нет на 4ке КХХ. При даблстарте первое моем заслонку и меняем заправку.... Далее по развитию ситуации.... 95% помогает. Оставшиеся 5% - шаманят глубже и дольше... :)
Музыкальным слухом не отличаюсь, но впускной коллектор шумит(цокает) довольно громко и расход несколько вырос...
на экобусте нечему цокать и шуметь в коллекторе. Цокают форсунки и тнвд.
Мне помагла чистка форсунок, в последние разы пока двигатель был не прогрет, то 90% либо второй раз ключем крутить, либо секунды 3 трясет не по децки.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
  • 9 месяцев спустя...
2011 г, 153тк. с наступление холодов появился даблстарт. Помыл дроссель, не помогло, хотя дигатель стал мягче реагировать на педаль газа и обороты стали стабильнее. Попробовал заправляться на другой заправке, проблема сразу ушла. Видимо не любит моя машина 95 лукойл, либо там бенз некачественный.
Ситуация 1в1 как у вас, только пробег меньше. С простым 95м с ЛУКойла даблы, ради интереса залил 95 экто, даблы пропали, магия да и только )))
  • 1 год спустя...
В 17.11.2016 в 15:55, Серега П. сказал:
Замена аккумулятора решила проблему. На старом АКБ при открывании машины до включения зажигания конверс показывал 11,9-12В, при заводке проседания были до 9В. После замены АКБ всё в норме - при заводке минимум 10,5В и нет даблов.
10,5В это мало, у меня на 6 летнем аккумуляторе ниже 11,8-12,0 не проседает в теплое время года, зимой уже не помню...
