добрый день у меня возник вопрос подойдет датчик дтож от фм1 на фм2 если поменять разъем.
Подойдет. Показания одинаковые.
ДТОЖ заменить бы и проверить показания во всех остальых режимах
После написания моего вопроса. на следующий день стал включатся вентилятор первая а если надо то и вторая скорость... наверное все таки ДТОЖ
оригинал то тебе зачем?
по опыту лучше ставить оригинальный термостат...
бери вахлер или вернет и не парь мозг те что да номера нормальные термосы. у меня вернет на 92
я вообще к тому, что производителем не предусмотрена установка термостата 88 градусов... и интересовался почему некоторые стремятся такое поставить на лето...
к тому что в оригинале что дал номер на 88 идет термос, на другом на 92 в оригинале, на 88 в заводе идет.ты не поймеш. тогда не ставь не чего и ездий так, и лучше покапайся в кате, и отзывы на форуме запчастей там есть адекватно
ну уж куда мне понять... занимаясь ремонтом фордов и продажей запчастей на них лет пять как минимум...
если в оригинальном каталоге нет термостата на 88 градусов, а экзист такой предлагает, то это явно косяк разработчиков микроката или инженеров фомоко
все есть, не один эксист
оригинал , проще купить вернет и вахлер, ставь на 92 градуса и все
блин...
смысл установки на летний период термостата с более низкой (по сравнению с установленной заводом) температурой открытия?
вот единственное что меня интересовало...
блин...
у меня в оригинале, на 92 должен стоять. так стоял на 88, так что нормальный ставь. и проблем не должно быть.
блин...
Смысла никакого,рабочая температура двигателя выше темп. открытия обоих термостатов.Мотору похрену зима на улице или лето,главное чтоб работало все исправно.
6866389 и 1001993 номера одной и той же запчасти
Ага. Буквально последние пару лет. До этого 6866389 был на 88 градусов.
При включенном кондее температура держится в районе М, при выключении живет в районе AL ( по городу) , на трассе при выключенном кондее в районе М. Промывка радиатора керхером помогла, но не много. Стоит термос на 88гр. Есть ли смысл его менять, жары особой еще нет, а движок уже греться начинает.................
После 4-х часовой пробки стрелка залезла на красный, печка помогла но слабо на L только, потом 330 км прошел со скоростью 90 быстрее никак, причина- термос не гонял по большому кругу, снял его , вытащил клапан пустил напрямую на большой круг, теперь норма стрелка на середке стоит, но это только "летний" вариант перед зимой замена обязательна.
нужен совет.
За бортом +26C.
На трассе 90км/ч темп. ОЖ стабильно 84-88С. Смотрю по БК.
Стоит включить кондиционер - температура 100-102С.
Есть смысл менять термостат, или все-таки дело не в нем?
  • 10 месяцев спустя...
Температура подлетела почти до красной, быстро демонтировав термостат и найдя причину в заклинившем клапане извлекаю его и бросаю далеко на обочину, до зимы езжу без клапана, т.е. тосол по большому кругу гоняет, температура на трассе лежит на белой отметке, в пробках поднимается к букве L , после включения кондея температура опят падала на белую...
Перед зимой поставил термостат, пока стрелка не дойдет до буквы L вентилятор не включался вообще, а после включения стрелка падала на M и ниже никак не хотела, даже на трассе...
Что может быть такое и опасно ли это для двиг?
Лучше ездить с исправным термостатом,чем без него,даже летом,и следить за ДТОЖ,он любит сбоить из-за плохого контакта,который надо переодически чистить...
Лутше не только чистить , а разобрать фишку ( а она разборная) , нормально вымить грязь оттуда, поджать контакты, помыть ДТОЖ контакты ,смазать- и забыть про это ,как про плохой сон.
