у меня горела постоянно AIRBAG глянул на коробку предохранителей нет предохранителя! сунул 7.5а начал моргать 2 долгих 2 коротких и так 5 раз! что за ошибка?
@DEI, код ошибки 22. Что делать читаем - ты уже сам нашел тему. )))
Может по цветам проводов кто нибудь сможет глянуть у себя на машине - какие провода туда подходят? Экспериментировать я чет как то очкую, боюсь попасть на замену подушек потом
Когда загорается, когда нет датчик подушек. При этом перестает работать печка, стеклоподъемники, омыватели стекол. Через некоторое время все восстанавливается. Предохранители в порядке, где искать?
Изменено пользователем klen1202589
@klen1202589, как вариант, проверить реле зажигания (в салонном блоке предохранителей), м/б подгорели контакты. Все, выше перечисленное, висит на нем.
все чаще горит лампа airbag  с ошибкой 49, куда лезть?
@md5ffx, нормально данные по машине в профиле заполни.
DTC C1947: Датчик
положения сиденья замкнут
накоротко относительно "массы"
или аккумулятора. Мигающий
код лампы: 49
DTC C1948:
Сопротивление датчика
положения сиденья вне
диапазона. Мигающий код
лампы: 49
DTC C1981: Размыкание
цепи датчика положения
сиденья. Мигающий код лампы:
49
где находится этот самый датчик?
Под твоим сидением, в форме рогатки... Провода видимо порваны...
Снимай сиденье, всё увидишь...
Как снять: http://mondeoclub.ru/forum/topic/116236/
вчера снял сиденье, провода целые датчик на месте, выдает порядка 5 МОМ, что с железкой внутри что без, на датчик был слой пыли. вытер собрал все обратно, 1 день полет нормальный...
Это датчик Холла и его мерить бесполезняк... И потом, снимал, разъём шевелил...
А там мож водичка побывала, чуток окислилось и всё...
Если проявится, то слева под пластиком порога есть массы (две)...
Одна из них этого датчика...
Нужно зачистить обе...
Как подобраться: http://mondeoclub.ru/forum/topic/124553/
Детская болезнь всех ФМ - контакты в эл.цепях. От их состояния и зависит работа потребителей.
С поЧином тебя.
@Колючка,@Жиша,спасибо,до сих проблема не проявилась, тьфу тьфу тьфу
 я читал про контакты, поэтому снимая их ожидал нечто ужасного, но сняв понял что там все как новое. единтвенное на что подозреваю так это на пыль/стружку которая была на датчике, потомучто она была прилеплена ровным довольно толстым (2-3мм) квадратом(видимо там магнит =)) )
Изменено пользователем md5ffx
Подскажите сопротивление пассажирской подушки безопасности. За неимением лучшего пока хотя бы резистор воткнуть
Доброго времени суток! Подскажите можжет кто знает. На датчик присутствия пер.пассажира можно сделать обманку?
Все подушки
2,5-3,0 ома.
Резистор в магазине радиодетали купи с параметрами в посте 475 и воткни в штеккер.
А можно ли таким образом заглушить ошибку 42?
Доброго времен суток.помогите понять алгоритм работы подушек.вставляю ремень безопасности и загорается перечеркнутая подушка безопасности ,вытаскиваеш -гаснет.как от этого избавится????горит она не на приборке ,а на понели с магнитолой.помогите кто можетO:-)
