Подскажите как заменить масло в каробке в WV PASSAT B5 АКПП типтроник 98г.в. 2.5 TDI, точнее куда заливать и как/
ZF ?
На сайте инфы , выше головы , качайте и читайте: http://volkswagen.msk.ru/
Виталий Александрович! Объясните пожалуйста назначение сей приблуды:
Ни в одном каталоге подобного не видел. Элкатс выдаёт несколько другой вид радиатора:
Может ли это быть своего рода термостатом? Судя по тактильным (не сочтите за матюг) ощущениям, радиатор полностью нагревается только после довольно долгой езды в городе. В прохладное время тёплое на ощупь место только в районе данной штуковины.
Схема подключения? Стоит на дополнительном радиаторе ATF?
Вообще , да , должен быть клапан тепловой.
Изменено пользователем MasterTran
Добрый день! у меня есть тоже несколько вопросов по работе моей АКПП!
Эти эффекты уже давно присутствуют и замена масла на повлияла в лучшую сторону ну и в худшую тоже!
При переключении с Р на R присутствует небольшой толчек (по мере прогрева сила толчка уменьшается)
Так же толчек при переключении с Р на D но уже посильнее чем при включении с Р на R. Мало того что он сильнее, но еще и с сопровождением звука(похож на звук в крестовине на классики ВАЗ 2106 или 07))))) Ну и далее при переключении во время движения с первой передачи на вторую снова толчек!!! Так же когда едешь медленно ориентировочно на третьей передаче и нужно ускориться - нажимаю на газ АКПП перекидывает на вторую но уже не с толчком а с ударом (это все не часто), я конечно приноровился регулировать газом что бы ударов не было но иногда забываешь и снова БУМ!!! (по мере прогрева АКПП переключение мягче и менее заметно) Зимой конечно все эти симптомы осложняются!!!
1.Какой диагноз можно поставить моей коробке пробег 80 000 тысяч миль?
2.Нужно ли экстренное вмешательство если да то на много ли я попадаю на ремонт, если нет то сколько еще походит в бережном режиме.
Ну и Ваши рекомендации
Заранее благодарен за ответ!
1. Обычное явления для CD4E с таким пробегом. Помогает своевременная замена ATF;
2. Думаю , что "экстренное вмешательство" - не нужно. Заменить ATF и не перегружать АКПП , что бы не перегревалась , тогда походит.
Будете резко топать на газ , АКПП выйдет из строя гораздо быстрее.
А я вообще немогу понять свою машину.Сегодня стаю на светофоре,небольшой стук и заработала задняя передача, заработала нетралка.Вот только неработает передача D,короче заметил такую закономерность,трогаюсь на 2 и еду 1 и 2 передачу причем идеально и без рывков,потом сначало включаю O\D (на ходу) и переключаю на режим D (это переключение на 3 передачу),и соответственно просто выключив O\D включается 4 передача.Что это может быть,почему так происходит,есть ли у коробки блок или датчик который отвечает за переключения режимов передач,где они находяться.Кто нибудь может подсказать мне .
1. Неисправность в проводке;
2. Неисправность в штекерах , на селектор выбора передач и т.п.
Начните с проверки TP сенсора , его разъёма и его сопротивлений в различных положениях согласно таблицы. (в начале топика скачайте мурзилку).
коробка CD4E, появилась вибрация в положениях селектора "Р","D", с началом движения вибрация пропадает. Может быть причиной неисправность АКПП?
Скорее всего неисправность в двигателе или да , начинает разваливаться гидротрансформатор.
извиняюсь за опечатку- положения селектора "R"и"D"
Да понятно и так было в каких порложениях , это часто бывает.
sanek538 уважаемый вы где живёте если в Москве то я знаю тольео 2 места где качественно можно коробку перебрать.В вашем случае мастер вас развёл.
Ну 38 тысяч - это не развёл , просто не качественно (не грамотно) отремонтировал.
Было такое, оказалось дело в свечах, такое вот своеобразное "троение"
Да , в первую очередь проверять двигатель , систему зажигания и топливную систему.
Спасибо за ответ!
Вы меня успокоили
MasterTran "Ну 38 тысяч - это не развёл , просто не качественно (не грамотно) отремонтировал." если взялся за работу получил деньги и плохо отремонтировал это для меня развод и кидалово и к таким мастерам лучше не ходить(А ПО ВОЗМОЖНОСТИ НАКАЗЫВАТЬ) КСТАТИ НАДО ОТКРЫТЬ ТЕМУ "ЧЁРНЫЙ СПИСОК ГОРЕ МАСТЕРОВ" ЧТОБ ОБМЕНИВАТЬСЯ ИНФОЙ И ЛЮДЕЙ ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ ОТ ОБЩЕНИЯ С ТАКИМИ СУБЬЕКТАМИ
Изменено пользователем Ярыч
вопрос Виталию вчера открыл капот и обнаружил трубку дл 40 45 см один конец выходит из блока под аккамулятором а второй болтается искал но не нашел куда его вставить на конце он согнут под 90 гр...говорят что это трубка охлажд АКПП....пдскажите если сможете
подскажите,а имеет какуюту связь с АКПП вентилятор охлаждения ОЖ,у меня сегодня что то опять перестал срабатывать вентилятор,на прямую к аккумулятору работает,несколько раз повключал в ручную и опять заработал,может у них общий минус....
подскажите поточнее где мне искать этот сенсор и как он еще подругому называеться,что поконкретней мне нужно зделать....
а где поточнее эту мурзилку мне найти.......
ссылочку недадите....а то запарился искать....
При резком нажатии педали газа в пол с места на пару секунд, затем при резком сбрасывании газа, ощущается довольно сильный толчек машины. Когда обороты с 4-6тыс. начинают падать. Именно с перехода на 2ю передачу. На остальных всё гладко.
Может так и должно быть, не знаю.
Ездил на Порше Кайен, на нём тоже самое.
Заранее спасибо.
Я не фокусник и за 38 000 КАЧЕСТВЕННО НЕ СМОГУ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ. Тупая замена дисков не помогает....
Ну если при ремонте обнаруживается дефект , конечно надо устранять , на это и даётся гарантия.
Поэтому сейчас ремонт CD4E 50 - 60 под ключик.
Скачайте мануал в начале топика , ТАМ ВСЁ НАПИСАНО и картинки есть.
TP сенсор находится сверху АКПП.
Может сапун АКПП?
С какого "блока" выходит?
Скинте АКБ , сфотографируйте место , откуда выходит трубка. Но думаю , что сапун АКПП "эксклюзивный" сляпали ....
ATF перегревается , АКПП начинает глючить , потом сгорает.
В НАЧАЛЕ , страница 1
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=49515
Заранее спасибо.
Ну это недостаток большинства автоматических трансмиссий.
Будете так топать и крутить движку до 6 тыс , то ГАРАНТИРУЮ , что АКПП сгорит.
Может сапун АКПП?
сейчас Моня в сервисе,меняю задние сайленты,а вечером сфоткаю
Виталий , вот эти кадры !
Скажите, "под что" сливная пробка CD4E на моне-2? Торкс? Внутренний шестигранник?
+1
Буду менять подушки и ATF. Должно помочь немного?
Под квадрат, мать их за ногу :verymad:
Поменял :) из 12л где-то 2 осталось. Сразу заметно плавнее стало переключаться даже в "провокационных" ситуациях.
Здравствуйте уважаемый мастер!
тут по городу стал ездить когда была жара.. движок нагрелся между буквами "М" и "А"
и тут с коробкой началось что-то не понятное.. перестали переключаться передачи...
или преключались на 5000 оборотах... или работала только первая передача..
вобщем работала АКПП как хотела..
в прошлом году поставил б/у коробку, ATF была заменена...
предыдущая коробка на больших температурах переключалась нормально..
какие действия нужно предпринять для решения данной проблемы ?
Да, и еще хочу добавить...
очень странно работает овердрайв.. т.е. не понятно то-ли работает, то-ли не работает...
когда еду спокойно не газуя, включаю, обороты сразу уходят до 3000..
когда еду например в гору с нагрузкой. включаю... никакой реакции
Изменено пользователем Viktor
Здравствуйте, такая проблема на Mondeo 2,0 1994 года ехал и вдруг начались рывки как будто скорость не может переключится, затем коробка наверное перешла в аварийный режим, т.е. работает только одна передача, но не знаю вторая или третья (при 50 км/ч 3000 об/мин), лампочка о.д. не моргает. Масло проверил, уровень нормальный, масло нормального цвета без пузырьков. Загнал на сервис мастер говорит что типа проблема в электронике и ремонт будет стоить 450 уев. В компитентности этого мастера что то я засомневался. Могут ли описанные мною проблемы быть связанными с электроникой? И нормальная ли это цена? Что конкретно с электронникой он не говорит!
Изменено пользователем Xander
Доброго времени.
У меня в машинке глючит какой-то датчик и время от времени машина глохнет на ходу. Подскажите, как правильно в такой ситуации остановиться: так и тормозить до остановки на "D" или же при переключиьтся на "N"?
Доброго времени суток MasterTan!
Хотел проконсультироваться. Недавно стал обладателем Мони 2,0 АКПП 2001 выпуска пробег 150000, но думаю, что не родной. Покупалась и эксплуатировалась в Роcсии (5 хозяин). С автоматом столкнулся в первый раз. Соответственно задался целью пройти диагностику, т.к. хочется съездить на северный берег Черного моря. Результат диагностики:
1. Визуальные:
- коробка снималась, видимо для ремонта - отсутствует перемычка между АКПП и двигателем, нет каких-то пластмассовых элементов, проводка уложена абы как;
- протекает сальник правого шруса и прокладка поддона в нижней части;
- масло в норме, но подозрительно чистое, такое впечатление, что поменяно полностью (залито после ремонта).
2. Проверка электроники ошибок в работе АКПП не выявило.
3. Дорожные испытания прошли успешно, все работает плавно и четко.
Хотя лично при езде замечаю две вещи:
- прохождение поворота на ХХ при скорости 10..20 км/ч, предварительно нога на педали тормоза, при нажатии на газ создается впечатление пробуксовки (задумалась - первая или вторая :unsure: ) далее следует толчок при включении первой. Особо ощутима на горке и при накате.
- при начале движения на холодную (1..2 мин предварительный прогрев) слышу шум при начале движения, как будто от куда-то спустили воздух под давлением.
Вердикт мастера:
1. Коробку ремонтировали не профессионально.
2. Вскрыть коробку и посмотреть (не снимая).
3. При необходимости заменить тормозную ленту на усиленную и барабан на усиленный, т.к. у них они распечатываются примерно на этом пробеге.
4. Примерный счет 23...25 т.р.
Хочется услышать Ваше мнение по этому поводу, стоит ли замарачиваться на данный ремон. Сам уже прошел 2 500 км, кроме описанных ранее недостатков (может так и должно быть), ничего не заметил. Заранее благодарен и прошу извенения, если что-то не так описал, т.к. эксплуатирую АКПП впервые.
Изменено пользователем sergey76
У теня точно такое же ощущение, тоже автомат впервые, пробег 221 тк.
