" машине) - в салоне за бардачком
Вопрос на засыпку - какой длины щуп у разных поколений Мондео с коробкой CD4E?
Сегодня сделал пробную поездку по гаражам. Как-то странно проявляется этот эффект - во всех режимах движения (D, 1, 2, R) в движении периодически "пропадают" передачи. То есть, если едешь в "1", то первая как бы периодически "отключается", потом снова подхватывает. Если в "2", то что на первой, что на второй такая же фигня. Ну и на "R" тоже. Ещё признак, если машина стоит под противоположным уклоном по отношению к включенной передаче, то в момент "отключения" машина катится как на нейтрали...
Ещё вопрос по уровню ATF - "холодный" уровень же ниже "горячего"? Это так, для приблизительной оценки. Или такой подход с CD4E вообще не годится?
на холодную на стоянке уровень намного выше, чем на на работающей на горячую
обороты не обгоняют скорость?
Обгоняют, но именно не как пробуксовка, а выключение. То есть как будто на механике выжимаешь сцепление и пытаешься ехать. Происходит при равномерном движении в том числе (чувствуется).
