Всем доброго дня. Парни после ДТП сработали подушки и естественно горела лампочка Airbag. Сегодня наконец то заменил подушки с преднатяжителями и лампа сама собой погасла и работает в штатном режиме, гаснет через 2-3 сек. после запуска ДВС. Вопрос: надо ли ехать в сервис прошивать блок Airbag?
Нет... Но то что система срабатывала в блоке записалось и будет там храниться...
Помоему можно три раза затереть инфу?
Друзья всем привет, меняли замок капота. Потом загорелась лампочка AIRBAG код 42( т.е 4 раза подмигнула, пауза 2 раза подмигнула и так раз 5 6 потом уже горит всегда). Подумал какого куя? Но Жиша дал понять: 42 повторяемые четыре раза это неисправность переднего крашсенсора (датчик удара) или проводки к нему. Он сидит под замком капота и чаще всего у него отгнивают контакты/ Но у меня повторется 42 раз 5 6 как я уже написал, это что значит или нет? В связи с заменой замка капота понял что задели мне датчик удара мля! Или продка там гавно. Как мне лучше поступить попросить сервисменов проводку проверить или могу я ее сам починить, соеденив провода. Лампочка на панеле задолбала, хоть панель разбирай и выкручивай их. Замена датчика как я понял проблему может не решить.
Спасибо.
Изменено пользователем Jeriko
Врезался но подушки не сработали,ошибка 42
Собственно в чем вопрос посмотрел датчик этот вроде целый а что теперь делать с этой лампочкой горящей?
может кто подскажет на какой странице коды ошибок в Руководстве для станций
технического
обслуживания
Приветствую, у меня такая же ошибка код 42, датчик под замком капота, Вы его как то починили???
Спасибо.
дело в фишке которая подходит к датчику! там внутри огнивают контакты! у меня было такое! видать задели фишку и гниль разомкнула контакт! я снимал датчик и мне припояли новые усики! вставил фишку и ошибка ушла!!!
В блок пишется до 5ти аварий, после - переполнение и надо менять.
По идее затереть ничего нельзя(правда есть умельцы, кто перепрошивает).
Спасибо ivan51ford
на выходных буду глазеть в фишку
Доброго всем времени суток!Помогите по возможности, т.к. пост мой будет связан не только с этой темой. Началось все с того, что менял стартер - перекрутил его и он сгорел. После этого обнаружил следующее:
- индикатор AIRBAG при включении зажигания гаснет, потом выдает 5+2 мигания 5 раз, после чего загорается и не гаснет;
- стеклоподъемники не работают вообще, в т.ч. подсветка кнопок;
- стеклоочиститель и омыватель не работают ни в одном положении;
Все неисправности проявились одновременно. Предохранители в порядке. Заранее, спасибо
Изменено пользователем georgy705
Смотреть: "Датчик-переключатель замка ремня безопасности пассажира." код 52.
Спасибо! А как это может быть связано с остальным?
По идее, никак или чего-то с проводкой. Преды и реле все посмотрел и в салоне и под капотом?
И как умудрился сжечь стартер, что при этом происходило?
Ну, началось с того, что решил кольца в движке раскоксовать. Боюсь, дальше уже офф-топ. Предохранители все целые, перепроверял. А вот с реле проблемы - сам я не знаю, как проверить, и до сервиса или хотя бы электрика проблема добраться - авто обездвижен(продолжение первого предложения этого поста :russian_roulette: )
Даа... облажался я конкретно! Причина была все-таки в предохранителе(это при том, что я их все трижды проверял). В подкапотном блоке 50А предох вместо гнезда В+ торчал в вентиляции сидух, которой у меня с роду не было(и контакт в гнезде только 1).Как он там оказался, понятия не имею. А сверху смотришь - все предохи целые. Будьте внимательнее!!! :D И спасибо!
Можно твой пример привести в теме "не навреди" Я там собираю вредные советы и отрицательный- нарицательный опыт...ибо предохранители всегда проверять надо с вытаскиванием из гнезда..
Собственно я уже бросил твою цитату туда, но если ты против- уберу
Дорогие друзья,выручайте,загорелась лампа AIRBAG,код 42,мигает 5 раз Прочитал в теме,что если код 42 и мигает 4 раза то это датчик удара вышел из строя,который под замком капота.А если как у меня,мигает 5 раз,то причина та же самая??необходима замена датчика?Заранее благодарю..
Изменено пользователем Илюн
Сними с этого датчика разъем и все поймешь. Вместе с датчиком нужно будет купить разъем с куском проводки.
:rolleyes: Мигает 4 раза, потом 2 и так пять раз... Потом на постоянку.
Ну может не все так печально...часто только провод отгнивает и все можно восстановить
Подскажите, столкнулся и я с проблемой мигания AIRBAG. Ошибка: 1 длинный, 6 коротких и так три раза.
Что за код ошибки и как с этим бороться? Заранее благодарен!
Изменено пользователем wowan.67
хе-хе
это оно на датчик наличия пассажира ругается.
seat pressure sensor. passenger side
точно такие же симптомы,про 5 раз!! так вот снял руль,пошевелил штекеры под сигнальной подушкой и все хорошо!!!все намного проще!)))а датчик удара не всегда виноват!!!!
