Подскажите пожалуйста версия прошивки это пункт тестменю NVM target ROM ?, у меня там цифры 0159 мне хотелось бы знать у меня родная прошивка или ктото чтото уже делал с авто. Машина 2.0 ТДСИ АТ  Гия 2008г.в.
Что никто не знает???
Подскажите пожалуйста по ошибкам:
B10D5 - Основная, которая принципе меня волнует =) Написано разрыв цепи антенны пассивной противоугонный системы. Какая антенна, что где смотреть? Антенны в ручках проверил, напряжение на антенны идет при закрытой машине и нажатии на концевик в ручке...идет буквально на секунду и напряжение около 1 вольта. Сопротивление в обеих ручках на антенне было одинаковое...по моему тестеру 1.8...
Под багажником антенна исправна...
Антенны в ручках это ситема бесключегого доступа. Антенны противоугонной системы относятся к иммобилайзеру. Их две - одна в багажнике, другая в ногах задних пассажиров с левой строны туннеля пола.
Которая в багажнике, она находится сразу за спинкой сидения, да?
А в ногах пассажиров это где-то под подлокотником?
Попытался найти в экзисте данные антенны, не нашел, не подскажете каталожные номера данных антенн?
Изменено пользователем Andryxa
Подскажите по этим ошибкам:
U0001 - Шина высокоскоростной передачи данных CAN
Дополнительный признак неисправности:
 - Шина выключена
Модуль: Модуль управления фарами
Код: B1130 - Модуль переключателя освещения
 - Механические неисправности
Модуль: Модуль управления кузовом
Код: U0515 - Недействительные данные, полученные от привода дистанционных функций
 - Отсутствие сообщения
Изменено пользователем vatakat
форумчане подскажите как сбрасывается ошибка Р0017? я возможные причины её возникновения устранил, теперь надо узнать как сбросить? через программу?  сбросом клеммы аккума? или сама пропасть должна после нескольких "удачных" запусков?
Если устранил, уйдет сама на первом же пуске.
Как устранял?
обнаружит проворот шкива коленвала относительно распредвалов. почистил клапана системы VST. завтра соберу, запущу, если исчезнет- обратно разберу что бы ГРМ заменить.
Приветствую! Вот приобрел себе кабель, сделал диагностику и показало след. ошибку:
код: B1A57 - электрическая цепь электродвигателя коррекции наклона света левой фары
-Отсутствие сообщения
Статус:
-DTC  присутствует в момент запроса
-Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
что это за зверек, и что с ним делать?
Изменено пользователем cezar
@cezar, корректор работает? Обе фары поднимаются и опускаются?
Да, сегодня как раз с утра обратил внимание. Обе фары подкорректировались
Подскажите пожалуйста, что за ошибка P1549? Расшифровка на англ языке не дает мне ничего конкретного.
По расшифровке bosch прибора, оно пишет что электромагнитный клапан завихрений отработанных газов...
Подскажите по ошибке, и желательно каталожный номер и где находится данная деталь =)
Спасибо)
Я Вас прошу, помогите найти ответ на эти ошибки:
F00616
160782
C15100
C19000
C20000
C42268
C40168
C41568
C41668?
И критичны ли эти ошибки, заранее СПАСИБО!
От чего могли появиться ошибки?
CURRENT FAULT P0238 — Трансмиссия Turbo/supercharger Boost Sensor A Circuit High.
PENDING FAULT P0112 — Трансмиссия Intake Air Temperature Circuit Low Input
Загорелись после замены компрессора кондея, радиатора и датчика давления.
Ехать к кондиционерщикам считаю неразумным…
Проблема с датчиком давления, тот который якобы заменен. Все ошибки по нему. Проводку проверь, может перебита.
Нашлась проблема. Ребята кондиционерщики не одели фишку...И патрубок кулька слетел сегодня. Редиски!!!
Ок. Спасибо.
В ОД уже приговорили катализатор! Дал добро на проверку турбины. Какая то хрень получается. Турбину ровно год назад меняли по гарантии и опять походу с ней гемор.
Под высокой температурой типо расплавился. Турбину тож приговорили под замену)) Короч забираю авто и еду к народным умельцам!
Под высокой температурой типо расплавился. Турбину тож приговорили под замену)) Итог 200тыс со скидкой! Клоуны) Короч забираю авто и еду к народным умельцам!
Загорелся чек, посмотрел ошибки самодиагностики: F00616, C41568, C41668. Подскажите что означает Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения (ошибка F00616). Из реальных проблем - большой расход топлива (20л\100км)
Тысячу раз говорено что ошибки надо смотреть сканером. Приборка не показывает ошибки двигателя.
В мануале прочитал, что при загоревшемся чеке, необходимо сделать самодиагностику. Про чек понял, а что с напряжением?
Изменено пользователем fleep
Да ничего с напряжением, не обращать внимание. Зимой при пуске стартером наверное просело немного, приборке это не понравилось, ну и все.
А чек надо прочитать, может быть там где то рядом расход выяснится.
Двигатель то какой, указал бы для ясности..........
