Помогите понять что за противный металлический дребезг появляется на кочках и неровностях сзади слева. Загонял машину на несколько сервисов - говорят с подвеской всё ок. Недавно очередной раз загнал - сказали менять задние стойки и втулки стабилизатора. Подскажите, может ли быть именно металлический дребезг? И что еще может так дребезжать - может винт какой где открутился?
забить
брякают не колодки , а скорее направляющие суппортов
можно вставить по полоске нержавеющей фольги вдоль направляющих
на год хватает
в принципе это по 10 минут на сторону работа
можно заменить суппорты но не гуманно по деньгам
можно сделать им ремонт - развернуть отверстия и выточить новые направляющие
бюджет примерно 50 баксов и нормальный слесарь в придачу будет навсегда
а можно просто купить новые направляющие , тогда брякать не будет года три
номер по Бошу 0 204 104 261 (это и есть оригинал)
вот они на картинке под номером 7
http://www.elcats.ru...%B7%D0%BE%D0%B2
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
А как можно продиагностировать что дребезг именно оттуда?
При бряканье ручник немного затяни, если суппорта, то сразу тихо станет.
а я поменяла колодки задние .. хотя еще были хорошие. пружинка там какая то износилась или как это там по научному.. и если на других машинах их можно отдельно поменять, то на мондео только в комплекте с колодками. При наличии полностью поменянной подвески, еду идеально тихо!!! крадусь со скоростью 180 )))))))
мозговыносящий стук сзади при движении на маленькой скорости и не больших ямках, перетрашил всю заднюю подвеску, оказалось брякали отбойники амортизаторов !
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Поставил резину 60 профиля. И тут я теперь слышу заднюю подвеску а точнее глухие сутки сзади на ямах на любой скорости. Вот теперь думаю это стойки стабилизатора или отбойники так застучали.
Посмотри и то и это (скорее отбойник) может втулки стаба. И не забудь про крепление тросиков ручника )))))
Обьясните, как отбойник диагностировать? Для этого нужно куда-то пыльник сдвигать с амморта?
@Вольд, в какой то "старой" теме про скрипы стуки задней подвески были фото пыльников и отбойников
ок, поищу
@Вольд, смотри 3,4,5 страницу в теме "Стук в передней подвеске". Там фото есть передних и задних
Может еще кронштейн заднего бампера провис. Надо его заменить.
