Полезные советы
Подскажите по климату на кугаре(европа) 2,0
Сделал тест и климат выдал ошибку 41 High resistance in ambient temperature sensor circuit (Высокое сопротивление в окружающем температурном кругообороте датчика), ЧТО ЭТО ЗА ДАТЧИК И ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ.
Спасибо
если температуру за бортом показывает нормально
там стоит температурный датчик через который микровентилятор гонит воздух он забивается пылью как снять http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1323470
Изменено пользователем LOT
Оказался неисправным датчик наружной температуры. После отсоединения и присоединения, температура за бортом -23С.
Подскажите как проверить разъем датчика наружной температуры, сам датчик. Возможна ли замена не оригинальным.
Outside temperature sensor
Function
The temperature sensor measures the outdoor temperature that is used to identify the temperature of the inlet air, after which the A/C control unit regulates the speed of the passenger compartment fan and the position of the temperature flap based on a comparison between the measured value and the settings chosen by the driver.
Quickcheck
"Check connector(s): Inspect the connector(s) and if necessary clean or fix them to make sure the connection is good. Check resistance: Turn off ignition. Remove connector from sensor. Measure resistance between pins of the sensor. Compare with specified resistance. Check supply voltage: Turn off ignition. Remove connector from sensor, Turn ignition on and measure successively voltage between connector terminal and the negative terminal of the battery. One should be 5 V. If not check wiring then check ECU. Check connection to ECU: Turn off ignition. Remove connectors from sensor and ECU. Measure the resistance between supply voltage connector terminal and the corresponding terminal in the ECU connector. It should be < 1 ohm. If not check wiring. Check ground: Check in schematic if ground connection is connected to a direct ground or to the ECU. When it is connected directly to ground: Turn off ignition. Remove connector from sensor and measure resistance between ground connector terminal and the negative terminal of the battery. It should be < 1 ohm. If not check wiring. When it is connected to the ECU: Turn off ignition. Remove connector from sensor and ECU. Measure resistance between ground connector terminal and the corresponding terminal in the ECU connector. It should be < 1 ohm. If not check wiring then check ECU."
наступает лето и встает вопрос о прохладном воздухе в салоне авто -о подготовке кондиционера к лету здесь
http://narod.ru/disk/14199319001/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4.pdf.html
В прошлом году я на своей машине поменял осушитель, заправлять на зиму хладоагентом не стал, заправил немного для проверки нет ли где утечки,недели 2 назад заправил полностью,проверили все работало,но проехав буквально км5 перестал поступать холодный воздух,при визуальном осмотре убедился что муфта компрессора не крутитсяc4828e5c254ct.jpgнажав аккуратно на нее палкой при включенном климате муфта подсоединилась и стал поступать холодный воздух,разбирать муфту не стал,приехав к себе в гараж очистил ее вд40 от грязи не снимая
побрызгал силиконовой смазкой,пока полет нормальный, если кому это не поможет смотрите здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/35115/page__hl__муфта+компрессора+кондиционера
http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/page__view__findpost__p__826626
http://mondeoclub.ru/forum/topic/24551/
Собрал информацию по протоколам и расшифровка кодов obd2 на русском и английском языке http://narod.ru/disk/16795574001/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%9Ebd2.zip.html
OBD System Operation according to Ford http://www.motorcraftservice.com/vdirs/diagnostics/pdf/obdsm99b.pdf
http://www.motorcraftservice.com/vdirs/diagnostics/default.asp?pageid=diagnostic_theory&gutsid=diagsheet
про ошибку P0171 http://narod.ru/disk/16799616001/maf1.zip.html
По поводу кондера, сказали что на этой треугольной фигне (первая на картинке) отсутствует 1....как бы сказать.., короче отсутствует один "кружочек" и если так оставить то развалится рано или поздно. Вроде по схеме она...
http://narod.ru/disk/22041152001/Throttle_Hang_Fix.pdf.html Внедряем в егр
мнения по этому вопросу противоречивые читаем http://www.newcougar.org/forums/2-5l-duratec-performance/15350-thottle-hang-fix-what-does-do-me-2.html
Здравствуйте! Хотел узнать какой OBD II кабель для диагностики подходит к коту) Они почти все с разными характеристиками) Где можно заказать и купить. Большое спасибо заранее)
если нет ноута или смартфона то типа http://www.ebay.com/itm/140559081850?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649http://www.ebay.com/itm/320742441317?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
если ноут то http://www.ebay.com/itm/Latest-ELM-327-OBD2-V1-4-USB-CAN-BUS-Scanner-Car-Diagnostic-Tool-User-Friendly3H-/380368110641?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D320742441317%26ps%3D63%26clkid%3D3961390767230286984 типа такого
если смартфон или ноут можно этот http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Wireless-Car-V1-4-ELM327-OBDII-OBD-2-Diagnostic-CAN-BUS-Scanner-Tool-/200658337010?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D320742441317%26ps%3D63%26clkid%3D3961415995603534479
естественно с определенным софтом
протокол obd2 кугара J1850 PWM в России купить тебе обойдется гораздо дороже
Диагностический адаптер ELM327
http://elm327.ucoz.ru/
если нет ноута или смартфона то типа http://www.ebay.com/...984.m1423.l2649
если ноут то http://www.ebay.com/...390767230286984 типа такого
если смартфон или ноут можно этот http://www.ebay.com/...415995603534479
Спасибо! Это все подходящие к кугуару? То есть больше ничего покупать не надо? Ноут есть. Проги для диагностики тоже скачал.
Доброго времени суток!
Нужна схема вакуумных трубок на кугаре 2.5. Обнаружил лишнюю трубку как будто для IMRC но у меня электро привод. В материалах есть такая схема, но не могу расшифровать абревиатуры и она скорее всего для дюратека 95года с вакумным приводом заслонок IMRC. В аллдате тоже ничего нет..
Изменено пользователем maxidrom
Если вы не желаете забивать себе голову пламягасителями и слесарными работами. 2 дня назад получил выпускную трубу http://mondeoclub.ru/forum/topic/110168/page__view__findpost__p__2027359
которая была сегодня успешно поставлена взамен нижнего катализатора,начинка которого была выбита еще 4 года назад
труба идет на MONDEO 2 и COUGAR 2.5 24V DURATEC V6
Если вы давно не откручивали выпускную систему следует приготовить 2 прокладки 1760843m.jpg
под номером 7и9 и возможно крепеж.У кого крепление в 3 точках продается другая выпускная труба
  • 5 месяцев спустя...
Ребят всем привет. У меня вот какая беда недавно поменял на своём куге двигатель и акпп. покупал в зборе. Вовремя установки зажал верхнии левыи вентилятор на радиаторе сразу не заметил завёл машину работала пока температура не стала подниматся. После проверки поменял вентилятор но и новыи теперь не срабатывает, старыи был заклинивший подореваю что чтото у меня згорело но вот как наити что и где это стоит если можете помогите плиз. двс 2,5 24v акпп
скачай http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__st__20#entry993635 скачай и проверь предохранители реле и желательно указывать год машины
ВСЕМ ПОДАРОК К 23 ФЕВРАЛЯ- родное руководство форд по двигателю 2,5Л все подробно,куда ,какая трубочка,провод и тд
в pdf язык естественно английский ,но все и так понятно мазда mpv тоже подходит
ссылка для ознакомления
http://narod.ru/disk...L-MAIN.rar.html
А где ещё можно это скачать а то по этои с сылки фаила уже нет (
Изменено пользователем gleb1725
ссылку поправил
  • 5 недель спустя...
  • 3 месяца спустя...
DPFE сенсор где стоит, чем снимать 1) 12" Extension
2 and 3) Small Extensions
4) 1/4" Adaptor
5) Swivel Socket
6) 8mm Socket
7) A Wrench
местоположение предохранителей и реле в ФОРД-КУГАРЕ на русском языке и англ
<a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://narod.ru/disk...nitel.zip.html" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://narod.ru/disk...anitel.zip.html');">http://narod.ru/disk...el.zip.html</a>
неактивно ужо ничего... можно еще раз залить?
Изменено пользователем Sonika
