4 раза, 2 раза, пауза это вроде ошибка связи с датчиком удара, находится под замком капота, если туда полезете снимите клемму аккумулятора, а в обще готовитесь к выстрелу подушек :pozdr:
ищите тех кто занимается подушками, даже если и устраните неисправность то ошибка будет гореть, надо ее сбрасывать сканером, форум не поможет
и таких циклов около четврех, пяти
затем начинает гореть постоянно
посмотри разъёмы под передними сиденьями, обычно там че нить отходит
выташи консоль где прикуриватель и пока не разберешься с подушка вынь разьем из модуля который там или может случиться бах...
42 повторяемые четыре раза это неисправность переднего крашсенсора или проводки к нему. Он сидит под замком капота и чаще всего у него отгнивают контакты. На разборке можно взять за 1500 р. Пока система видит неисправный сенсор - подушки никогда не выстрелят, даже при аварии. При замене достаточно просто выключить зажигание, все остальное страшилки для чайников. Вроде инструкций для домохозяек - не сушите кошек в микроволновке. Подушки на стоячей машине не стреляют и не должны.
После замены крашсенсора на исправный система сама перестанет выдавать ошибку, никаких сканеров не требуется.
Датчик прикручен всего одной гайкой М6 но с тыльной стороны!!
Изменено пользователем вова
вова
Между не делают и не должны довольно большая разница, как между страшилками для чайников и инструкциями, этот "смешной" пункт появился после того как фирма заплатила $$$$ по судебному иску за умершую кошку, и что бы больше не платить по подобным искам появился этот пункт
вова
Да не стрельнет она... Через три минуты после выключения зажигания там и стрелять будет нечем. Заряд из конденсаторов уйдет. И алгоритм работы не позволит этого, система видит неисправность. Она же не совсем дурная. Хотя можно и аккум отсоединить - недолгое дело. Как говорится лучше перебдеть.
Всем привет.
Люди нуждаюсь в вашем совете. Проблема в следующем: лампочка блока контроля подушек безопасности на панели приборов мигает 4 раза, потом пауза, и еще 2 раза. Так несколько циклов, затем горит постоянно. На сколько я понял это является сигналом того, что неисправен датчик удара находящийся под решеткой радиатора или с него нет сигнала. Я снимал решетку и смотрел контакты этого датчика, они в нормальном состоянии,не закисшие и не окисленные, еще раз прочистил их с помощью вэдэшки. Прощупал все провода под водительским сиденьем, почистил разъем в проводке под сиденьем той же вэдэшкой, нифига не помогает :(.
Что делать? Где смотреть? :wacko:
Не охота ехать на дорогущий сервис, да и кроме того хочется самому с этой проблемой справиться!
Так что надежда лишь на одноклубников! Народ - ХЭЛП!
Изменено пользователем prof-light
42 это неисправность связанная с передним крашсенсором. Дилерским сканером можно посмотреть более подробно - кз в проводке, обрыв или мертвый датчик.
Где машина? А то в Питере могу дать исправный датчик для проверки.
Машина далеко, даже не в России :rolleyes: , но все рано спасибо за участие.
А этот датчик можно как-то еще проверить? :dry:
Под пассажирским сиденьем есть блок подушек безопасности, к нему подходят проводочки разные. Попробуй на заглушенной и желательно обесточенной машине осмотреть разъемы - у меня раз загорелась лампочка когда супруга стала двигать сиденье. После того как вынул-вставил разъемы (на блоке)- все успокоилось.
Похожая ситуация.
Сначала веселое подмигивание, потом постоянное присутствие на панели желтого значка. :unsure:
Но вот только моя машина, как оказалось, побывала в аварии. :( Вполне вероятно что и была ввезена в РФ в таком виде, а потом отреставрирована.
И бита была или сама убилась в правое переднее колесо. Это я обнаружил когда снял пластмассовую крышку со стойки стаба. Отверстия там овальные, видно что подгоняли во время ремонта и еще на горловине бачка омывателя есть трещина, в самом верху.
Не знаю срабатывают ли в таких ситуациях подушки, но факт на лицо. Я еще не занимался этой проблемой, но мне интересно - есть ли вообще подушки или также датчик умер.
Собственно у меня вопрос - а если нет подушек, лампочка мигает так же или нет?
пассажирская подушка находится за бордачком, сними бордачок и посмотри (сначала отсоединить аммо бардачка), на месте или нет!?
заморачиваться с рулём я думаю никто не будет, блок неразборный вместе идёт с надписью airbag
гореть постоянно при исправных подушках должна если больше кажись 3-х раз выстреливались, больше вроде в блок airbag не прописывается
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Недавно купил ФМ3, горит лампочка AIRBAG на приборке, код ошибки с передним датчиком удара. снял решетку радиатора, датчик стоит, но провода к нему оторваны. провод, который должен к нему идти отсутствует. вопрос: откуда он начинает идти, как датчик подсоединить и какого цвета провода? Спасибо.
эт надо в машину пойти поглядеть, откуда он идёт точно. Но вообще странно, а бита не была в морду? Не понятна цель, для чего отсоединили датчик. Провода именно оторваны(торчат без разъёма оголённые)?
Да, был удар в правую сторону. Но не очень сильно. AIRBAG-и не сработавшие. Соответственно делалось крыло, бампер и капот. Мне тоже совсем не понятно что датчик отсоединен. Провода не торчат, из разъема полностью вытащены.
Наверняка отсоединены при ремонте и болтаются где то рядом, нужно только подключить. Любят на сервисах "забывать" подключить всё, что отсоединили. Завтра посмотрю на машине, откуда они идут.
Наверняка отсоединены и болтаются где то рядом. Завтра посмотрю на машине, откуда они идут.
Рядом сегодня ничего не нашел.. Куда-то заныканы. Найти бы откуда у них ноги растут.. :D
а где этот датчик находится вообще?
Под замком капота, если решетку радиатора снять - его отлично видно
Провод сразу от датчика уходит над радиатором в моторный отсек
далее идёт в сторону левой(водительской) фары по верху вдоль радиатора -видно на фото, между аккумулятором и фарой ныряет вниз и входит в жгут проводки. В это же место для ориентира входит провод от самой фары. Вот это место:
Спасибо за ответ. На всякий случай, какого цвета эти два провода (на AIRBAG)?
Белый и зеленый. Вчера раз пять пытался написать, сайт глючило........
