CD4E на этот движок не ставят, там коробка JATCO.
У меня по вину CD4E. Mondeo 2.5 Duratec V6 Седан CHIA 1995 года
А-а, ну на Мондео-2 да, ставят и на этот движок CD4E.
1995 год это ФМ1 а не 2
Всё, ребята, списывайте по состоянию здоровья, доработался. :wacko:
Всем привет. Значит вот какая у меня беда. Машинка форд-мондео. 1994 г.в. С дуру купил с автоматом. Пропала 4 я передача. Просто с ничего, не включается и все. Перелопатил весь инет. Многие пишут что какие то датчики за это дело отвечают. А нельзя ли поподробнее? Что за датчики, что и где надо менять? Для меня автомат лес темный... Так ездит отлично. Все сключает, все переключает. Никаких рывков,шумов. Все четко, только 4 нет... Помогите горю....
привет,а же самая беда-нет 4той.. перерасход бензина-бешаный из за этого. тоже ищу и ломаю голову куда бы обратиться, в Питере вообще по моему спецов нету.. искал-спрашивал..-никто не в курсе где у нас можно отремонтироваться, говорят какая та лента порвана может быть .. приеду в гараж-тама тыс 50сразу разведут)
приветствую. причиной не включения 4-ой передачи может быть неисправность соленоида включения блокировки гидротрансформатора, или цепей его питания. как ведет себя коробка при нажатии на кнопку "OD" на селекторе? лампуська загорается в нижнем правом углу приборной панели?
Лампочка загорается, понту ноль. Сейчас договорился на 18.00 с мастером. Говорит что оживит коробку. Дело в каком то датчике, хрен знает что за датчик и где он расположен. Но 100% не механическая поломка. После встречи с ним напишу тут, что да как.
Да,согласен.. Жрет бензин как воду верблюд))))Не дело так ездить
Изменено пользователем Vovan32
если можешь отпиши потом плиз, и если можно я тоже подьеду к этому мужику, я тут все перерыл-толком кто делает автоматы-не мог найти, звонил в сервис к14 тама мне по тел грят тыс 30 примерно может ремонт стоить, тоесть если проблема в предохранители или типа того, думаю скажут что перебрали и возьмут 30-40)
Ну в общем приехал я с сервиса. Мужик облазил всю машину с тестером,видно что шарит в этом деле. Итог: На датчик скорости ничего не приходит. Датчик этот расположен сбоку коробки, за левым колесом. Он говорит что вообще беда фордов этих в проводке. Изоляция лопается сама по себе и они где то между собой начинают коротить ли просто отламываются. Ну вот в принципе и все. Завтра у него выходной, в понедельник с утра ему машину привезу и вечером заберу. Цена вопроса 2000 руб. Наверно и у тебя тоже беда с проводами. Потому, как если все есть кроме 4 передачи, то это только электрика. Находятся они на Народного ополчения перед мостом лиговским(если ехать от ленинского пр-та),там еще какая то заправка рядом. Адрес и название что то забыл посмотреть. В этом же здании магазин масел и смазок.
Вован ты отпиши потом мне номер т-на ихнего и скажи что такой же приедет на таком же) :wacko:
хз можут и так, у меня дык провода точно не в порядке)
так поехали туда в понедельник вместе... а так мой тел 8 952 365 59 25 звони. так проще договориться или на форуме http://katforum.ru Я там админ. Если меня тут не будет, там найдешь
вован ответь народу как ремонт прошел? появилась 4тая?
Здравствуйте.
После капиталки (замена насоса, гидротрансформатора, фрикционов, торм. ленты и еще по мелочи) очень странно себя ведет коробка CD4E.
Сначала были небольшие задержки при переключении. При кикдауне с места машина разгонялась до 60км/ч и все, дальше не переключалась. Потом все стало хуже.
Переключается вверх с сильными задержками. иногда двойное переключение.
А вниз с 2 на 1 вообще с сильным толчком (особенно в горочку). потом переходит в аварийный режим, работает только 3-я передача, мигает O/D Off (посли выключения зажигания пропадает). Check Engine не горит (лампочка рабочая).
Но если ехать очень плавно равномерно разгоняясь по прямой, то вроде все нормально, переключения мягкие вовремя, и вверх и вниз, до 4-й.
Возил в два диагностических центра, делали компьютерную диагностику. Ничего по коробке не показала. У мастера который ремонтировал тоже.
Он ее уже второй раз разобрал, не может понять в чем дело. Говорит все в идеале.
1. Что делать? Куда смотреть?
2. Какие сканеры берут ошибку мигающего O/D Off?
проблему решили)
оказывается была небольшая трещина по кругу по варочному шву в корзине
на глаз не заметная
решили заменой на новую корзину (код F7RZ-7G120-AC)
Добрый день.
Я уже описывал раньше свою проблему, но ответа так и не дождался...
Беда заключается в следующем: на не прогретой коробке, пока еще не проехал 1-2 км, если останавливаешь машину, а потом начинаешь трогаться, она просто не едет. Обороты растут а она стоит или еле-еле разгоняется. Масло поменял, в норме.
Когда прогреешься, тоже все нормально.
Что это может быть?
Страшно на перекресток выезжать перед домом.
уважаемые флудеры, оставьте пожалуйста сообщения типа "я поехал, я приехал, как дела.." для гаражных посиделок под пиво - эта тема для конкретных вопросов и конкретных ответов. буду предупреждать и банить.
Подскажите специалистов в Питере по электрике Мондео 1, я смотрю отсутствие четвёртой передачи, при нормальной работе CD4E, не редкость на форуме! Как устранить данную неисправность, кто знает?
Изменено пользователем ipaltair
Может быть глупый вопрос, но подскажите пожалуйста, можно ли поставить акпп на фм 1 1.8 вместо мкпп? Что для этого нужно?
День добрый, ездил с выкрученым O/D Off, последние дни когда заводишь машину он включается сам, тоесть O/D Off уже не горит, ездил по кольцевой такое чуство что на четвертую не переключается...
В чем может быть беда?
мастер привет)
в общем обнаружил отцувствие 4той,те все переключает а на 4тую не идет, при включении од и выключении -ничего не происходит. В общем сьездил в СТО на диагностику, стали проверять-прибор ошибок не увидел, предложили снять поддон коробки за +отдельную плату, якобы поглядеть есть ли стружка я не возразил. ну короче сняли поглядели на масло, говорят якобы стружка, (не помню какого цвета) но цвета типа не от гидротрансформатора , типа значит проблема глубже. В общем говорят так- что надо все по полной и обойдется мне это минимум от 30ти тыс и выше, к чему все расписал?- Скажите пожалуйста , может ли такое быть? мне очень кажецО что меня пытаются развести
Дброго времени суток. Уважаемый мастер что-то у меня подозрения что коробка начинает помирать.
Сначала появлися гул\рев при движении налево, и только при давлении на газ, когда газ сбрасывал то гул пропадал, а сейчас уже такое есть и при движении вперед, ощущается на где-то после 2000 об . Чего можно ожидать, к чему готовится?
разобрался, виной тому были порваные подшуки. заменил переднюю и разницу сразу ощутил.
Осталось поменять заднюю подшку.. Подскажите пожалуйста резинка с передней подушки идентыична заденией или нет?
мастер привет)
Да
Даже не специалисту понятно, что это развод полный! :mad:
Привет всем, подскажите кто не будь у меня вибрация на АКПП на D а если включить кондиционер то бобще ужас, в чем проблема?
посмотри для начала заднюю подушку двигателя.
а, вообще, вибрация идет от заниженных оборотов двигателя. обороты какие?
