Добрый день, купил ФМ3 2001г. акпп 2.0.л седан там стреленая подушка водителя! как я понял подушку обратно убрали, бита в морду! теперь постоянно горит лампа airbag, хочу поменять подушку вместе с рулем, но не знаю уйдет ли эта проблема! и вопрос почему не стрельнула пассажирская подушка? под капот еще не лазил на проверку наличия датчика! еще не работает лифт сидения водителя, хотя много написано что там где-то под сидением есть провода, которые идут на подушки, и как проверить натяжитель ремня? и еще может не потеме! есть ли в Моне датчик о не пристегнутом ремне? водителя и пассажира?
@DEI, поиском найди темы про подушки (у меня сегодня не работает), например:http://mondeoclub.ru/forum/topic/95357/
Ремонт привода кресла водителя: http://mondeoclub.ru/forum/topic/116236/
Да
Пассажира переднего не было.
Меняется подуха модуль SRS и все, если бибикалка в цивильном виде осталась.
У водителя есть. Включатель в  детали, куда вставляется пряжка ремня безопасности. Если не горит индикатор на приборке(в верхней части приборки посредине): индикатор сгорел, отключён  повод о включателя, неисправен сам включатель.
Здраствуйте! Не могли бы мне помочь? Проблема в следующем лампочка аирбег загорается 1 и потом 2 раза, как я понял ошибка номер 12. Так повторяется 5 раз. Куда лезть и что это может быть? машина в дтп не участвовала.
@санек314
Да код ошибки 12.
Твоему ФМ нужно менять модуль подушек безопасности. Он не ремонтируемый.
Если я не ошибаюсь, там где коробка предов в салоне.
На мнемосхеме системы пассивной безопасности пассажиров трудно определить. А я сам лично к этому модулю не лазил пока.
Изменено пользователем Жиша
@санек314,
Не помогу, однако ( пост  40).
Модуль в глаза не видел. Подожди, моГет клубни подтянутся.
@Витник,
А где живёт, подскажи, пожалуйста, незнайке (мне).
@Жиша,
сам к счастью не сталкивался, а по информации с форума
Правильно понял необходимо заменить сами подушки и перепрошить блок у дилера.
Блок под пепельницей, дилер(или тот у кого есть IDS) будет подключаться к диагностическому разъему, который под водительским бардачком.
Спасибо.
Тогда скорей он или на консоли предов или в районе приборной панели. Пепельница после 2003 г. переехала на туннель между передними сидухами.
Это модуль аирбег?
Да.
Нужно к дилеру рулить и он через сканер перепрошьёт модуль подушек безопасности.
Хотя в Мануале по ремонту для СТО написано при коде ошибки 12 замена модуля.
С дилером нужно консультироваться как быть.
@санек314, где-то читал, что перепрошить блок можно только определенное количество раз (не более 3?), если не прав - пусть меня поправят. На всякий случай - тут их полно по вменяемой цене http://евроавто.рф/parts/ford/mondeo-iii-2000-2007/blok-upravleniya-air-bag/
Вот он под пепелкой и живёт...
На любой разборке ими в футбол играют... Зачем покупать?!
Николай, спасибо.
Да действительно ое живет под пепельницей,чтоб добраться до него нужно всю сепидину разобрать, сегодня поеду на разборку вроде 1000рублей за него объявили
Всем большое спасибоу
@санек314
Ты в своём профиле подправь где слово Машина.
Ибо скудная инфа о твоём ФМ. Она много может подсказать отвечающим на твои вопросы.
Например, как у меня в аватаре.
Добрый день. Подскажите откуда вы берете коды ошибок? У меня ссылки, что в первых страницах, не работают. А сам код у меня 2-3.
Вот от сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/ или скачай вот http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
У тебя ошибка 23
Спасибо за подсказку. Оказалось под пассажирским сиденьем сгрызан один проводок. Буду паять.
P.S. Грызун уже наказан - будет ездить в наморднике или под бдительным контролем.
Горела лампачка аирбэга (код 4-2), полез смотреть датчик удара. Оказалось в датчик удара (который под замком капота) вообще ничего не подключено. Висит несколько пар проводов без разъемов, замотанные изолентой (так досталось от предхоза) Посоветуйте, как найти провода, которые должны идти на датчик удара?
Горела лампачка аирбэга (код 4-2), полез смотреть датчик удара. Оказалось в датчик удара (который под замком капота) вообще ничего не подключено. Висит несколько пар проводов без разъемов, замотанные изолентой (так досталось от предхоза) Посоветуйте, как найти провода, которые должны идти на датчик удара?вот
вот мне тоже интересно геде эти провода! так как у меня ни датчика ни проводов! хочется купить поставить а куда ставить я без понятия!
