А я со звуком смотрел, понял, что завелся...Это не после мойки выскочило?
Попробуй, что называется "от простого"- сними- одень штекер..Скорее всего контакт пропал.. АКБ можно не отсоединять- ничего не случится.
(Ты когда капот бросаешь у тебя же подушка не стреляет :wink: )
какой именно штекер?? В смысле, где косяк то по мырганьям?? Под капотом?
з.ы Мылся перед НГ, вчера был пробег - Зеленоград-Тверь-Зеленоград по влажной трассе(из под фур летело дофига всего) выскочило сегодня, причем не сразу, а почти у дома (проехал километров 30, уже почти приехал в район), начало мыргать после пробуксовки жесткой на льду при вьезде в двор(есп матюкалась). Кстати, левый подкрылок у меня развалился, снизу, где резонатор - дырка сантиметров 7х9) могло там че-нить залететь?
Изменено пользователем EvilTwin
У тебя мигает "42" это передний сенсор- под замком капота
окей, спасибо! Т.е выташить разьем, продуть, протереть и вставить назад в этот сенсор?
Выскочило крепление, провод обо что-то терся... на черном изолированном проводе в 1 месте сантиметровый участок оголен, окислен, видны провода, обрыв походу там. От разьема примерно в 10 сантиметрах, провод который идет в водительскую сторону по радиатору.
Разьем чистый, сухой. Предхоз делал на него зашитку небольшую, он как новый. Видимо проводка и виновата. Провод белый кажеться или зеленый, не рассметрел, трудно подлазить было.
при стоячем автомобиле подушки взрываються мигаеть так же может из за блока управления тот что под пепельницей!! доказано мной и моей машиной взрыв ощутил на себе знаю что ето такое))
Подскажите, датчики удара являются одноразовой деталью или его можно повторно использовать?
Многоразовый
народ, а подскажите пжлста, можно ли что-нибудь самому сделать при мигании лампы 1-9 (вспышка-пауза, 9 вспышек-большая пауза) я так понимаю проблема в водительской подушке....
Правильно понимаешь.Подушка в бибикалке.
Снимать биби, подушку "часовую пружину" и дефектовать. Возможно в шлейфе что вдоль рул.вала дефект.
А может беда только в штеккере подушка\бортовая сеть. Но всё равно долезать до подушки.
Изменено пользователем Жиша
лутче всего ехать на диагностику снимать компом ошибку и смотреть какой датчик глючить не шутите с такой штукой у меня моргало и доморгалось что взорвались преднатяжители ремней попал на бабло
Автор о коде 19 верно идентифицировал ошибку по индикатору на приборке. Сканер скажет то же.
А вот что устранение дефекта нужно проводить умеючи и осторожно это бессомненно.
Самое в этом главное после снятия клеммы с АКБ перекурить 15 мин. Потом можно смело орудовать.
Спасибо БОЛЬШОЕ за ответы!!!! интересно, весь день моргала, вечером завожу : все ок..
просто такая же история уже была, кажись по осени. и тогда в течении дня самоустранилась....:wacko: походу какой-то контакт отходит.... буду мониторить))
Сначала проверь соединение под биби. Штекер подушки жёлтоо цвета. Но безопасность в ходе ремонта превыше всего
пока не загориться - не полезу... спасибо!
Изменено пользователем nikki24
У меня моргает 1 9 ,снимал руль и включил зажигание без подушки моргает так же. Прозвонил шлейф в порядке. Что может быть?
у меня похожая проблема. Только 3 по 7, иногда 3 по 9, затем горит постоянно. Ездил к официалам, вразумительного ответа не услышал. Подскажите кто в курсе. ФМ-3, 1,8 МКПП, 2005г. Началось после морозов за -30.
Так официалы какую ошибку накопали? Там и искать.
официалы: неисправность преднатяжителей водительского и пассажирского сидений, неисправность пиропатронов (типа сработали), неисправность датчиков ударов. Конкретный код ошибки так и не услышал. Можем только поменять все по очереди пока не погаснет, вот и весь ответ, в общем разводилово на килокопейки. Ранее ремонтировал подогрев водительского сидения, месяцев 8 назад, все было нормуль. Проверил контакты, все нормально. Что делать, хз.
Чёт прям всё и сразу. А машина не всаженная была?
я первый владелец, нет не всаживал. Сегодня началось 3 пауза и так 10 раз, потом постоянно. Мозги нулил, не помогает. Завтра заеду в одну контору, посмотрю что скажут. Видимо в народ просится :D
к диллеу
официалы:
Вот уроды...
Если сработали пирропатроны, то это видно невооруженным глазом... И потом, тыже им рассказал, что не бился?!
С контактами что-то... Где то тут было про блок, который у тебя справа, у ручника, под панелью...
Только работать нужно аккуратно, чтобы вся эта хрень всёже не сработала...
