Лутше не только чистить , а разобрать фишку ( а она разборная) , нормально вымить грязь оттуда, поджать контакты, помыть ДТОЖ контакты ,смазать- и забыть про это ,как про плохой сон.
@Mondei,подскажи пожалуйста как разбирается фишка с ДТОЖ, а то у меня пришла машинка с Германии с перекрученой изолентой фишкой на ДТОЖ,а я как-то не решаюсь её размотать. А то думаю размотаю изоленту и всё ссыпится под ноги. У меня всё в норме. Просто хочется сделать по людски, чтобы изолента небросалась в глаза и поджать контакты. Буду благодарен.
внутри фишки есть резиночка, вот ее вынимаешь и контакты освобождаешь
я себе на лето тоже хочу выкинуть термос. тем более что на машине довольно часто ездит родственник, то не факт как он увидит температуру. Лучше выкину от греха по дальше.
Без термоса машина будет недогреваться и жрать бензин. Лучше купить хороший термостат и не париться. Я использую Vеrnеt 92'. P.S-термостат ето разходник...
не только будет жрать бензин. а дергаться когда будет по трассе охлаждаться и потом чуть прогреется норм будет и так постоянно до тех пор пока вы не поменяете термостат
эт да) Но у себя я этого не замечал. Сейчас вахлер стоит. Думаю что и трагать не буду. Просто на машине кроме меня еще чел ездит, песок возит и ездить мягко говря не мумеет.
Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой нагрева движка, но прочитав всю ветку, к сожалению ответа не нашел (или не внимательно прочитал). Так вот, суть проблемы. Еду по трассе\городу (не важно), лето, температура воздуха +30, показания датчика температуры двигателя на приборной панели в норме (стрелка смотрит на 12 часов). Как только врубаю кондиционер, он соответственно начинает дуть холодом и стрелка температуры двигателя начинает ползти вправо, доползает до конца белой зоны, там зависает (на красную не заходит) но кондиционер перестает дуть холодом, т.е. дует воздухом с температурой равной той, что на улице (хоть на панели и горит А\С), стрелка же немного отклоняется правее (совсем чуть-чуть). Потом, где-то через 5 минут опять врубается кондей и дует минут 10 холодом и опять вырубается (когда стрелка опять начинает подбираться к красной зоне). Как только кондей вырубаю руками (отключаю А\С), стрелка начинает ползти влево и примерно через минут 5-8 останавливается на середине (как и положено). Если опять врубить кондиционер - история повторяется. Может кто поможет советом, подскажет где копать или чего менять. Прошу помощи.
И еще, есть одна особенность: чем выше температура двигателя, тем выше его обороты ХХ, т.е. если стрелка находиться по середине (смотрит на 12 часов), то обороты ХХ регулируются моторчиком ХХ и держатся примерно 750, но как только стрелка начинает ползти к красной зоне, то и обороты ХХ увеличиваются. Когда стрелка почти доходит до конца белой зоны (к красной), моторчик ХХ начинает держать обороты ХХ примерно 1200 - 1250. С чем это связано тоже ума не приложу, но вентиляторы охлаждения работают нормально, а при включенном кондиционере, они вообще работают постоянно.
Изменено пользователем Sayfer
может надо просто помыть радиаторы ,с наружи,так же было
Изменено пользователем шах 71
Промывать, я так понимаю, надо их снятыми или как? Просто радиатор кондиционера у меня новый стоит, я с ним даже 2 месяцев еще не отъездил, а вот радиатор охлаждения двигателя я год не мыл (машина у меня год), а когда его мыл прошлый хозяин - я тоже не знаю, так что можно и помыть, вопрос только как?
И охлаждающую жидкость я не менял, наверное и ее стоит заменить, а тогда уже и думать. Может кто подскажет что лучше лить на лето: воду или антифриз и какой марки или модификации. Сейчас же залит наверное антифриз, по цвету вроде бы красный...
снимать не надо, заедь на мойку там ребята ушлые, шлангом везде подлезут
на весь сезон желательно лить антифриз. Цвет любой, какой больше нравится-да и по марке разброс большой, главное чтобы с допуском был. Я на Норд перешел, раньше ЛиквиМолли. Если красный залил, то доливать токо красный
Изменено пользователем Ruslanich33
надо лить антифриз, т.к водой можно вызвать корозию ГБЦ. заче м оно надо. Если сот на радиаторе мало, то это тоже будет приченой перегрева. Так что осомтреть радиатор
1 при включении кондицинера хх обороты должны немного подрастать.
2 при включении кондиционера обязательно должен включатся карлсон
3 Преривистая работа кондиционера, может быть связана с нехваткой фреона
4 температура ДВС будет полюбому расти , тк увеличивается температура охлыждаемого воздуха ( за счет обдувания радиатора кондиционера)
5 при дальнейшем росте температуры должна включится вторая скорость карлсона.
самое главное , что б стрелка не заходила в красную зону - все остальное не стоит особого внимания.
Да, только есть моторчик хх, который их регулирует и он держит обороты при включеном кондиционере примерно на 750 - 800, но при нагреве двигателя они возростают, т.е. когда температура двигателя подходит к красной зоне, то обороты ХХ держаться не как обычно на 750-800, а 1200-1250, и если б этот момент выключить кондиционер, то обороты ХХ все равно не упадут, до тех пор, пока на остынет двигло до его нормальной температуры, по идее так не должно быть.
Это понятно и по этому поводу не парюсь.
3 Прерывистая работа кондиционера, может быть связана с нехваткой фреона
Фреон в системе есть, система заправлена полностью, наличие фреона и его возможность утечки проверялась примерно месяц назад. Ну и я думаю, что если бы не было фреона или его было мало, то он бы не отключался от высокой температуры двигла, а выключался бы постоянно.
Честно говоря - не знаю включается ли вторая скорость вентилятора и не знаю как проверить, но по идее должна.
Я тоже так думал и правильно было бы ничего не трогать, но ведь кондей-то вырубается при высокой температуре, а потом врубается опять, осмелюсь предположить, что так быть не должно. Значит проблема либо в охлаждении либо в кондиционере либо в мозгах, а значит надо что-то делать! Есть конечно вариант, что проблема в прокладке между рулем и сиденьем, но я очень надеюсь, что это не он.
Пока попробую заменить антифриз при этом прополоскав систему и промыть радиатор двигла на мойке снаружи. По результатам - отпишусь.
Не знаю как на дизеле, но у меня при стоянии в пробке с выключенным кондиционером температура двигателя растет (стрелка приближается к 12-00) и включается первая скорость вентилятора охлаждения (сбрасывая стрелку на 11-30). При включенном кондиционере стрелка не поднимается выше 11-30. Холостые в момент работы кондиционера повышенные, ок. 1100 об/мин.
Sayfer ты заедь к кондейщикам и включи на максимум кондиционер -пусть вырубается, а при этом попроси замерить давление в магистрале низкого давления, 90 % что не докачали. Ну или еще вариан что не доостывает радиатор кондиционера, -при этом давление тоже падает и кондюк вырубается.
По поводу Холостых - тебе в дизель ветку.
Удачи на дорогах!
"Подскажите новичку приобрел автомобиль-по трассе температуру держит стрелка строго по середине шкалы "Нормал". При езде по городу температура растет к красной зоне и держится в районе шкалы ближе к  букве "л". Открыл капот посмотрел работу вентилятора-как только стрелка доходит к букве "л" индикатора включается вентилятор. вентилятор в этих машинах 2х скоростной? если да то у меня включается одна скорость, затем отключается когда температура немного спадет стрелка показывает примерно мажду "АЛ". так и должно быть?
для начала нужно убедиться что включается именно первая скорость вентилятора. если это так то проверить датчик температуры на вентилятор. с термостатом похоже всё ок.
как узнать что это 1я  или 2я скорость? где стоит датчик температуры на вентилятор? вы уж простите новичка :oops:
на  термостате  сверху  он
1  скорость малотит  слабо,  2 как  самолет  сдувает  аж
мне кажется что включается сразу 2я скорость. Как проверить? где мерить тестером? Ветилятор влючается датчиком напрямую? или через мозги т.е. они подают команду на 1ю и 2ю скорость вентилятора в зависимости от температуры датчика??
Изменено пользователем stalexsaf
дык стремно ездить когда стрелка почти до красной зоны доходит :unsure: можно купить жигули и не парится-а это же форд мондео!!
да, только от температуры охл. жидкости, а не от температуры датчика
Вентилятор должен срабатывать между A и L. У тебя в норме. После остановки вентилятора, стрелка  должна находится между M и A. У тебя чуть правее, но это может датчик на стрелку шалить или соты радиатора забиты. Начни с промывки
ребята, серьезно где искать 1ю и 2ю скорости вентилятора?
в поиске, + много полезной информации подчерпнешь
