Ок, спрошу завтра за пневмотестер
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Смотреть пойдут пузыри, али нет?
да  тогда проблем уже не будет
и заодно узнаеш состояние матора
Состояние по компрессии смотрится, а ты написал, что это не одно и то же. Я так понимаю, они через что-то даванут мне в цилиндры воздух и, если прокладка пробита, то в баке пойдут пузыри, но при чем здесь состояние ДВС?
если ты не знаеш что да как . я тебе написал
а как чего это уже подробное явление
1 прибор обычный  не чего сложного компресометр дает общее когда полный треш  и не всегда норм показывает , елси ты не знаеш как что проверить то пойдет и он
2  это 1 подача двления воздуха в каждый кател с с утечкой   либо в поршневую. в  процентном соотношении это кольца и тд
и  клапана  держат или нет пробитость также  в  Ож
понял????
Т. е. это накачивают давление в каждый цилиндр последовательно, а я смотрю падает ли оно и выходит ли через ОЖ?
Если да, то завтра займусь, если тут есть этот аппарат, спасибо
пузыри там да
и состояние  двс  также узнаеш на утечку
Изменено пользователем visla
Ок, дякую
у тебя как  кроме  из под крышки  шланги  патрубки не давило. радиаторы?
Антифриз только там разбросан (возле крышки ) остальное визуально сухо. Сейчас после остановки жду пока запустятся Карлсоны и остановятся, только после этого выключаю зажигание и нигде не течет. Скорее всего крышка бака, а там хз
такое  может быть . надейся на лучшее.и  смени ОЖ полностью
Лопнувший бачок у основания резьбы. Печаль, займусь поиском, спасибо за участие.
