Загорелась лампочка AIRBAG на панели приборов
официалы: неисправность преднатяжителей водительского и пассажирского сидений, неисправность пиропатронов (типа сработали), неисправность датчиков ударов. Конкретный код ошибки так и не услышал. Можем только поменять все по очереди пока не погаснет, вот и весь ответ, в общем разводилово на килокопейки. Ранее ремонтировал подогрев водительского сидения, месяцев 8 назад, все было нормуль. Проверил контакты, все нормально. Что делать, хз.
эдь к нормальным спецам которые занимаються только airbag-ами и ставь обманки на датчики преднатяжителей я у себя так здалал потом прозвони до remoute control unit датчики удара, если не перетало мигать то значить надо перепрошивать RCU ета штука в низу под ручкой ручника стоит вообще совутую ээ отключить а то как я уже писал она у меня сработала))) Изменено пользователем wolframys
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Сегодня началось 3 пауза и так 10 раз
Это 33-код.
Преднатяжители ремней безопасности рой.
Тыкай носом официалов в эти детали.
заехал сегодня к неофициалам, оказалось что блок с контактами, тот который еще болтом скрепляется, под подушкой водительского сидения, не до конца защелкнут был. Вот и вся проблема. Спасибо Колючке, вы были правы, контакты. На днях поеду к официлам мозги им мучить, вот только терзают меня смутные сомнения, что начнут комедию ломать: мать гейша, отец рикша, а я не виноватый :D
Благодарю всех за советы
Вот оно, где собака... :D
Всем доброго дня.
Загорелась лампочка подушек безопасности (мигает 2-5). Компьютер в моню.....вердикт, чтото выгорело в управляющем блоке SRS, что под ручником.
Типо компьютер не видит боковых подушек (все со слов сервисменов). Купил заведомо исправный блок SRS с таким же номером. Поставил. Лампочка не погасла :(. Сервисмены говорят что и не погаснет, нужно идентификацию со старого блока прошивать в новый блок и стоит это 4500 руб.
Под сиденьями никогда не ковырялся, только двигал сидухи. Причем пассажирская практически не двигалась. В инструкции прочитал, что такой сигнал говорит только о пассажирской шторке подушки.
Вопросы.
1. Почему могла загореться лампочка? (никогда небыло проблем с подушками)
2. Почему сервисмены говорят сразу о двух подушках (водительской и пассажирской шторках)???
3. В блоке SRS ли дело??? И если идентифицировать новый (прошивкой от старого) лампочка погаснет???
4. Не пора ли снимать лапшу с ушей?
Буду признателен любым ответам. И если кто сможет помочь делом, готов обратиться за вознагрождение.
Мучался с той же проблемой. Моргала лампа SRS,причем моргала время от времени. Тест на ошибки (делал в трех сервисах) ничего не давал. У всех один и тот же ответ - "Плавающая ошибка, найти очень сложно, проверять нужно всю электрику". Решил разобраться сам. На даче залез под сидения. Покапался. И БЛИН!!! Всё оказалось до ужаса просто. Просто окислились контакты. После зачистки никаких проблем не возникает тьфу-тьфу-тьфу.
Спасибо за ответ!!! Вечером полезу под сидуху.
@Victor-vol
Есть наш коллега по цеху в Питере- вова (Володя). Вот он реально может тебе помочь практически, а сервисмЭнов пошли подальше.
т.8-921-939-01-34.
при дтп выстрелела подушка пассажирского сидения.купил на разборке бу Вопрос
1Когда я ее подключу не выстрелит ли она ?
2Как лутше зашить само сиденье ?
3 если кто сталкивался буду блогодарен всем вариантам
@Victor-vol
т.8-921-939-01-34.
Про вова знаю не по наслышке. Сам обращался к нему не раз, благодарен ему за починку моего коня.
И продолжил бы обращаться, а ты потопал на СТО, время потерял и т.д.
Это точно!!! Вове звонил уже после того как ковырялись СТОшники, а после кого-то опытный специалист врят ли везьмется делать. Просто проблема возникла в выходной день (праздники) и не хотелось отвлекать человека. Сам виноват, буду как-нибудь своими силами решать проблему.
Спасибо за участие в решинии моей проблемы!!!
@Victor-vol
Боковая подушка пер.пассажира глючит, код 25.
Вот здесь
http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
Руководство для СТО по ремонту Форда. Открывай, скачивай. Там есть как исправить положение дел.
Начинай читать скаченный букварь со стр. 2163.
Изменено пользователем Жиша
@Victor-vol
Вот здесь
http://mondeoclub.ru...&ELEMENT_ID=926
Огромное спасибо. Уже качаю, штудирую.
Люди Добрые помогите с приобритением Датчика который под решёткой радиатора!! Мондео 2003г 2.0л!! полностью отгнила фишка от него!! я с Мурманска у нас таких нет в наличии и на разборках нет!! на заказ мне сказали 5500р в магазине!!! это караул)))мне знакомые сказали что на разборке они 1000-1500 стоят!!!! может кто может подсказать ссылки с интернет магазинов или купить на разборке и переслать мне!! я всё оплачу и отблагадарю!! за ранее спасибо за помощь))
ещё такой вопрос! от Фокусов подходит этот датчик??? он есть у нас и всего 1500 стоит)
Изменено пользователем ivan51ford
Скажите, люди, если код мигания лампочки 33 (ранее сработал преднатяжитель ремня водителя и в целях профилактики возможных осложнений штекер был разъединён),
1 можно ли присоединить клемму на место( не сотворится что-либо)?
2 исчезнет ли мигание или нужно менять замок ремня с педнатяжителем?
1 - а что дальше может сотворится??? стрельнет второй раз? контрольный выстрел сделает?????
2 - или менять замок с преднатяжителем... увы....
Преднатяжитель то самопроизвольно сработал или приложился куда то машинкой?
А если один раз загорается и горит все время не мигая
Если лампа горит постоянно – это:
-проверить предохранитель системы подушек безопасности,
-если пред. целый, то замена модуля подушек безопасности.
Сам же и ответил. Сработал преднатяжитель когда тело растянуло ремень при залегании авто на бок.
Предохранители живые,клаксон тоже кричит,значит остается только модуль?
Добрый день! Моргает лампочка airbag моргает так 1-9, вроде это проблема в рулевой подушке, так ли это?
Снимал подушку с руля, перевставлял все штекеры, ничего не помогло(, что ещё можно предпринять?
В рулевой колонке обнаружил никуда не присоединяющийся чёрный проводок с маленьким штекером......
надо было снять улитку (часовую пружину) и прозвонить контакты.
