Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
Игорь фотки твои уже очень хорошо видно ! Спасибо тоже возьму во внимание !!!
Пожалуйста, рад что помог.
Алекс, как и обещал пишу тебе про твою проблему. Скорее всего у тебя вышел из строя ролик и требует замены. Тут я почитал, что кто то так и ездит с этим шумом, но я не советую. Если заклинит ролик, то это приведет к еще более серьезным последствиям. А металлический, потому что скорее всего смазки там уже нет и он может внутри рассыпаться. Такое только на двигателях 2.3. На других не встречалось.
СПС ! А какой ролик ? Мне сегодня приговорили натяжной ! Заказал не оригинал всборе с натяжителем помоему Gerts Бельгийский 2000 руб (оригинал 11000 тоже с натяжителем ) не знаю хороший или нет !?
Поправка натяжной ролик GATES (Бельгия)! Мож кто ставил скажет нормальный или нет ?
Ну это я не знаю, каккой он, хороший или нет. Решать тебе, но что менять ролик надо, это однозначно.
А лучше посмотреть, кто для Форда производит эти ролики и купить просто этой фирмы, но в 2 раза дешевле. Я так делаю.
Прикрепленные изображения
А можно фотки разрешением получше.
Такая же проблема появилась к четырём годам на пассажирской двери, ручку прижимал, звук пропадает, снять обшивку времени не было пока.
Можно конечно. До вечера подождешь? Просто на телефоне нет фоток этих. Вечером с компа тебе в личку сброшу.
Сегодня победил стрекотание в районе приводного ремня был поменян натяжной ролик ! Поставил GATES ура тишина все отлично работает !!! Мож кто ставил что то фирмы GATES нормальные запчасти или нет ???
А у меня что то застекотало при езде больше 40 км/ч,где то слева как мне кажется,толи в переднем,толи в заднем колесе,у кого было?
Ничего себе разброс у тебя. Или впереди или сзади. Покатайся и прислушайся. Жену посади на заднее сиденье и пусть послушает. Тяжело определить даже симптомы чего то по твоему описанию.
Металлическое стрекотание ПОМОГИТЕ! Повилось металлическое стрекотание в районе приводного ремня звук что на холодном двигателе что на горячем одинаковый ! Стрекотание появилось после 20 часовой езды по жаре с работающем климатом ! Звук отчетливо слышно у правого переднего колеса "по ходу движения" ФМ4 двиг 2,3 л
Это натяжной ролик ремня вспомогательных механизмов. Фича очень не редкая.
Вообще то ему сказали уже что это и он уже поставил новый.
Подскажите на картинке какой код у данного ролика вспомогательных мехвнизмов, а то путаюсь, а звук достал уже тоже хочу поменять. И ещё вопрос если машина на гарантии это гарантийный случай или за свой счет???
Теоритически, это нижний ролик, который с двумя болтами. Практически, это тебе лучше спросить у людей, кто менял его уже. Вон несколько сообщениями выше.
Опять же, теоритически это гарантия( при условии, что все ТО вовремя и по пробегу ты не подошел к обслуживанию ГРМ. В книжке должно быть написано.) Так что можешь требовать с официалов замену по гарантии.
У меня периодически (даже скорее большую часть времени) наблюдается резонанс, вибрация в автомобиле
от работы двигателя (1.6). Особенно чувствуется ноагами от пола, на сидении, ну немного слабее по всему салону.
Причем вибрация неравномерная. Посоветуйте, стоит обращаться к ОД или это у всех так ?
Авто 2012 г.в., пробег 700 км.
Доброго здравия всем!у меня такая проблема: двигатель 2.0 бензин не турбо, мкп, на месте когда двигатель заведен слышен стук спереди с лева,выжимаешь сцепление стук пропадает,отпускаеш сцепление и стук снова появляется! что может быть?
Такая же проблема, пробег 13000 двигатель 2.0 механика, дребезжание вроде несильно, но напрягает, подскажите, что может быть и как лечить?
в жару появился звук при вращении руля. звук доносится толи из приборной панели толи снизу там где кардан.
как лечить? кардан смазыывать пытался.
Народ, заметил, как вставляешь ключ в замок зажигания начинает в районе конверса+ жужание. Сначало думал, что это просто приборка оживает, но звук то не проходит даже когда заводишь машину и она уже работает минут 10. Что это может быть? Может кто сталкивался уже с таким?
похоже конверс жужжит у всех. у меня и у двух моих знакомых на рестайлах - аналонично
Долго ездил и думал что очень плохая изоляция колесных арок, оказалось гудел ступичный подшипник - поменял, как будто в другую машину сел - тишина)
Может ошибаюсь, но возможно в конверсе стоит вентилятор охлаждения (как в компах, маленький). Возможно причина в этом. Но это только предположение. Мой пока молчит. Тьфу-тьфу-тьфу!
странным образом хрустят стекла водителя и пассажира при открытии\закрытии.... O_o
Пыль и грязь, такая болезнь на БМВ, Октавия, Тойота (это о ком я знаю)! Либо разбирать и чистить, либо забить...
