Доброго времени суток, Уважаемые. Устал читать все страницы, по этому решил спросить так. Ехал по трассе примерно полтора часа, интенсивно с обгонами и т.д. Подъезжаю к городу, на светофоре вижу моргает сигнал OD/OFF, при переключении на вторю происходит жесткий удар. Выключил авто, думал поможет. Завожу, включаю D, толчка вообще нет, хотя раньше был, а дальше опять 2-я удар,3-я удар поменьше. Так ехал минут 15. Поставил машину, через час думаю остыла, попробую завести. Завожу, теперь даже при вкл D сильный удар. Скажите пожалуйста АКПП умерла или ещё нет, можно ли на ней проехать до сервиса около 100 км. И вообще на что я попал? :cry:
Здравствуйте. Лучше конечно на эвакуаторае , чтобы не усугубить ситуацию. Удар может быть по многим причинам. Продиагностировать ЭБУ , раз мигает OD/OFF и измерить линейное давление согласно таблице. Не факт , что АКПП умерла совсем , надо диагностировать , причин МНОГО.
MasterTran, а получиться подтянуть ВСЕ болты по кругу без съема коробки?
И чем может грозить затягивание только нижних болтов?
Изменено пользователем VioSqu
Спасибо за ответ мастертран. Сегодня обнулил мозги, сняв акумулятор, добавил немного маслица, показалось, что маловато было, и пришло ко мне счастье, все работает как и раньше. Вопрос, что же это было? Заранее спасибо. :D
Изменено пользователем bashnyk3
У меня сегодня на ходу кратковременно отключилась коробка..
Ситуация была следующая... резко затормозил, даже ABS сработал, тормоз убрал и нажал на газ,
а машина зарычала но не поехала... а потом резко включилась коробка с чувствительным толчком.
Что это такое было? и как это лечить если надо ?
Viktor,
У меня так на Скорпио холодном было. На холодную на 10-15 секунд газ пропадает, потом резкий толчок (или не резкий, если снизить обороты) и катится дальше. Потом масло видимо доходило куда надо и все ок. Вообщем заменил масло и до свалки (не АКПП!) ездило на заглядение просто.
Viktor,
Масло в АКПП свежее, 2 тыс. всего на нем проехал, да и двигло прогрето было.
У меня на холодную, первая и вторая передача с достаточно чувствительными толчкуами включается, тоже незнаю почему..
Изменено пользователем Viktor
Да ничем , хуже не будет , если тлько не сорвать.
Плунжер заклинило в гидравлическом блоке. Лечить , только своевременной сменой ATF.
Добрый день!!! Случилась беда, уничтожил коробку CD4E. В сервисе сказали что надо брать Б/У(запчасти дороже выдут и машина не сильно новая 2001г), я поискал в инете и нашел с пробегом 2003год 80 000 км и стоимостью 35тр доставка из Москвы(Техцентр Сабурово) сам я из Челябинска. Звонил манагеру онсказал что на Mondeo шел один вариант коробки и проблем с совместимостью не должно быть. У меня вопрос так ли это? и второй Не кто не сталакивался с этой конторой ?"Очень боязно деньги перечислять"
Гарантию дают , что подойдё и не сломается??? Сколько??? Шли как минимум несколько модификаций CD4E на Моню... 2001 и 2003 , тогда обратите в первую очередь на двигатели. Двигатели одинаковые???
Гарантия неделя после установки, Он сказал что на 2х литровые все одинаковые шли!!!!
Уважаемый не подскажите?
Должна ли машина на асфальте при резком нажатии педали в пол "шлифовать"?
Если должна, то почему может не делать этого?
Двигатель не тянет , убитый.
Неделя гарантии , - это крутО , а если через 8 дней сгорит или СРАЗУ БУДЕТ ГЛЮЧИТЬ , то что тогда??? Поменяют. А если сразу работать не будет , за чей счет: снять , поставить , отправить???
двигатель вроде нормуль, компрессия отличная, динамика на пятёрочку, до 200 км\ч без особых проблем.
Мне кажется только на первой разгон слабоват и старт, дальше как порше тянет с 60 до 150 скидывает 2 передачи и выпуливает, как положено, а вот со стартом....
Поэтому и грешу на коробку.
Изменено пользователем Zbru
Напрасно. Вообще , если с места с буксом на автомате , то он долго не проживет - однозначно :rtfm:. Купите машину на клюке.
Всем привет. Извиняюсь за назоиливость, но я задавал этот вопрос и мне его порекомендовали перенести сюда. При замене ATF не знал, какое было залито.
Каталог в магазине показал, что у мне надо DII (FM-I, 96 г.в., 2.0л, 136л.с., АКППП). Я купил ZIC DII и поменял (слилость ~3,5 л). Потом выяснилось, что у меня
было залито Castrol DIII. Написал в форум, сказали, что смешивать DII и DIII нельзя. Поехал в магазин (он специализированный по маслу), а там сказали что
ничего страшного и DII с DIII смешиваюстя, просто имеют различную вязкость. Объясните, пожалуйста, насколько это критично и что делать дальше. Сейчас у
меня имеется 4л Castrol DIII (как было раньше), стоит ли их заливать. Заранее благодарен. Павел.
У Меня ФМ1. Отремонтировал АКПП на прошлой неделе. Неисправности: Пробуксовка при переключении 2-3 передача, Рывки при переключении ручкой акпп. В сервис поехал после того, как перестала переключаться акпп, до дома доехал на D, но только на первой передаче и то... разгон до 40 км/ч, а дальше свободное качение до полной остановки и опять включалась 1 передача. Кому интересно, могу выложить прайс по ремонту акпп. (во сколько вылился общий ремонт акпп).
шлифовать асфальт на 2х литрах и 4х цилиндрах ??? - а Вы фантазер, однако.
У меня на 2,5 V6 по сухому асфальту не всегда буксует (на хорошой резине).
Если Вы насмотрелись американских фильмов, так там движки от 3х литров.
Очень интересно , выкладывай.
А у меня , если топнуть , шлифует , на сухом асфальте на хорошем бриджстоун , но не топаю. Всего 1,6 литра ( 4 цилиндра) 110 л/с. Зимой вообще беда , езжу постоянно на зимнем режиме , со второй передачи трогаюсь , а то шлифует.
MasterTran, а что за машинка такая? Наверное что то легонькое.
У меня была моня 2.0 на автомате, шлифовала только с если колеса вывернуты.
satory конечно выкладывай очень интересно и если ты из Москвы адрес укажи вдруг кому пригодится :)
Естественно лёгонькая (зато третий год не ломается 65 00км пробежала после аукциона) , Toyota Sprinter Carib , попония, Моню то 2 литра с места делает на раз.
Снятие, установка--- 6000
переборка--- 9000
замена трубопровода охоложд.--- 450
итого--- 15450
Запчасти:
ремкомплект--- 8790
фильтр маслян.--- 870
конвертор восстан.--- 6000
комплект втулок--- 1290
пластиковая шайба--- 420
подшипник упорный--- 1020
лента тормозн.--- 840
сервопривод ленты тормоз.--- 810
опорный диск реверс--- 1020
корпус сцепления форвард-директ--- 8040
поршень форварда--- 4380
корпус сцепления реверса--- 5250
опорный диск директ--- 1080
солнечная шестерня в сборе с обгонной муфтой--- 10440
масло трансмис. минер.---2160
трубопровод охоложд.--- 1500
блок соленоидов---6360
подитог: 60270
ИТОГО: 75720
Цены в рублях разумеется.
По поводу места где ремонтил, не знаю... рекламой сочтут, а вот точку на карте дам... http://www.eatlas.ru/#z=1&lat=55.76495...lon=37.40555294
переборка--- 9000
итого--- 15450
Запчасти:
ремкомплект--- 8790
подитог: 60270
ИТОГО: 75720
Прайс хороший :D . Я так понимаю с такой заменой з/ч гарантия 30 000 - 50 000 или два три года???
А чем , к примеру, сервопривод то не угодил???
Гарантия год, без ограничения пробега. А на счёт сервопривода не знаю.
