Приветствую.
Странное поведение АКПП. Если еду межгород, километров 130-150 обычно, после въезда в город и снижения скорости до 60 к/ч соответственно, и переходе к городской езде (светофоры, пешеходы, увеличение и снижение скорости) АКПП при переключении с 1 на 2 передачу происходит сильный удар. На остальных передачах все плавно и хорошо. После обнуления БУ (путём сброса с АБ клеммы +) АКПП работает четко и без рывков и ударов, плавно и хорошо.Вопрос: что может быть?
"Масло прет через него по страшному."
"Прёт" когда:
1. На заведённом двигателе?
2. Может только когда заглушите?
3. Может когда поездите?
4. Может на холодной АКПП сразу , т.е как запустили двигатель?
5. Уровень ATF проверяли?
6. Не мешали разные типы ATF , когда его меняли?
Масло мешал, декстрон 3 с декстрон 2! Прет на горячую.
"Прёт" когда:
разобрали фильтр забит сильно. сгорели фрикционы(7B 164 FORWARD CLUTCH INTERNAL SPLINE CLUTCH PLATES) И (7B164 DIRECT CLUTCH INTERNALSPLINE CLUTCH PLATES)НЕ МОГУ НАЙТИ НОМЕР ПО КАТАЛАГУ,ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ. Заходил на сайт exist картинка не понятная менеджеры тоже не смогли помочь.
Можно я отвечу? :rolleyes:
Вот здесь можно заказать ремонтный комплект для коробки, фильтр и все остальное http://www.transparts.ru/ Какой брать они подскажут.
1. Высокий уровень ATF;
2. Перегрев ATF;
Приветствую.
1. Скорее всего заклинивает поршень блокировки гидротрансформатора. Есть у них такая болячка. Его раздувает.
2. Сервопривод тормозной ленты.
Гадать не стоит , на диагностику и "поломать" АКПП в движении , разогнаться , через некоторое время затормозить , что бы переключилась с 1 на 2 с ударом , посмотреть , что напишет сканер.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для чего используется кнопка "Овердрайв"?
Езжу, в основном, от работы до дома, около 2-х км, без пробок, педаль в пол не жму.
http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Ruchag/Ruchag_pereklucheniya.html
2. Перегрев ATF;
Уровень не высокий 100% ! Как проверить перегрев коробки?
Сканер подключить и покататься , посмотреть температуру в движении. Может блокировка ГТ не работает или накладку съело вот ATF и кипятится.
Спасибо. Буду проверять.
Спасибо за ответ. А почему, после обнуления БУ, всё приходит в норму?
Настройки сбрасываются , тем более если ЭБУ в аварийном режиме стояло.
Доброго времени суток Вам господа!!! У меня такой вопрос, переодически начинает мигать лампочка Овер драйв и при интенсивном разгоне с 80км как бы плавают обороты слегка, типа проскальзывание... Это было с неделю, а теперь с начала троганья, то есть разгона, даже если не очень интенсивный ощущение пробуксовывающих колес, то есть как бы сцепление умирает и проскальзывает с вибрацией, причем то появляется, то пропадает!!! Масло смотрел, уровень, но правда цвета темного, сам работаю на маслах и в принцепе знаю, что цвет меняется, так как работают присадки, но это в основном в движке, а в автомате как должно быть...? Заранее спасибо!!!
"Доброго времени суток Вам господа!!!" :D
Баян , можно было пробежаться по топику и прочитать.
- ну если работаете на маслах , то сами знаете , что в АКПП не масло , а гидравлическая жидкость , и она представляет собой набор присадок на определённой масляной базе. http://akppinfo.narod.ru/TO_AKPP/Tip_ATF/Tip_ATF.html
Баян. Определение технического состояния АКПП по качеству ATF. Много раз ТУТ давал эту ссылку http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/Sostoyanie_ATF/Sostoyanie_ATF.html
Писалось уже ТУТ не раз , СРАЗУ ЕЗЖАЙТЕ НА ДИАГНОСТИКУ (или тащите у кого как), СЧИТЫВАЙТЕ КОД ОШИБКИ , в противном случае угробите АКПП , если будете её дальше эксплуатировать:!!:
ДОБИВАЕТЕ АКПП , чем дольше так ездить , тем ремонт АКПП будет дороже. Как только OD мигнула , надо было ехать на диагностику , обошлись бы малой кровью... А теперь дело идёт к капитальному ремонту автоматической трансмиссии.
Моторное масло тоже пакет присадок на маслянной основе, только присадки есть которых в гидравлике нет, ну это не суть...)
А где в Питере можно сделать диагностику АКПП, кто вообще качественно и не дорого их ремонтирует...? Буду признателен, если подскажете...!!
Сегодня и вчера кстати нормально ездила, и овер драйв не мигала весь день... блин хз!!!!
Добрый день!
подскажите когда во время разгона отпускаешь педаль газа, обороты иногда немного подпригивают (зависит от скорости) так и должно быть? И еще едешь например на D на первой передаче разгоняешь до 2000 оборотов отпускаешь газ обороты падают, потом после нажатия на газ обороты поднимаються без тяги то той отметки на которой бросил газ и продолжаеться разгон, это нормально?
Похоже на электрическую неисправность , как замигает , диагностируйте сразу.
Добрый день!
1. Да , это бывает , связано с работой гидротрансформатора.
2. Да , тоже нормально.
Мастер такой вопрос. Моня1 96г. откачал атф 3 литра из коробки,столькоже и долил, начались рывки при переключении с1 на2, потом потекла трубка на радиатор,менял трубку долил 3 л атф. сейчас из 1000 бробега в 600 км есть рывки а дальше переключается плавно,даже нечувствуешь. Если поменять атф полностью толчки пропадут или нет? Спосибо.
Изменено пользователем mix10@
Сегодня поменял масло первый слив 2,5-3 литра, темное но без стружки, комочков и т.д.
залил 4 литра, попереключал режимы, подержал на тормозе мин 5 в режиме Д, слил стало светлее, но не идеал, залил еще 4 л, по аналогичной схеме покрутил, подержал, слал, стало значительно светлее, треттий раз залил столько же сколько слилось в первый раз в итоге.... по переключению передач, слегка стали мягче рывки, хотя они и раньше особенно не напрягали, и собстна все...
Уже возле дома пару раз нажел кик даун эффект значит такой, на 1 и на 2-й передаче, при переключении как будто не может включиться, как раз тот эффект пробуксовывающих колес... я блин вообще не пойму, что за....
кто подскажит хорошую диагностику в Питере...!!!!??
Уровень то после замены правильно выставляли?
Если АКПП была на грани излома , то менять ATF ПОЗДНО , после смены , как правило , трансмиссия сразу умирает.
Почему потекла трубка на радиаторе то? Сгнила?
Рывки вряд ли пропадут с 1 на 2 , это болезнь CD4E , потому что вторая включается сервоприводом , который воздействует на тормозную ленту. Лечится это грамотным капитальным ремонтом.
Я заметил что рывка при переключении с 1 по 2 передачу нет если разгоняться на 50% нажатой педали газа, если разгоняться какбы внатяг толчок сильнее. Перед началом движения прогреваю двигатель чтобы обороты упали до 600-700 и толчка вообще иногда не заметно.
Изменено пользователем skryabin
Да , это у всех так.
Ламерский вопрос....вот уровень на щупе это на горячую нужно смотреть или нет...?
Добрый день!
При движении как обычно срабатывает блокировка гидротрансформатора,но при длительноц езде при малейшей нагрузке т.е горка блокировка отключается,
а потом не включается до перехода на 3ую.Ещё раз если нажму на педаль она отлючается а потом включается,но если выключится сама то потом пока не снизиш
скорость до третей она не включится. и очень ощутимые пинки с 1ой на 2ую
Изменено пользователем babyr
