Тогда можно даже не пытаться его чистить, ничего не вытащите, ищите вместе с клемой, намного проще будет его обратно установить, а это дешевле только б/у. Там настолько все закисает, что клема со штырьками получается как одно целое.
Да с клеммами я разберусь мне бы кто нибудь с номерами бы помог разобраться
А попробуйте посмотреть на блок управления побушками, на надписи/номера на нем. Вот нашел про Фокусы, там как раз про блоки управления подушками, номера у них: XXXX-номер датчика. Видимо есть какая-то взаимосвязь с номером на датчике и на блоке. Так что лучше не испытывать удачу, если не стрельнет, то деньги будут выкинуты и лампочка не погаснет. А б/у датчиков находится прилично. У официалов прождете месяц, если не больше, да и цена будет если не заоблачной, то неадектватной точно. А по поводу других номеров, которые вам предложили это скорее всего какие-нибудь боковые датчики.
Изменено пользователем ShSasha
  • 4 месяца спустя...
История с миганием лампы аэрбега в моем случае получила продолжение. Начала мигать в начале апреля, но не постоянно, иногда мог проездить несколько недель без мигания. К началу лета начала мигать постоянно. Хотел уж было ехать к диллеру, но сдохшее сцепление и приближающийся отпуск меня остановили, решил отложить решение проблемы на осень. Пришла осень, лампа по прежнему мигала. У меня сгорела лампочка в приборной понели. Полез менять. Ну и по ходу все проводки, тянущиеся к рулю проверил и поправил. В итоге после сбора, о чудо, лампа подушки мигать перестала. Я практически уверен, что это не на долго, но когда опять замигает, уже примерно представляю, куда лезть искать.
Если ненадолго - смотри контакты подушки и прозванивай улитку в руле.
Изначально подозрения именно на улитку и пали, но мне сказали что стоит она больше 3000, плюс диагностика(что это именно она) и работа по замене, короче ремонт вышел бы в 6000руб. Поэтому и решил отложить на осень, так как денег на тот момент на это не было. Но так как сейчас перестала мигать, а к улитке я не притрагивался, то думаю дело скорее всего в контактах подушки. Если сново замигает, прежде всего буду чистить их.
Девятнадцатая ошибка по самодиагностике это проблемы аэрбега водителя. Сканер конечно даст более детальную расшифровку, но все они связаны с улиткой - обрыв или короткое.
Контакты подушек не при делах, они настолько хороши что даже на первых монях в идеале. А улитка паяется....
Изменено пользователем вова
Всем привет.
С недавнего времени, загорается на несколько секунд лампа airgab'а пассажира, пока сам пассажир не "подергается" не попрыгает на кресле лампа не выключается, что-то смотрел в мануале ничего путного не нашел, вот вопрос, где искать причину, где находится датчик подушки безопасности пассажира и какие провода могут глючить?
Ну у меня, кстати есть улитка и дешевле :)
Замена - без проблем самостоятельно.
Но сначала, конечно, надо визуально диагностировать разъемы подушки. Зачищать там нечего.
Это как?
Скачай руководство для сервисных станций.
Цитирую:
"Если сиденье свободно, и при этом ремень
безопасности пристегнут, загорается контрольная
лампа дезактивизации подушки безопасности
пассажира."
Получается, неисправен датчик присутствия пассажира.
Цитирую:
"ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик присутствия пассажира
встроен в подушку пассажирского сиденья и не
может быть обслужен отдельно."
из практики, при мигании лампы airbag, обычно первым делом смотрю проводку под сиденьем, там есть ещё датчик патрона ремня безопасности, насколько опытным путём понято, взаимосвязь с подушками есть и при неисправности тоже загорается лампа, клемы обычно соскакивают, при двиганье кресла, ну и окисляются, у кого вода/влага, ну и проводка к side airbag.
из 3-х машин у трёх именно там проблема была, если не после ДТП конечно :)
Только в этом случае никакие дерганья пассажира не помогут - даже если восстановить контакт, лампа погаснет при выключении-включении зажигания.
И опять же - тогда гореть будут обе лампы - на панели и на консоли.
не верю, что датчик не возможно поменять.
Знать бы где он находится, смотрел сиденье по каталогу, нигде не указывается датчик этот...а вот знать бы хотелось
Еще не разбирал, но цитирую :)
"1. ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик наличия пассажира
встраивается в подушку сиденья пассажира и
не может быть обслужен отдельно. Если
датчик классификации человека, находящегося
на сиденьи, в результате проведения
соответствующей диагностики и выполнения
проверки признан непригодным к
эксплуатации, следует установить новую
подушку сиденья пассажира."
Но восстановить контакт датчика скорее всего можно.
Изменено пользователем sergan68
ага, так значит можно будет попробовать датчик этот посмотреть.
Спасибо за наводку и разъяснения, буду смотреть что и как.
Изменено пользователем Pavlenti
Но ты качни все же книженцию - занимательная штука!
http://mondeoclub.ru/index.php?name=Files&...file&lid=23
уже даже просмотрел и прочитал что надо :)))
Ты отпиши результат...
Мне тоже надо салон с праворукой переставлять, не хотел сильно париться с переставлением сидушек право-лево...
Поставить нафик концевик какой-нить в сидушку и все...
отпишусь конечно, на выходных буду в гараже заниматься.
это ты про что?
это ты про что?
как про что?
замерить сопротивление на контактах датчика с и без пассажира(думаю и в книжке это есть) подобрать сопротивление и концевик, вмонтировать его в кресло и все...
как про что?
а, вот ты про что :embarr:
ну если не получиться сделать штатно, буду нештатно :)
На ПП не гаснет лампочка подушки безопасности
При вкл. на ПП начинает "моргать" лампочка подушки безопасности, и через некоторое время начинает гореть постоянно.
Что это может быть ?
Слышал, что это может быть связано с эл. проводкой под водительским регулируемым креслом.
Может кто-то сталкивался с такой проблемкой ?
она не просто мигает,
это код,
к примеру 4 раза то нет связи с датчиком удара :cool:
