прокладку так на обум не провериш,
если антифриц не уходит, не известно куда. потом нуту газов в системе ож. и в масле нету плеки и уровень не повсился
глохнуть может от всего чего попало. от электроники до бенза нужно смотреть
Ничего такого нету, я же написал что все чистое и антифриз и масло... И антифриз не уходит. Буду пытаться выгнать пробки-задеру машину мордой вверх и погоняю... Но честно говоря уже намерился на сервис ехать, но в Туле их нормальных по-моему просто нету. Даже официальных Бекас все хаят. Да и обдерут они...
можно проще выгнать. например , патрубки чуть принимать и смореть что будет, можно заводить и открыть крышку расширителя погонять может тож выйдет, нужно все смотреть
термостат мож у вас клинит, давное его меняли?
если что нужно подробней в скайп yaroslav4037
Изменено пользователем visla
Спасибо, Ярослав! Вечером свяжусь из дома, тут интернет уж больно медленный и глючный. Термостат меняли совсем недавно, тогда же ГРМ, прокладку ГБЦ, маслосъемные, мотор-редуктор печки и т.д.
Изменено пользователем don99
Спасибо, Ярослав! Вечером свжусь из дома, тут интернет уж больно медленный и глючный. Термостат меняли совсем недавно, тогда же ГРМ, прокладку, маслосъемные, мотор-редуктор печки и т.д.
меня Дима зовут:rolleyes:, эт сына Ярик
похожу просто очень на пробку
сколько ты залил в систему антифриза?. как обстоят дела с помпой?
по трассе кагда едеш? температура падает?
метки грм правильно установлены
Понял, Дим:) В систему влезло почти 6 литров воды, Антфириз пока больше не лью, а то разорюсь нафиг, вот когда разберусь в чем дело, тогда налью. Помпа работает, так как вода циркулирует(снимал шланг правый с радиатора). До трассы я боюсь просто не доеду...Но пару раз по городу 110 гнал, нифига она не падает, как раз наоборот...
А насчет меток-не знаю, на сервисе устанавливали...
Еще подумалось:А может промыть специальным антифризом промывочным всю систему? И еще: как бы половче пробку нижнюю выкрутить? А то я в прошлый раз замучился...
метки грм нужно проверить, будет грется если не правильно газораспределение
Так, это все равно на сервис надо ехать...Но кстати до замены патрубка-то такого не было! ТАк что вероятно что метки были выставлены правильно. А если бы термостат клинило, то наверно вода бы по большому кругу не шла и в радиатор бы не попадала, логично? И если присоветуете насчет чем сливную пробку выкрутить получше, то буду очень признателен
сливную пробку в радике, отверткой, прроще если сливать, то рядом с шкивом кв есть трубка и патрубок с него снимаеш и сливаеш
Понял...Ну сегодня еще разок попробую мордой машину поставить-может чего и получится...
А не подскажете номер реле для включения второй скорости вентилятора ?
у меня его почему-то не оказалось в блоке реле :(
вот наверное и греется движок, т.к. вентилятор работает только на 1-й скорости
нет от таго что вентиль работает только на 1 скорости поэтому перегреваться не может, у меня только на 1 скорости 2 не когда не включалась, только было когда была проблема с помпой и с цепой а, так все нужно смотреть
Оказывается может. Я воткнул перемычку в вместо реле. и поехал стрелка показометра встала как вкопаная посередине.
На сервисе сперли реле, я точно помню что оно там было..
Вот сейчас надо купить а номера не знаю :(
оказывается что не может!!!
нужно было писать что у вас сперли реле в сервисе, и его у вас вообще не было, поставили перемычку, что карлсон на 1 скорости работал, так как у вас была только 2 скорость
Поставил перемычку на реле у второй скорости. Реле первой скорости не трогал.
А случайно не это реле?
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13178&firm=Ford&model=86&group=13&used=0
Mondeo I 1993-1996 (93BG14512AA)
Поставил реле от наших тазиков, 4-х контактное, правда нашел только на 30А
выдержит 30А ?
А так сейчас стрелка показометра стоит как вкопаная посередине.
А вот у меня стрелка показометра как с утра поднимается до А/L так там до вечера "жить" и остаётся. Как с утра за 7 минут поездки до 95°c (по показаниям "Престижа") поднимается, так и всё. Ниже опускается только после длительных стоянок. Никак "термос"?
Кстати, как это расшифровывается?
Никак "термос"?
термос? наверно термостат;)
что за престиж?
что за престиж?
Наверное бортовой компьютер;)
Изменено пользователем booommm
Вообщем на выходных сливал всю воду, заливал по новой медленно, как рекомендуется. Результат следующий: радиатор с левой стороны холодный, с правой горячий, печка дует не горячим, но и не холодным-уличной температуры короче воздух, машина закипает...Пробку открывал на рабочем-не помогло...
при установке термостате нежимали на него? на задний пятак с пружиной?
радиатор не чистли?
радиатор не чистли?
Насчет термостата-не знаю...Но он открывается-ведь правая сторона радиатора то становится горячей...
Радиатор чистили, когда печку делали-то есть совсем недавно
ракдик должен быть везде одинаково горячим, не зависимо от таго , как открылся терммостат, значит он у тебя не работает
