упс этого радиатора нет((((
хм куда он делся((( машина была бита небольшой удар в правую сторону до меня(((
будем что то колхозить ((
есть схема ??
есть схема ??
Как куда дели? Замяли его при ударе , вот и выкинули , а авто , как обычно , на авто рынок.
Схема там простая , ставим параллельно основному.
Подскажите, что может быть - на холодную, если не греть в начале езды коробка пробуксовывает первые одно-два переключения, потом все нормально, при езде проблем нет. Ну разве что очень редко (раз в пару недель) пробуксовывает с 2 на 3 передачу - обороты увеличиваются, а переключения нет с секунду, потом переключается. Но в целом на горячую работает нормально, а на холодную буксует. Зимой приходится греть на D долго, иначе при езде какие-то двойные переключения и буксы. Но при прогреве атф все становится нормально. И летом ситуация лучше. Почему так и к чему готовиться?
К ремонту.
Фильтр АКПП забивается , зимой совсем давления хватать не будет , фильтр не продавит нахолодную. Медленно и верно из за недостатка давления будет АКПП умирать.
понятна спасибо))))
Ford Mondeo 2003г.в., АКПП CD4E.
Не работают 1 и 2 скорости в режиме Drive(жмешь педальку - обороты растут и ничего не происходит). R, 1 и 2 в ручном режиме - работают. Еще замечено, что если в ручном режиме на 2 скорости разогнаться до 60-70км\ч и переключиться на драйв, то схватывает 3(или может быть 4 скорость?) скорость и дальше машина едет нормально на высоких скоростях. Подскажите, пожалуйста, в чем могла бы быть проблема?
Изменено пользователем Morengo
а какое давления масла в CD4Е????
Смотря где.
Вообще тут уж не раз выкладывал , как и , где измерять ЛИНЕЙНОЕ давление и какое должно быть!
Год Акпп 1999.
Срочно надо. Какое масло залить можно?
Баян , почитайте топик , надоело уже баянить !
в системе охлаждения масла)))
перелистывать 112 страниц не так то и легко создай у ся на сайте некоторые параметры АКПП так проще будет или отдельную тут ветку чтоб простешей народ знал
1. Муфта обратного хода OWC , должен быть такой урчащий шум в АКПП на первой передаче , это OWC сорвало и она прокручивается.
2. Тормозная лента или система её включения или управления. 4-ой передачи тоже не будет.
Спасибо, но я в этом деле совсем чайник. По рекомендации тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/13115/page__st__280__p__1551627__hl__%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF__fromsearch__1entry1551627 позвонил в сервис, мужик по телефону сходу сказал "скорее всего раскрылся барабан". Такое возможно?
К ремонту.
А может это быть из-за недавней смены АТФ на Мазда М-3? Может, она более густая? Не поменять ли на другую?
Да , тормозная лента работает по этому самому барабану.
Могу сказать точно: ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ.
А как меняли ATF? Наверняка на аппарате
какое давление масла в системе охлаждения масла в АКПП CD4E???
максимальное и минимальное???
у меня нет радиатора охлаждения масла(((надо что то ставить родной больно дорогой думаю так подобрать но нужно знать какое там давление
"надо что то ставить родной больно дорогой" - а ремонт АКПП ЕЩЁ ДОРОЖЕ , а сколько времени уйдёт...., а нервов....
"Как бы табличных данных нет давления в радиаторе, но по опыту и по схеме гидравлической от 0 до 10 атм. Зависит от температуры ATF и оборотов двигателя.
Например кто то ради экономии лепит масляный радиатор от Волги.
Я бы посоветовал вот такой например поставить http://transparts.ru/?id=radiators
Там в принципе его и купить.
АКПП сам ремонтировал не так и дорого )))муторно тока)))
я не от волги а от газика)))масляный)))
давления бы знать крепить его на штуцера или на хомуты смотрел схемы на кугаре штуцера стоят а на скорпе обычные хомуты и не знаю вот как тут быть(((
1. "АКПП сам ремонтировал не так и дорого )))муторно тока)))" - ничего себе ремонт , а про радиатор потом только узнали?
2. "муторно тока)))" - да главное , что бы после ремонта ходила без проблем тысяч 100 , а не сразу после ремонта начала толкаться , "глючить" и проскальзывать;
3. Хороший хомут , на конце трубка развальцована.
1, да он же отдельно шел радиатор не кто и не снимал.
2,норм ездит коробушка не первую делал уж)))
3,спасиб
оч благодарен)))
Да, на аппарате
Не желательно на этой коробке ATF менять через аппарат, т.к фильтр не сменить без разбора коробки. А когда меняешь на аппарате вся осевшая грязь и выработка смываеться и забивает фильтр, от этого и давление падает, а зимой еще хуже будет когда ATF густая.
ясно. ну что ж теперь делать-то?
измерять линейное давление на всех режимах для начала
делали диагностику акпп, вылело следующее:
1 Датчик позиции включения (включ. передач)
- Сигнал слишком сильный
2 Система рециркуляции ОГ:
-Кол-во проходящих ОГ слишком маленькое (см. клапан)
Про датчик везде ищу и не могу его найти, что это? и кто-нибудь сталкивался с подобным?
