Какое масло вы льёте?
Это масло для Zetec
Для дюратека больше вот это подходит. Его все время и заливал: Comma Xtech 5W-30 полусинтетика
Самый прикол, что экзист пишет, будто бы это масло Синтетическое. Хотя на этикетке явно видно Semi-Syntethic :D
В принципе, масло неплохое. Просто хотел попробовать залить оригинал и сравнить разницу..
Как бы тупо это не звучало, но Comma Xtech 5W-30 есть как синтетика, так и полусинтетика :blink:, ценник на них, ессно, разный.
Я по крайней мере не встречал ни в одном магазине. И спрашивал у продавцов, никто не знает (может продавцы такие - ХЗ :))
А насчет экзиста - цена там явно как за полусинтетику. В описании написано - Синтетика. Но на картинке, которая прикреплена к товару - Semi-Synthetic :)
До того, как произошел этот бум с баксом - эта Комма на экзисте столила 90-100 тыс на наши деньги.. Синтетическая комма для зетеков в то время стоила на порядок дороже..
http://www.commaoil.ru/catalog/oil/element.php?IBLOCK_ID=5&SECTION_ID=2&ELEMENT_ID=17
Согласен, что на этикетке указывается - полу- или полностью синтетическое, и это нужно уточнять ДО покупки :) (касательно заказа в том же экзисте, к примеру). Уже не первый год заливаю Комму, и раньше думал, что оно полусинтетическое, а купив однажды подороже (подумал, что просто подорожало) и сравнив с предыдущей банкой, понял что купил синтетику. У синтетики, если память не изменяет, сервисная классификация ACEA A5/B5, а у полусинтетики - А3/B3.
Это масло для Zetec
Извеняюсь. Все правильно. Сспасибо за поправку :!!: :!!: :!!: :D
Вчера держал в руках полусинтетику 5W30 с фордовским допуском и А1/В1. Кстати лежит в машине вечером посмотрю и полностью все уточню.
Угу: Допуски производителей: Ford WSS-M2C913-C
Сервисная классификация: ACEA A5/B5 API SL/CF
Значит, мне не пойдет синтетика.. На мою "коляску" допуск Ford WSS-M2C913-B, ACEA A3/B3
Вы тут по комме путаете x-tech (а5б5) и x-flow (а1b1) с фордовским "соответствием". Один кряк 3-й группы (есть гуд), второй - 2-й группы (есть не гуд). Захотели синь в эту цену :lol1: Синер-Жи вроде у них с пао линейка.
Изменено пользователем von_stirlitz
x-tech (а5б5) Fully Syntethic и есть синь, насколько следует из описания. Оно естессно дороже, чем та же комма, но Semi-Synthetic
Изменено пользователем amdLeNin
Я вам скажу так в интернете порой даже на оффициальных сайтах пишут такую херню по допускам на масла. Картинка одна, описание другое. Я завтра сделаю фото канистры и допусков дабы развеять все сомнения по поводу этой марки. На выходных лично в руках держал и покупал на доливку. Ждем утра. Главное не забыть.
Ну вот собственно и фото внизу написано, что применяется на дуратеках и дураторгах.
далее вот написаны допуски.
Основным написан допуск Ford WSS-M2C913-C, ACEA A5/B5 API SL/CF (также применяется с допусками WSS M2C913-A, WSS M2C913-B, ACEA A1/B1) указано в скобках.
Официальные дилеры предлагают на выбор два вида масла на ФМ3:
1.Ford 5w-30 полусинтетика (заливаеться штатно и рекомендуется);
2.полную синтетику Ford Formula S 5w-40, оба в канистрах по 5 литров.
Вот допуск родного масла:
Ford Formula E Fuel Economy Motor Oil SAE 5w-30 (полусинтетическое масло для экономии топлива) API SJ/CE, ACEA A1/B1, спецификации Форд WSS M2C912-A1, WSS M2C913-A, WSS M2C913-B.
На мой взгляд это масло полностью подходит для нашего двигателя.
+ Аналогичное, только полусинтетическое Comma тоже подходит. Жаль, банку выкинул давно уже, а то бы продемонстрировал, чего там на банке написано было..
Судя по фоткам, это маслицце:
- не имеет ни одного допуска (meets the requirements- это есть ИМХО производителя по поводу своего продукта);
- API CF - не лицезируется с 11\2009 (лицензии выдаются на 1 год)
- масло по WSS-M2C913-C должно соответсвовать, как минимум, ACEA C3- отсутствует
Лить это масло можно если вы жэстачайше доверяете дилеру и производителю, а не потому, что оно якобы чему-то "соответствует".
А можно поинтересоваться, откуда информация? не то что бы не доверяю, но чтобы не быть голословным :)
По поводу meets the requirements и всего остального.
Заранее благодарен.
блин, этот von_stirlitz :D , тока страху на меня нагнал своими познаниями, пойду сча проверять банку от Texaco Havoline, на (не дай Бог) наличие "meets the requirements".
я писал уже, допуски - описываются англ. словами approved \ approval
Масло с meets the requirements тоже может быть наверное хорошим и уважаемого производителя, но рядом с этими "соответствиями" не будет откровенных боянов как на вышевыложенной этикетке.
если есть пара-тройка свободных дней можешь здесь полазить, просветиццо :)
Ок, спс за ссылку :)
von_stirlitz, пора бы уже составить список производителей (по брендам) масел, которые можно 100% использовать в ТДЦИ с ДПФ или без (указывать в склбках), бензинках , я думаю будет ОООчень полезная инфа будет, номером один можно записать Форд Формула Ф или С, так же продолжать обсуждать и дальше масло, и для больших поняток фото банок с описанием оч хорошим решением будет, так мот и список составим для пользования))  я думаю ни кто не будет возражать, если этот список будет пополнять именно von_stirlitz..))
Изменено пользователем 7441090
для немецко-язычных масел допуск"звучит" соответственно как freigegeben \Freigabe, например как здесь (левый нижний угол) f41d19ed698et.jpg
актуальные фото канистр, с той частью, что содержит букавки с цифрами,- дело очень полезное. Не ленимся, коллеги - фоткаем :D. По ним, хотя бы косвенно, можно судить об актуальном качестве такой запцацки, как масло. И, на одной и той же канистре того же производителя, они могут менятся :rtfm: .
"Списки" имеют свойство быстро устаревать. Мониторя форум всегда можно найти, что-то типа: TRW сейчас шильный пошел, а Рувиль -норм пакует, а через год будет наоборот :wacko: Так вот, прислушиваясь, продлеваешь ресурс узлам и кошельку :lol1: На список для бензинок не подпишусь, а в "шапку" по TDCI закидывал бы экземпляры по своим наблюдениям и фоткам клубней.
Так, про комму Xtech 5w-30 как есть на самом деле:
С декабря прошлого года производится как синтетика. До этого - полусинтетика.
Допуск был помойму WSS M2C913-B (ACEA А1/В1), стал - WSS M2C913-C (ACEA А5/В5).
К примеру, на рынках Бреста, новое появилось где-то в апреле...
На мой взгляд и то и другое масло полностью подходит для нашего двигателя :wink:
Если кому очень интересно, могу сфоткать обе банки, благо их в гараже валяется...
Вот, кстате: http://www.commaoil.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=2402
ЗЫ: спросил на днях ценник на Комму - 170 тыр :blink: . Три недели назад назад за 100 купил. Чего спрашивается не купить три?.. :(
Изменено пользователем DmitryM
Еще по божески.. В Могилеве в проверенном месте где постоянно беру за 5-литровую канистру 225 тыс. хотят.. :gun_bandana:
Может, за эту неделю и у нас за 200 перешагнуло :blink: , хез.
Мля, куда мы катимся? :(
На экзисте 234 тык :(
На выходных был в автомаркете 5л-210 т.р.
