Вот и я так думаю. Попробую тогда сам. Хоть я и на "Вы" с электротехникой :) . Но, думаю, моих знаний хватит, чтобы соединить несколько проводов между собой. Тем более сейчас у меня уже подключена камера заднего вида беспроводная, но она эту зиму пережить не смогла, признаков жизни не подаёт. Хоть проще будет по аналогии подключить...
И заодно вопрос, как снимается обшивка двери багажника на универсале? На нижней части (чёрной) заметил в местах для рук только по 1 саморезу/болту. Ну и верхняя часть (светлая) тоже парочку саморезов/болтов. Не отломать бы чего...
дверь будешь только полчаса разбирать!  я на хэтче провозился часа 3 со всем этим барахлом............
На универсале обивки снимаются за 5-10 минут все, включая верхние. Себе снимал проклеивал изнутри битопластом.
Там кроме саморезов есть еще защелки, я широкой отверткой им помогал вылезти.
Изменено пользователем boroda 2
Да, обшивку снял минут за 5.
Поставил камеру вот такую:
http://ru.aliexpress.com/item/CAR-REAR-VIEW-REVERSE-BACK-COLOR-CMOS-WATERPROOF-NIGHT-VISION-CAMERA-FOR-FORD-MONDEO-EU/545822784.html
Вошла как влитая, ничего нигде напильником не стачивал, светодиод подсветки номерного знака светит как и штатный, разницы особой нет. Качество картинки отличное. В условиях плохой освещённости пока не проверял. И камера не забрызгивается вроде как особо (тфу тфу тфу). Поставил на торпеду складной монитор для камеры.
Ничего сложного нет в установке, правда чтобы пропихнуть видеокабель через гофру на стыке двери багажника и кузова пришлось отрезать "тюльпан", пропихнуть, а потом скрутить провода уже снова, иначе не пролазил.
Пару часов потратил на всё это. Первый раз таким делом занимаюсь )
Такой вопрос: когда разрезал видеокабель от камеры, там внутри шло три провода: в красной изоляции, в жёлтой изоляции и без изоляции. В красной изоляции - 12 Вольт для монитора питание, по проводу без изоляции передаётся картинка, я так понимаю..., а что идёт по жёлтому проводу? Не масса (минус) ли? Извиняюсь за глупый вопрос )
у видеокабеля 2 "провода"!
Это да. Но тут немного специфический кабель, там внутри дополнительно красный провод (12 Вольт для монитора) впихнут в изоляцию вместе с видеокабелем для удобства. А так да, под основной изоляцией видео кабеля идёт: первый провод для передачи картинки, там же в жёлтой изоляции второй какой-то провод (подозреваю что-то вроде массы?) и третий красный провод дополнительно (я уже сказал 12 Вольт для монитора).
Переформулирую вопрос, что идёт в стандартном видеокабеле по двум проводам? 1 провод (более толстый) - картинка, второй провод - масса?
Это я к тому, чтоб знать, можно ли зацепить на видео кабель массу от монитора... Пару страниц назад кто-то говорил о подобном, вот я и решил уточнить, правильно ли понял...
Массу цепляй на кузов, он есть везде.
Дак, конечно, так и сделал. Вопрос для общего развития был задан )
Для общего развития кабелей сделано множество, а некоторые из поднебесной придумывают свои, ни на что не похожие.
@boroda 2, я вопрос задавал по поводу обычного кабеля типа RCA (в простонародье "тюльпан")
А на вопрос натолкнул вот этот пост, выделил там текст:
А зачем запитывать монитолр от плафона? Не знаю, как у остальных, у меня камера в комплекте с кабелем (ВЧ). в котором есть дополнительный провод (красный). По нему можно пустить питание на монитор (земля не нужна, заземление по вч кабелю) от камеры заднего вида, правда это для тех, кто знает куда засовывать паяльник :D . При этом - задний ход, включается и камера и монитор, нет заднего хода - все обесточено.
В данной камере в проводе в общей изоляции идет еще один провод , используемый для подачи 12 В от головного устройства, когда оно включено.
Видимо об этом речь шла. Там обычный дешевый многожильный кабель в котором одна жила под видео, другая под 12В. При изломе провода и замыкании жил- кирдык балалайке.
Это изыск определенного производителя. У других может быть иначе, как и цвет провода , так и его внешний вид.
У приличных производителей провод питания всегда идет отдельно и с разъемом.
Если вместе , то до согласующего устройства в специальном разделенном кабеле.
Нет, если Вы разрежете этот кабель, то увидите, что там есть ещё и третья жила (у меня она была в жёлтой изоляции).
Первая жила - под видео
Вторая жила - красная 12 В (дополнение китайских производителей)
Третья жила - у меня была жёлтая (не знаю что это, предположительно масса)
P.S. Кабель у меня был абсолютно такой же, как на первом фото. И действительно, если замкнёт эти жилы (тфу тфу тфу), то беда.
Изменено пользователем Pulse2H
В таких проводах их может быть и больше и цвет любой. Как минимум главное чтобы они не перепутаны были.
Такие провода частенько рвались когда их начинали протягивать сквозь гофру,
Потому лучше брать питание ближе к камере от фонаря, плафона и т.п.
А этот красный лучше оставить.
Вопрос в том, что там идёт...
 Тюльпану по любому два провода нужно. Если экрана нет, то 1 провод +12, второй масса, третий видео сигнал.
Уже на 2 страницы Вам и объясняю, что мне интересно, какой второй провод в стандартном "тюльпане" )) Первый провод - видео, а второй - масса?
Сейчас, судя по Вашему последнему посту, Вы подтверждаете моё предположение о массе на этом втором проводе.
Бывает третий провод в тюльпане (красный как правило) 12 В - это дополнение китайцев к стандартному тюльпану для удобства, тут всё ясно, не об этом речь была изначально.
Ты две страницы уже воду льешь.
Хочешь знать - спроси у яндекса.
Прежде чем что-то спросить ищу сам. На этот раз поиск результатов не дал.
А где вода? Вполне конкретный вопрос был сразу задан, просто человек меня, видимо, не понял, хотя что тут непонятного:
Ладно, откланяюсь, чтобы не разводить флуд.
Решил не колхозить и взять сразу рамку.. очень доволен результатом и качеством камеры.
Если позволяют средства - камера must to have, очень удобный девайс.
Подскажите, прочитав тему нашел то что мне нужно... http://ru.aliexpress.com/item/CAR-REAR-VIEW-REVERSE-BACK-COLOR-CMOS-WATERPROOF-NIGHT-VISION-CAMERA-FOR-FORD-MONDEO-EU/545822784.html
но как заказывать на этом сайте не пойму и надежность доставки вызывает сомнение. Может кто знает проверенные фирмы где можно приобрести камеру в посадочное место подсветки?
Или ее номер для заказа на другом сайте
Желательно ближе к Ростову-на-Дону :)
Изменено пользователем BlakBratan
Это единственный поставщик в мире, наверно )) у которого камера подходит к нам 1 в 1. Другие придется напильником дорабатывать.
Сайт вполне надёжно организован, продавец там тоже нормальный, камеру у него я покупал - никаких проблем.
@Pulse2H, именно у того, на которого ссылка? а сможешь в личку плиз написать подробности как заказывал...
я просто нашел немного дешевле и с бесплатной доставкой http://ru.aliexpress.com/item/Promotion-Sony-CCD-Special-Car-Rear-View-Reverse-backup-Camera-rearview-reversing-for-Ford-Focus-Sedan/999845159.html
Только сомнение что это имено то что надо...
Да, именно у того, там есть мой отзыв даже. А какие подробности то? Сайт по типу Ибэя. Регистрируешься, оплачиваешь, ждёшь посылки.
То что ты нашёл дешевле - не подойдёт без доработки напильником. Посмотри внимательно, там другая форма.
Это единственный продавец таких камер, которые нам подходят.
@Pulse2H, зарегестировался, только при регистрации адрес дает вбить только на английском... посылка то дойдет правильно?
Естественно на английском, если указан адрес правильно и индекс - то дойдёт
Вот я заказал с Китая камеру. Только метал хрупкий у них обломил шпильку крепежную.последнее фото ночь
