Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
Добрый Вечер!
Появился треск(щелчки) спереди при трогании и при торможении на малой скорости, тот же самый треск при повороте руля на месте в обе стороны, сначала крутишь руль все норм остается где то пол оборота до упора и треск. Треск отдает в правое колесо, но звук идет откуда-то из середины не справа. Появился треск после замены стоек стаба, дисков, стоек амортизац. и правого внешнего шруса. Причем шрус старый выбивали кувалдой минут 20 мож чего и поломали. В сервисе сказали что это трещит внутренний шрус справа, но у меня есть сомнения. пробег 105тыс
Подскажите что может трещать или щелкать???
трещать на месте может только опорный подшипник, как правило он отдает в пружину, проверь, положить руку на пружину и покрутить рулем, если да то опорник 100%
Опорные подшипники вряд ли, на фокусе их менял, проявлялось по-другому — в виде небольших ударов по рулю во время поворота по неровной дороге. Насчет тормозных колодок верно заметили — звук как раз похож на такой, как будто колодка не отжимается до конца. Но колодки проверял тысяч шесть назад — там до износа было далеко. Ладно, попробую во время ТО пожаловаться дилеру, может найдут чего. Гарантия на подвеску у нас 2 или 3 года идет?
Если кому интересно — после замены тормозных колодок звук пропал.
Аналогичный курьез был, на сервис уже ехал... Камушек залетел на защиту и ктался там. Трогаешся или тормозиш (активно) одиночный удар под ногами, как будто тяга или рычаг какой бьет.
Всем приветы. Как и многих на форуме достал тук-тук справа сзади. Начитавшись ваших советов полез в смотровую яму. Фоток так и не нашел, просмотрел всё в районе крепления рукава троса ручника, пощупал клипсу, услышал не сразу, но-таки услышал именно тот противный тук-тук!
Вытащил рукав, повернул клипсу по часовой полный оборот и поставил на место. Поехал по экстрим-кочкам - нету стука! Всем респект. Страждущим - фото. Над головой бензобак, смотрю по ходу авто, клипса справа на кузове. Успехафф!
спасибо, тоже полезу, достало
Всем привет!!! Подскажите пжл при езде по кочкам что то гремит  в районе задней полки и спинки заднего сидения,гремит только тогда ,когда сидят пассажиры сзади,всё облазил не могу понять что,может ли греметь защёлка спинки заднего сидения??? (Гремит слева)
По логике наоборот - пока пассажир придавливает сидуху, спинку, греметь не должно. У меня стучали защелки спинки задних сидений, проклеил толстой пористой фигней типа "шумка", в автомагазинах полно. Потом начал слышать стуки на кочках именно сидений (задних). Там в местах упора сидения в пол наклеены тонкие бархотки (фигня полная). Проклеил кусками "шумки" и вот больше не слышу задних диванов.
Добрый день. Пробежал немного эту ветку но похожую проблему не встретил. В общем ситуация такая при разгоне раздается скрежет, как будто металл об металл. предположительно справа спереди. Раздается только когда нажимаешь педаль газа, т.е. когда она опущена или тормозишь такого не происходит. Кто подскажет как диагностировать дальше или что смотреть?
У менч симптомы точь в точь! Пробег 167000, помогите советом!
Bolorun сказал(а) 25 Июл 2014 - 10:59: Добрый день. Пробежал немного эту ветку но похожую проблему не встретил. В общем ситуация такая при разгоне раздается скрежет, как будто металл об металл. предположительно справа спереди. Раздается только когда нажимаешь педаль газа, т.е. когда она опущена или тормозишь такого не происходит. Кто подскажет как диагностировать дальше или что смотреть? У менч симптомы точь в точь! Пробег 167000, помогите советом!
А суппорта тормозные в порядке?
Суппорта в порядке, заметил, что самый сильный звук происходит на 2-й передаче. На 1-й и 3-ей звук значительно менее пугающий. На остальных передачах звука нет. Но двигатель стал грубее работать и громче при движении.
Был в трех сервисах, везде было мнение, что умерла акпп. В четвертом докопались до истины.
Аппарат - экобуст
Сегодня заметил странные звуки - в начале движения - каа только начинаешь двигатся - слышится глухой шелчок спереди типа "клац" и когда тормозишь - в момент когда воь-вот остановишся
Проверял при ооооооочень плавном разгоне - нету
Думал шрусы щёлкают - пробовал в движении газом поиграть - тоже ничего
У меня вот мысли что это?
Колодки?
Опора движка?
Подвеска?
Шрусы?
Коробка?
Еще заметил что похожие или такие же щелчки иногда бывают при поворотах - но вроде в руль не отдаёт
Аппарат - экобуст Сегодня заметил странные звуки - в начале движения - каа только начинаешь двигатся - слышится глухой шелчок спереди типа "клац" и когда тормозишь - в момент когда воь-вот остановишся Проверял при ооооооочень плавном разгоне - нету Думал шрусы щёлкают - пробовал в движении газом поиграть - тоже ничего У меня вот мысли что это? Колодки? Опора движка? Подвеска? Шрусы? Коробка? Еще заметил что похожие или такие же щелчки иногда бывают при поворотах - но вроде в руль не отдаёт
А защиту двигателя случаем не трогал за последнее время? Может ТО какое было или ещё что?
Аппарат - экобуст
Колодки?
Опора движка?
Подвеска?
Шрусы?
Коробка?
У меня было один в один. Приехал к ОД. Искали причину три часа. Оказалось, в багажнике, в отсеке для мелочей ( вокруг запаски) болтался в нише балончик WD40.
Всем привет!
Появился металлический скрежет со стороны переднего правого колеса во время торможения, притом что после отпускания тормоза скрежет чуть затихает, но полностью не пропадает. Думал колодки, вчера полез менять, а их толщина еще 5-7мм примерно, такое чувство что колодки прижимаются лишь слегка, и потом до конца не разжимаются. Попробывал тормозить отпуская руль, машину не ведет, тормозится хорошо. Но скрежет  с переднего правого колеса ужасный.
Что может быть? ума не приложу.
Сегодня надо на рыбалку ехать 50км туда сюда вот думаю не встанет ли мне это в попадос потом. Или лучше выезжать до устранения?
Если только при торможении, то точно это связано с колодками. Ты сними все таки колодки ( а не ограничивайся поверхностным осмотром) и проверь, не попалась ли какая нибудь пакость между колодкой и диском. Так же проверишь внутренние колодки. Они стираются быстрее. В общем все досконально проверь.
Спасибо! Сниму проверю, только получится только в воскресенье, можно ли в таком состоянии потихоньку 60км/час съездить на рыбалку без особых последствий?
