Месторасположение номера двигателя
Gerakl
Или номер (наносится при изготовлении точечным способом) съела ржа, или злоумышленники того - скомуниздили.
мне не седня-завтра ставить машину на учет...а есть пару вопросов!!!!
в ПТС номер двигателя отсутствует (т.к. предыдущий хозяин менял его год назад после перегрева)...тут посмотрел на площадку и увидел что на верхней горизонтальной площадке стоит "1111"...а чуть ниже на узкой площадке под наклоном 5 цифр каких то....вот чему верить???где тут Н/У????подскажите
Gerakl
Не вдомёк о коих площадках речь.
Номер двигателя на 1,6-2,0л стоит в одном месте, правее датчика положения коленвала (если стоять лоцом к лобовому).
Но предположу, что беготня тебе предстоит с такими доками.
да, первая горизонтальная площадка почти квадратная находится прям под клапанной крышкой выше площадки которая под наклоном...там стоит "1111" (четыре единицы) а вторая под наклоном (сверху-вниз к тебе если стоять лицом к капоту)....вот на ней 5 цифр...точно не помню каких...больше похоже на дату!!!!что эти цифры могут значить интересно???ХЗ
Gerakl
У клапанной крышки нет идентификационных знаков двигателя. Возможно это обозначение что двигатель после капремонта.
На наклонной площадке нанося буквы и цифры, относящиеся к двигателю.
Читаются снизу вверх, голову нужно повернуть к левому плечу.
Три первых буквы - тип двигателя, ДВЕ буквы - месяц и год, ПЯТЬ цифр - номер двигателя.
там ниже клапанной крышки площадка а не на ней...прям на стыке с блоком!!!
как только уточню что именно нанесено на наклонной площадке от отпишусь!!!
Олег пасиба!!!!
Если все так и с доками все ОК, то и голова не болит. Хотя странно, что на европейце номера не поставили. На американце (кугар) у меня не было номера, ставь любой туда движок хоть 3.0
Когда ставил на учёт, гаишники на номер двигателя не смотрели даже. Так что я не знаю, жив он там еще или нет.
Вот и я думаю, раз в ПТС номер Н/У наверно и лезть не станут!!!!
Не говори гоп, рановато. Может дотошный гаец попадёт твоему Моне, как сказать.
Привет Олег!!!
как всегда прав
номер лучше найди и обработай
в дороги могут проверить
на став на учет у меня тоже не проверяли так как все номера есть на кузове
но потом на тех гос осмотре смотрели внятно
Зеркало с ручкой есть не у каждого постового. Хотя риск есть, да. Будут менять помпу, попрошу чтобы обработали.
Привет Олег!!!
как всегда прав
Не болтайте ерундой © Asha
Если в ПТС нет номера двигателя - радуйтесь, не надо ничего обрабатывать. Бу движок при необходимости можно ставить любой.
drozdoff
Ну вот я тоже придерживаюсь того что не должны лезть если в ПТС Н/У...!!!
drozdoff
в юр разделе задай свой вопрос
