Еще, а что со свечами должно быть? Я две выкрутил -стержень белоснежный, резьба в меру прожарена
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Twik, фото своих реле выкладывал в 479 посте, есть и зеленое и черное, но кулера 2 на радиаторе и скорость одна при нагреве, может это и есть первая, которая при 100 °С срабатывать должна, хз. Завтра скину фишку-проверю, спасибо.
Скинул фишку-скорости 2 :) белого выхлопа нет, но в выхлопной немного жидкости есть(по запаху и вязкости не антифриз )грешу на влажность (Питер ). Прогрев нормально, сначала горячеет трубка металлич малого круга, затем шланг на радиатор. Сейчас поиграюсь с предметом #2.
По ходу, когда на горячую машину выключаю зажигание-карлсоны не включаются и не охлаждают антифриз и он у меня разбрызгивается через крышку бачка охлаждающей жидкости.(под правым колесом, по ходу движения, у меня лужа антифриза)Вот у меня и вопрос, может он немного раньше должен включаться или они (карлсоны) должны включаться и охлаждать после того, как я заглушил двигатель. Как-то так. Или я очень гоню? Не пинайте...
Пробку расширительного бачка под замену.
Брать только оригинал.
смысл?  дешовые лучше  знаеш почему?  нет я за  оналог, потому что 1 дешевле и 2 угадай почему если угадаеш тебе +5
Заказал аналог на за 200р. сильно печально?
от 50р
Сильно. Там в пробке должен стоять паровоздушный клапан.
Буквально месяц назад заказывал аналог фирмы LEX.
Машина закипела, антифриз на дороге.
Пробую продувать крышку ртом - плохо, но дуется.
А на крышке указано давление 1,2 бара - то есть легкими продуть такое давление ну ни как не должно получится.
Заказал оригинал - не продувается.
Теперь машина не кипит, антифриз не выдавливает
нашо :D л что заказывать
и да, крышки бывают двух видов, для монь до 98 года и машин после 98 года. Они разные!
разные   не разные  одно  и тоже
Проверю, на машине. Спасибо. Если будет опять выдувать -закажу оригинал, а там уже посмотрим... Тут просто писали, что и с оригиналом мучались, а аналог норм. как повезет...
береш средний  оналог  качество  зависит отзапчастей а не то что мучаются
типа ФЭБИ,   сваг  типа такой  крышки зачем же барть китай какой нить
На машинах с 98 года крышка такая
А до 98 года такая
Как говорится, почувствуй разницу
Блин, спасибо. У меня мондюк после 98, а бачок, по ходу от до...
А до 98 года такая
не знаю, че там у тебя, но на всех  с 9  по 9, крышки одни и теже :D
Это ты просто внимания не обращал.
Даже в каталоге разделение идет по номерам.
аха не обращал скок видел  у меня таких и сильверов и блэков  везде  обычные
Дай бог. Кстати, презерватив на расширительном бачке при постоянных 5000 оборотов приподнялся через минуту, но, когда карлсоны включились, его засосало внутрь. Все нормально? За крышку завтра уточню
у тебя есть возможногсть  съездить на диагностику  тестером?  подать в котлы давление    воздуха
А чего на сервисе требовать?
Я готов, только понять , что проверять нужно
надуть  в котлы давление и смотреть в бачке
название пневмотестер,  этой хренью также проверяется  состояние двигателя  по износу
Изменено пользователем visla
Ок, спрошу завтра за пневмотестер
Смотреть пойдут пузыри, али нет?
