Доброго времени суток.
У меня вот какая проблема: частенько замечаю, что в пробках, когда движение порядка 10-20-25 км ч, при переключении на 2 передачу АКПП дергает немного. Бывает это, когда обороты падают, т.е. я разгоняюсь, автомат соображает что надо бы переключиться, а мне уже пора тормозить, отпускаю газ, тут и 2-я подоспевает, и коробку чуток дергает. Т.к разгон плавный, то переключается АКПП рано.
При нормальном режиме езды (переключение где-то на 3000 об) все в норме, никаких проблем. Масло и фильтр менялись тысяч 40 назад. Машина МОНДЕО 98 г.в. 1.8.
Спасибо!
Спасибо!
РОВНО аналогичный вопрос я задавал года полтора назад в этой теме, когда пересел на АКПП ;)
Ответ был - это нежелательно, т.к. от частых переключений на 2-ю рывками может повредиться тормозная лента.
Что касается меня - то на ВСЕХ Мондео с АКПП именно так и происходит, т.е. если под сброс газа при разгоне в пробке притормозить, то коробка воспринимает это как снижение нагрузки, и переключается на вторую, если скорость позволяет, конечно, и все это разумеется, с рывком (обороты падают, и нога на тормозе).
Решение - в пробках:
а) принудительно ставить 1-ю или 2-ю передачу.
или
б) просчитать момент переключения на 2-ю, и или тихо подкатываться без переключения, или давить, чтобы вторая успела нормально включиться (с газом), а потом тормозить. Лучше первый вариант.
или
Спасибо! Рад что с коробкой все ок! ))
MasterTran Здраствуйте! У меня вопрос, вопрос не совсем по теме, но про коробку....правда про ручку.
Нужно заменить подшибник дифференциала, но не знаю далеко нужно лесть в коробку ли, и, может есть какие мануалы по теме.
Информации ноль, да и специфично это. Поэтому здесь и спрашиваю. Спасибо.
Коробка какая? в основном все подшипники в КПП меняются с разбором КПП если МТХ-75 то там нужно регулировать натяг 3-х подипников (первичного вала, вторичного вала и дифиренциала). А почему такие предположения что нужно менять именно подшипники дифференциала???
Да МТХ-75 наверное, самая простая. Предположения потому, что больше нечему вжикать с водительской стороны. Т.к. подвеска прверена вся и по разному, а звук...звук зараза именно с коробки, где то где привод вставляется, и особо слышен при скоростях более 40 км/ч.
Репу чешу из-за того что, слышал добраться до этого подшибника, в диференциале, сняв коробку легко, т.е. не надо залазить совсем глубоко в коробку. Но это всего слова, как дело обстоит на самом деле - х/з. А коробку снимать, это да.
Изменено пользователем Юриг
МТХ это не самая простая КПП но если менять подшипники её всё равно надо снимать с а/м дефектовать, ремонтировать и регулировать возможно просто надо отрегулировать.
Вопрос не в дефектовке, и не в том что коробку снимать, это и так понятно.
Он где то там сразу, навиду сверху
все валы вытаскивать полюбас если менять оба подшипника. мануал это дилерский FordEtis там всё подробно описано. магу с ним помоч
Спасибо, не, неполезу сам. Тут посмотрел http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=22912
тот который 1045362 с водительской стороны. Сложновато :embarr:
Приветствую уважаемого Мастера! Ну вот, глюки с коробкой и до меня добрались. Месяца полтора назад задергалась и заглохла. Сразу не завелась, потом вроде стартанула, поехала но обороты скакали, то еду то нет короче... На коробку было не похоже - подумалось что галимый бензин был залит. Вобщем почистил свечи, маф, воздушный фильтр заменил - месяц без проблем. А сегодня начала дергаться при переключении с 1 на 2. Остановился, прогазовал двигатель. Постарался максимально точно переключить селектор - и вроде опять поехала.Глюков вообще с коробкой не было, атф менялось почти год назад частичной заменой как вы учили. Кик даун работает, на холодную рывок с 1 на вторую жестче чем когда прогреется - но это нормально, переключения в основном мягкие.. А тут такое впечатление что не хотела включаться вторая. про историю своей коробки ничего не знаю. пробег 165 тыкв, скрученый наверное, но по машине не скажешь. К чем готовиться?
Изменено пользователем Dungus
Добрый день! Подскажите пожалуйста чем грозит повышенный уровень масла в АКПП? Дело в том, что машину я приобрел всего неделю назад и, когда старый хозяин мне демонстрировал уровень масла на щупе, вроде было в норме....а сейчас выше как минимум в 2 раза....наверно все-таки я невнимательно к этому отнесся при осмотре :( Подозреваю, что он специально залил свежее масло выше уровня, чтобы скрыть какие-то дефекты, хотя масло чистое и не пахнет гарью. При включении D есть довольно ощутимый удар(на холодную сильнее) и при полной остановке на этом режиме начинается вибрация от двигателя как будто не совсем он теряет связь с колесами. Передачи переключаются плавно, не считая включения второй с небольшим рывком на непрогретой машине. Намечается поездка за 600км...переживаю....что посоветуете?
а как ты проверяешь уровень...Надо летом проехать км 15,три раза рычаг скорости передвинуть с P до 1 и обратно ,затем минуту пусть движок работает и на работающем двиг. смотреть щуп.....
Проверил как ты посоветовал - два уровня на щупе((( Вернулся из Ленинградской области, в дороге полетел натяжитель ремня генератора, дотянул до дома своим ходом, благо встал моня аккурат напротив сервиса...но ночь все равно пришлось ночевать в машине на дороге(((
Подскажите, в чем неисправность- ФМ1994 года, 1,8л. Автомобиль на холодную трогался с проскальзыванием передач, но ехал. Позже трогался с проскальзыванием передач, после прогрева коробки ехал отлично. А вот сейчас трогаюсь бес проблем, но после остановки (светофор) вырюбаются передачи, включаются с сильным толчком после перегазовки, но в движении все передачи работают. На щупе два уровня масла. Если не сложно, сориентируйте по стоимости ремонта. Заранее спасибо.
Такие пробелмы с АКПП на Мондео2, 97 гв, 2.0:
Ехала машина их деревни, и пропала тяга, тоесть обороты есть, а ехать - нифига не едет. Ну и o/d замигало на панеле приборов :)
Дотащили на лямке до города, поменяли АТФ, сделали диагностику в Форд-Центре, сказали умер маслянный насос, заменили его, и снова масло, вроде поехала машинка, но что-то шелестит в окробке и тяги толком нету...
Сервисмен говорит, мол, с гидромуфтой все ок, а это шестеренки какие-то износились трабла в них.
авто не мое, все описал со слов друга-владельца, подскажите в чем беда, куда копать стоит? :)
Скорее всего:
1. Фильтр АКПП забился;
2. Клинит клапан регулятор.
3. Цена ремонта зависит от многих факторов , в основном как её убили и какой регион.
Надо было сразу ремонтировать капитально!
Если умирает насос АКПП , то диски горят следом.
На заведённом двигателе уровень ATF проверяли???
Доброго времени.
У меня в машинке глючит какой-то датчик и время от времени машина глохнет на ходу. Подскажите, как правильно в такой ситуации остановиться: так и тормозить до остановки на "D" или же при переключиьтся на "N"?
Без разницы.... Двигатель заглох , давления в АКПП пропало...
Есть такой вопрос. кто-нибудь ремонтировал ГТ и если ремонтировали то где?
Да , ВСЕГДА РЕМОНТИРУЮ.
Я ремонтирую в TTL.
Спасибо!
Болезнь CD4E , когда перегреется , то начинает дёргать 2-ю передачу при переключении и плавном газе. Чем старее АКПП , тем болезнь проявляется интенсивнее.
Доброго времени суток MasterTan!
Хотел проконсультироваться. Недавно стал обладателем Мони 2,0 АКПП 2001 выпуска пробег 150000, но думаю, что не родной. Покупалась и эксплуатировалась в Роcсии (5 хозяин). С автоматом столкнулся в первый раз. Соответственно задался целью пройти диагностику, т.к. хочется съездить на северный берег Черного моря. Результат диагностики:
1. Визуальные:
- коробка снималась, видимо для ремонта - отсутствует перемычка между АКПП и двигателем, нет каких-то пластмассовых элементов, проводка уложена абы как;
- протекает сальник правого шруса и прокладка поддона в нижней части;
- масло в норме, но подозрительно чистое, такое впечатление, что поменяно полностью (залито после ремонта).
2. Проверка электроники ошибок в работе АКПП не выявило.
3. Дорожные испытания прошли успешно, все работает плавно и четко.
Хотя лично при езде замечаю две вещи:
- прохождение поворота на ХХ при скорости 10..20 км/ч, предварительно нога на педали тормоза, при нажатии на газ создается впечатление пробуксовки (задумалась - первая или вторая :unsure: ) далее следует толчок при включении первой. Особо ощутима на горке и при накате.
- при начале движения на холодную (1..2 мин предварительный прогрев) слышу шум при начале движения, как будто от куда-то спустили воздух под давлением.
Вердикт мастера:
1. Коробку ремонтировали не профессионально.
2. Вскрыть коробку и посмотреть (не снимая).
3. При необходимости заменить тормозную ленту на усиленную и барабан на усиленный, т.к. у них они распечатываются примерно на этом пробеге.
4. Примерный счет 23...25 т.р.
Хочется услышать Ваше мнение по этому поводу, стоит ли замарачиваться на данный ремон. Сам уже прошел 2 500 км, кроме описанных ранее недостатков (может так и должно быть), ничего не заметил. Заранее благодарен и прошу извенения, если что-то не так описал, т.к. эксплуатирую АКПП впервые.
Мдя... "прохождение поворота на ХХ при скорости 10..20 км/ч, предварительно нога на педали тормоза, при нажатии на газ " - ВЫ , УВАЖАЕМЫЙ , ТАК ЛЮБУЮ АКПП СТАНДАРТНУЮ УГРОБИТЕ , ХОТЬ НОВУЮ , ХОТЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА. Кто Вас так учил ездить на стандартном автомате, Шумахер?
"Вскрыть коробку не снимая" - это и есть ТУФТА
Будете ездить: одна нога на газ , вторая на тормоз - поломаете любую стандартную АКПП.
САПУН
он так и должен болтаться?
ни к чему не должен присоединяться?
у меня так же..
Изменено пользователем Иван Сергеевич
у меня так же..
Ну по идее выход должен "смотреть" вниз и фиксироваться пластмассовой защёлкой.
Уважаемый Виталий Александрович.Ехал по трассе Родники-Иваново со скоростью примерно 140-150км\ч. Уж очень торопился обгонял ,раз пять срабатывал кикдаун.Вобщем дело в следующим. Только въехал в город сбавил скорость и заметил что замигала лампочка Od\off и переключаться стала как то рывками.Уровень масла в норме,заглушил ,завел и все пропало.Может перегрелась? А еще вчера посмотрел чего мне долили в сервисе ,оказался BP Dextron 3 где на упаковке написано не заливать в трансмиссию где залит Mercon5. censor.gif Что делать? Кстати масло нормального цвета,горелым не пахнет.
Здравствуйте.
Надо было продиагностировать. OD/OFF замигала , ошибка есть.
1. Может перегрели и начали подклинивать клапана;
2. Может блокировку муфты ГТ заклинило от перегрева АКПП (очень похоже на это по симптомам) , заглушили , давление упало , блокировка отошла);
3. "BP Dextron 3 где на упаковке написано не заливать в трансмиссию где залит Mercon5" А у вас точно был залит Mercon5 (Вроде заливали D-III !!!) или Вы его уже поменяли??? , если да , то - тут два варианат может быть:
- ATF начнёт пенится;
- ATF начнёт выпадат в осадок ,такая белая жесткая взвесь
Всё это не есть хорошо , в любом случае АКПП может сгореть.
Пенится - давление ниже становится;
В осадок - заклинивает клапана.
На заведённом двигателе , после небольшой поездки вытащить щуп проверки уровня ATF и посмотреть , есть ли пена.
Слить немного ATF через нижнюю сливную пробка в стеклянную банку и посмотреть , есть ли осадок.
Если нет пены и осадка , ездите дальше , в противном случае менять ATF.
Если OD/OFF больше не мигает , то перегрели АКПП , если будете гонять дальше , то ставьте дополнительный радиатор на ATF, в противном случае сорвёте накладку блокировки ГТ и АКПП выйдет из строя.
Изменено пользователем MasterTran
Именно на заведенном и проверял - 2 уровня.
