Полезные советы
Уважаемый Lot, спасибо, что откликнулись и ответили у меня в теме...! Если не против, я еще там у себя с вами пообщаюсь...спасибо!!! Просто на самом деле, когда не знаешь, где копать и попадается человек, который знает все и может помочь --- это очень приятно!
Изменено пользователем xilence
Добрый день. подскажите возможно сделать так что-бы фары включались автоматически на 2,5 170лс 99г.в. - и какое масло лучше залить в мкп - читал что не всякое масло подходит в эту коробку...
И порой гонит родной ключ - возможно и сигнализация - не всегда открывается с ключа (двери и багажник)
Красный антифриз подходит нашим машинам? залил x-frize красный - лампочка показывает что нету антифриза - система полная - пробовал открывать крышку газовать - патрубки все проверил все полные - что может быть?
заранее спасибо
Изменено пользователем dansota
Я лил жёлтый антифриз. У меня америкос.
заранее спасибо
ну там датчик в бочке постоянно глючит, фишку снимите и не заморачивайтесь
масло лучше действительно оригинальное, стандарта GL4 недостаточно... я пробовал лить motul и лукойл, один фиг передачи включаются с хрустом
на родном масле таких проблем небыло...
(если у вас пробем с коробкой нет то масло лучше не менять, или слить его в канистру и залить обратно в случае если новое не подойдет)
Передачи включаются не очень хорошо... хруста нету...
на экзисте показывает масло
40......80
Масло ступенчатой коробки передач
Параметры
Вязкость
75W-80
Объём, л
1
Цвет
Жёлтый
Общие
Длина упаковки, мм
216
Толщина упаковки, мм
65
Ширина упаковки, мм
112
Вес, г
967
заказал comma MT75 оно вроде как специально для фордовской MTX75, тут http://www.prof-parts.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=842&virtuemart_product_id=28245&Itemid=159
вобщем на выходных залью посмотрю будут ли легче втыкаться 1 и 2 передачи
вобщем там где заказал сайт не открывается, а больше нигде этого масла нету.
залил такое - 75W80 COMMA 1л EP75W80 GEAR OIL (минеральное) http://www.avto-aka.ru/product/w-comma-l-epw-gear-oil_46001/
передачи стали включаться заметно лучше, вторая практически без сопротивления, а первая при понижении передачи так и не втыкается (приходится практически полность останавливаться)
весной это попробую залить http://www.ulmart.ru/goods/620601
ты лучше напиши как его менять в подробностях, а то я его ни разу в жизни не менял и машина моя так и ездит с завода походу уже 16 лет на старом, если конечно оно там ещё есть
переднее левое колесо на домкрате поднимаете, откручиваете шестигранником заглушку (она как на картинке в нижней точке)
потом спереди такойже шестигранник (для зливки желательно иметь метр трубки из ПВХ сантиметр диаметром, чтобы масло быстрее текло, и воронку под эту трубку)
Ребята помогите! Нужна Электросхема на меркури коугар 2.5 литра. Крякнулся двигло и коробка, купили контрактные от мазды Gi-fe ff. двигатель точная копия с электрикой и блоком управления, отличается управление коробки. Схема на движок есть, немогу найти схему на коугар с распиновкой. мучаемся год неодин электрик небирётся без схемы. если у кого есть пришлите или выложите. Буду благодарен.
FORD ETIS 2004 Искать на торрентах
Ребята помогите! Нужна Электросхема на меркури коугар 2.5 литра. Крякнулся двигло и коробка, купили контрактные от мазды Gi-fe ff. двигатель точная копия с электрикой и блоком управления, отличается управление коробки. Схема на движок есть, немогу найти схему на коугар с распиновкой. мучаемся год неодин электрик не бирётся без схемы. если у кого есть пришлите или выложите. Буду благодарен.
Попробую скачать но если у кого есть в наличии было-бы неплохо.
Изменено пользователем romans34
http://prntscr.com/97bbv5это он? непайму как работать
Не, это фигня какая то
Вот это он http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=271931
Только он работает под Windows XP
Устанавливаешь, запускаешь, жмешь на значек с диодиком и резистором. Выбираешь машину.
Дальше идешь в General->Indexes Выбираешь букву - в твоем случае наверное T - transmission или A - automatical transmission. Изучаешь схему
СПС скачал, но у меня винда 10. буду ХР искать.
  • 7 месяцев спустя...
После пробега 80ткм и с износом диска и колодок глобально поменял передние тормоза а именно диск тормозной 300мм от фокус1 ст  .шланги родные поменял.остальное суппорта колодки скобы от мондео3.да вытачил 4 шайбы толщиной 3 мм    7ef4c96781d1.jpg
что за 4 шайбы и переделывать ничего не пришлось я имею ввиду крепление суппорта? ну и как там не мешает не трётся?
для этого их и ставят на фото видно, где шайба стоит.Но на 15 колесные диски не годитсяПо хорошему и болты крепления нужны на 3 мм длиннее но я такие не нашел и так как толщина скобы 13мм получается родной болт вкручивается на 3мм меньше в тело скобы те на 10мм
  • 6 месяцев спустя...
что то не получается открыть
Конкретней, что не получается, скачать или установить.
установить, при установки пишет про отсутствие ikernel.exe , пользуюсь ultraiso  сист. 7.
