обогрева дворников нет ни у кого, просто чтоб погреть дворники х переводят в сервисное положение.
Обогрев стекла - вещь безусловно приятная!
Только мне один уникум сказал, что именно от этого у меня разрослась трещина стекле - перепад температур. Трещина реально во время сильного мороза выросла на глазах - с ужасным треском.
А что такое "Сервисное положение дворников"?
Как только глушишь машину - сразу тыркай дворник вниз и держи. Щетки подымаются и встают посреди стекла.
1. Так нужно менять счетки. (если ты не заметил их нельзя поднять - капот мешает)
2. Щетки быстро разогреваются вместе со стеклом и отлично чистят :)
А как успеть нажать на рычажок стеклоочистителя и заглушить машину? Не понял.
У меня нормально щетки поднимаются - капот не мешает. Странно!
Такая пакость только на мондео №4.
MondoFord Двигатель глушите, не вытаскивая ключ рычажок вниз удерживаете, дворники на середину поднимутся. Все...
Видать, я не по адресу))) У меня FM III)))) Ничего не получилось
Точна, я что то не посмотрел... У мондео 4 щетки прячутся под капот...
Обогрев это вещь. Пока все по утрам или после работы скребочками шкрябают я давно в пути. Мой товарищ только из-за одной этой фичи форд хочет брать.
А про обдув лобового тут выше писали, так это зря. Были щас морозы в Москве и я путем эксперементов заметил - если включаю режим обдува на лобовое - салон быстро прогревается. Если режим в салон или в ноги (без лобового) - намного дольше прогревается салон, на 30-40 минут дольше (это при морозах за 25). Я сделал вывод что режим на лобовое берет тепло с внутреннего контура двигла, а остальные режимы только с внешнего и соответсвенно пока все двигло не прогреется - в салон тепло не идет. Еще меня удивляет - вроде отверстия толко в центре, а отогревается вся площадь стекла - видимо направление потока из центра хитро устроено на всю площадь. Пост человека у которого не отогревается воздухом все лобовое мне странен. 2 недели морозов до 30 я отъездил каждый день и всегда с чистым стеклом. В мороз я выбрал для себя режим печки - "на лобовое и в ноги".
Вовсе не хитро. А очень даже тупенько. Был зимний тест мондео и однокласников с инфракрасной фоткой лобового. Сильнейший нагрев в двух точках у воздуховода и далее равномерное от них распределение.
В плане провоцирования трещин очень неудачное решение.
Подскажите может кто-нибудь сталкивался с таким дефектом лобового стекла, оно как-будто расклеивается. Дилер протечек необнаружил, клеевой шов целый.
Визуально дефект присутствует? Пускай устраняют - как? - это уже их проблемы.
Сказали не течет значит не гарантийный случай, типа за свой счет пожалуйста меняйте, если вас пузыри неустраивают.
Требуйте письменный отказ. Шлите отказ + фотки + заявление в ФМК с претензией, что если не решат по хорошему - подадите в суд. Т.е. завтра у вас на краске пузырики пойдут - это тоже нормально.
Они просто не додумались тебя обвинить. На самом деле, такое может появляться, если под стекло горячий чай поставил, а на улице мороз. Лично с такой ерундой сталкивался на фокусах.
Статья 18 п.1 Закона "О защите прав потребителей" гласит:
Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
-потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
-потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
-безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
и т.д.
Визуальный дефект - тоже является недостатком
В случае нежелания, просите письменный отказ, пишите претензию, дальше всё как написал D BASS
Всё это делается в случае действующей гарантии, естественно
Обвинять можно кого угодно и в чём угодно. Если докажут, что недостаток возник по Вашей вине, тогда да, но врядли им это удастся.
Люди хватит уже плясать под чужую дудку, вами вертят как хотят, пользуйтесь законом и ставьте неродивых дилеров на место
:rolleyes::rtfm::verymad:
Изменено пользователем HIT
и т.д.
Закон то есть.А хоть кто то получил хоть 1 ответ из ФМК?Я 3 месяца не могу получить ответ по поводу ржавчины,написал 7 претензий,то теряют,то ждите - в течении недели позвонят,но никто не перезванивает.Так что ФМК еще то г...
Изменено пользователем Kirill8452
В независимой мастерской сказали что это, возможно, расслоение триплекса, возникает в основном при нарушении технологии изготовления. Отправил фотки в Pilkington, еще не ответили.Дилер молчит.
У меня была такая хрень на 20000тысячах пробега,дилер поменял по горантии.
Сегодня тоже обнаружил такую фигню. Сколько гарантия на стекло кто подскажет? Машине год и два месяца, пробег 16000. :mellow: Интересно самому устранить можно как нибудь?
гарантия на стекла всего 1500 км
дальше за свои бабки
если хочется поменять и есть КАСКО - проще всего тюкнуть стекло самому и заменить по страховке,они в большинстве СК без справок меняют
но есть риск нарваться на безрукого мастера у дилера ,вклеит криво или с нарушением технологии - будет новый гемор с протечками
Изменено пользователем diman416
не оригинал стоит 12000руб. Сам собираюсь менять.
А где приобретать? Не оригинал с отоплением и голубое (титаниум х) или обычное зеленое?
У меня автоматом не включается,а отключаются так:примерно через 5 мин. передний обогрев,мин.через 10-задний
7мин и 14мин. соответственно.
Автоматически включается при температуре ниже +1. Бывает напрягает, особенно когда стёкла чистые. Наверное можно сделать, чтобы автоматически включались только при включении двигателя после длительной стоянки. Было бы лучше.
Я бы тоже отключил, нафиг не нужно, если мне надо я и сам обогревы включу,
если отключишь отпиши что и как.
Да ваще можно все самому делать, и тряпочкой протереть и пошкрябать скребком. О чем ваще разговор, не нравится выломайте кнопки или более гуманный способ, закрасить их и все "ноу проблем". Нажимать лень :D , заботятся о вас таким образом.
