perspektivny Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 Ну и как прошёл стук ))))? Грамотный человек откуда это взял? Большая просьба к владелтцам в Москве подать коллективную претензию в один из салонов.Только так можно добиться экспертизы.Мое мнение в подушках двигателя применили некачесвенный материал.Это чревато их быстрым износом.Далее проблемы могут быть в трансмисии.У меня такое было на эскейпе попал на дорогой ремонт с заменой полуоси... Недавно показывали по телеку ребят с клуба-хонда они так сделали
Боцман Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 Ещё не заводил. Через час отпишусь. Подозрение на компрессор.
Лёха83 Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 (изменено) Один грамотный человек посоветовал отключить при запуске климат. Звук должен пропасть. Завтра утром попробую. Пробовали и без климата и без подогревов слушать, всё равно стук идёт проходит только с прогревом или пуском в тёплую погоду от - 5 и выше, всю зиму проводил эксперименты, зависимости не выявил, подушки двигателя тоже маловероятно, если бы они развалились то вибрация в салоне шла постоянно, а её нет ни при прогретом движке, ни при холодном. Изменено 19 марта, 2010 пользователем Лёха83
Maximator Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 Никто ещё не пытался по данной проблеме нагибать дилера? Привет всем люди, я нагибал специально приехал, хотя у меня это было слышно на холодную машину, после прогрева все проходило но, все равно приехал к дилерам. Мастер созвал целую комиссию по данному вопросу но так, не чего не решили, типа сказали, что не слышат не чего и вообще проблем не видят. Я там целый скандал поднял после стало просто жалко своих нервов, позвонил своему другу на сервис приехал он сразу сказал, что это ролики, смазали их и все гуд стало...
perspektivny Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 Пробовали и без климата и без подогревов слушать, всё равно стук идёт проходит только с прогревом или пуском в тёплую погоду от - 5 и выше, всю зиму проводил эксперименты, зависимости не выявил, подушки двигателя тоже маловероятно, если бы они развалились то вибрация в салоне шла постоянно, а её нет ни при прогретом движке, ни при холодном. У каждого свое представление о "тракторе", у нас всю зиму с декабря по февраль температура по утрам была -35градусов ,в гараже -18 .После заводки двигателя- всегда вибрация и гул стояли как в танке,если держаться за руль дрожжит рука. Чем реже я пользовался автомобилем и ниже была температура тем дольше времени уходило на прогрев, причем окончательно гул и вибрация проходили через мин 20 езды.Позвякивание же проходило сразу при достижении температуры 60град по датчику. Приятный стук ( как на дизеле)прослушивался очень слабо, но был.
staff Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 хочу уточнить в каком именно месте у кого стучит. потеплело и у меня сложилось такое ощущение, что стук идет откуда-то сзади, и больше похож на пластмассовый щелчок. слушал всеми ушами, даже жену просил сзади послушать, при наезде на неровность (лежечий полицейский) передними колесами, сзади раздается характерный щелчок. на днях проехал от Курска до Волгограда, перед Волгоградом трасса М6 разбита наглухо. При проезде неровностей в половине случаев полная тишина, но иногда стучит конкретно и громко, и все равно кажется что сзади.
Боцман Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 Да , отключение климата, обогревов при пуске ничего не дает. Думаю, это все же ролики хандрят.Во всяком случае не цепь. Если бы натяжитель по причине густого масла (при утреннем запуске) не обеспечивал натяжение цепи, мы бы уже давно были бы без <<лыж>>. Мне в Рольфе по этому поводу сказали, что так себя ведёт приводной ремень. Якобы у него материал такой, при морозе дубеет. Бред конечно.
Alex2110 Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 По показаниям ученых штата Калифорнии звуковой сигнал воспринимается человеком практически одинаково и спереди и сзади! Для лучшей локализации рекомендуется повернуть ухо в сторону возможного источника звуковых волн.
MAXI-DRIVE Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 По показаниям ученых штата Калифорнии звуковой сигнал воспринимается человеком практически одинаково и спереди и сзади! Для лучшей локализации рекомендуется повернуть ухо в сторону возможного источника звуковых волн. + 1
Yoshiki Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) Репортаж с места события так сказать) то что проблема есть диллер согласился сразу, тк рядом с моим еще один мондео с подобным шумом и проблемой. Итак, поменяли аммо (при мне), проехались, - стук не прошел. Стою смотрю как меняют опору... Прожолжение следует! -- у "соседа" оказалось гремит рейка. У меня собирают подвеску с опорой, ждем дальше... -- с новой опорой и подшипником - тоже самое. -- Подрезали подкрылок, который задевал за пружину, вроде бы звук пропал или стал менне интенсивней. Короче говоря буду ездить и слушать. Изменено 20 марта, 2010 пользователем Yoshiki
Брюнет Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 От сюда напрашивается вывод! к дилеру надо ехать не одному а с коллегами по нещастью!
Edisson1986 Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Репортаж с места события так сказать) то что проблема есть диллер согласился сразу, тк рядом с моим еще один мондео с подобным шумом и проблемой. Итак, поменяли аммо (при мне), проехались, - стук не прошел. Стою смотрю как меняют опору... Прожолжение следует! -- у "соседа" оказалось гремит рейка. У меня собирают подвеску с опорой, ждем дальше... -- с новой опорой и подшипником - тоже самое. А чего дальше меняли? )) Рейку не меняли тебе?
perspektivny Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 думаю где-то применены некачественные матермалы интересно на Мазде 2.3 были ли побобные проблемы в морозы???
vasko da gama Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Уверен,что это из за роликов,точнее из-за обводного.На соседнем форуме даже создавал тему по этому поводу.К дилерам не ездил,потому что они глухие,и они врядли что услышат.Сняли обводной,забрызгали вэдэшкой-всё окей,урчащий звук пропал.Попробуйте,работы на двадцать минут.По результатам отпишитесь,чтобы у кого такая же проблема были в курсе.
Yoshiki Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 А чего дальше меняли? )) Рейку не меняли тебе? Рейку нет, см выше. Диллеру респект, за отношение, за сопричастность! С мастером обменялись телефонами договорились созвониться и обсудить результаты чз несколько дней:-)
MAXI-DRIVE Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Рейку нет, см выше. Диллеру респект, за отношение, за сопричастность! С мастером обменялись телефонами договорились созвониться и обсудить результаты чз несколько дней:-) Блин, в Самару что ли съездить ....
Alex2110 Опубликовано 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 Рейка, подшипник... оказалось всего-то надо подрезать подкрылок - умиляет "Крылья, ноги, главное - хвост!" Че-то здеся не то!?
Yoshiki Опубликовано 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 Возможно и не то... Но муссирование основных версий стойка и опора можно прекратить, - доказано опытным путем)
MAXI-DRIVE Опубликовано 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 У меня подрезали подкрылки ,стук не пропал ... подозреваю что есть люфт штока стойки ... :wink:
Yoshiki Опубликовано 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 У меня подрезали подкрылки ,стук не пропал ... подозреваю что есть люфт штока стойки ... :wink: если есть люфт - его как то можно диагностировать?
May be in future Опубликовано 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 а если начать разговор о "работе над ошибками"? кто что думает? как думаете ФМК не боится коллективный иск получить, чтобы самим разобраться что В ИХ МАШИНЕ там стучит (и быстренько тем кто обращался и обратится поменять)? в буклетах на мондео нет ничего о стуке слева при движении. А счастливые обладатели (как они на заводе считают) гарантийных машин вынуждены время!!! (про нервы не говорю) своё тратить в поездках к дилерам (у многих оно не бесплатное), которые оказывается ещё и НЕ КОМПЕТЕНТНЫ в вопросах обслуживания форд мондео 4. вот уж точно не пойму, для них форум чтоли не показатель? тут внушительное количество владельцев реально озабочено этой "неисправностью"!!! слышал письма шлют и по телефону звонят в маркетинговых целях - а делом заняться наверное руки не доходят.
TU-154M Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 А если посмотреть на иностранных форумах? Неужели только Российские обладатели Мондео слышат стук? Кто свободно владеет английским - можете посмотреть?
May be in future Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 немецкий нужен http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page=Index
Yoshiki Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 А если посмотреть на иностранных форумах? Неужели только Российские обладатели Мондео слышат стук? Кто свободно владеет английским - можете посмотреть? Я думаю там дороги по-ровнее будут :-) и к подобным звукам там не прислушиваются
May be in future Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 (изменено) Я думаю там дороги по-ровнее будут :-) и к подобным звукам там не прислушиваются за €23.800,00 1,6 ручка тренд: http://www.ford.de/SBE/ConfigureVehicle/MondeoKonfigurator думаю прислушиваются, и ещё как. полицейские то у них никто не отменял, думается. Изменено 22 марта, 2010 пользователем May be in future
