Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
рейка не даёт таких симптомов, говорю как человек с опытом замены рейки по гарантии))
Это опорники 100%. Т.е. если кутите медленно и слышите металлические звуки - это они. Меняли то оба или один?
Простой способ проверки - сажаете кого нибудь за руль и просите покрутить руль, сами при этом руку суёте в арку и берётесь за пружину. Опорные подшипнике при стуке чётко отдают в пружину, рукой прямо будет чувствоваться, у меня так же было когда я опорники менял по гарантии, и мастер так же диагностировал, когда я только приехал. Если не будет ничего - тогда уже надо думать дальше
менял оба. сперва стучал один, потом второй начал через месяцок. Поменял 10-15т км назад. тут сменил аморы и пружины - и вот подарок судьбы....
Подскажите, может было у кого что похожее. Подвеску недавно смотрел, всё в идеале. Замечаю иногда, не всегда, что когда сдаю задним ходом, и нажимаю резко на тормоз, где то спереди в ходовой ну или где-то там снизу раздаётся звонкий металлический удар. Похоже как будто защита звенит, или типа того. Проверил, всё надёжно держится.
При других условиях звук этот не вычислить, только если тронуться назад и резко затормозить, и то не всегда.
Я вот думаю может это в суппортах что-то ходит или перемещается. Хотя не должно вроде.
Тоже такое иногда замечал, зависимости не нашел. Иногда есть, иногда нет. Похоже на колодки, когда задним ходом сдаешь, закусывает. Раньше такое тоже было. Все ИМХО. Забил.
Были стуки при трогании и торможении. Приехал к ОД. Три часа искали. Нашли балончик с WD40 в багажнике в нише. Обмотали тряпкой, все пропало. Вот такие казусы бывают. Проверьте крепление подкрылков и освободите багажник от посторонних предметов. Потом проверяйте.
@zack3,Если одиночный глухой стук при изменении направления вращения руля (при небольшом отклонении от нуля), то это рулевая тяга.
А вот её корявая замена может привести к убиению рейки.
В теме про рейку Философ все подробно расписывал.
Не в состоянии осилить 86 страниц, возможно уже спрашивали но всё же вопрос: на холодную появился звук в районе правой средней стойки под днищем (похоже на несильный стук. Особенно когда неспеша едешь по неровной дороге и кузов переваливается (раскачивается), причём ходовая молчит. Как прогрелся в движении минут 20, затихает. Заглянул под днище в районе стойки там пластиковый щиток на закрутках. Пробег 20 т.к., дизель. Может кто-нить подскажет?
Изменено пользователем Quad006
Где-то сзади под подлакотником или в районе задних седений на кочках что-то дребежит как примерно бывает в универсалах задняя полка. Звук очень похож. Может кто даст какой совет?
Господа, давным давно видел тему про уплотнители дверей и их скрипы, теперь не могу её найти, а скрипы появились, может кто ткнёт носом или подскажет как сию неприятность исправить???
Кстати.
А где можно купить ленту антискрипную ? ее между пластиком клеют и больше не скрипят детали друг о друга....
mondeo 2.0 атмосферник 2011 года, пробег 52000, пока что в подвеске ничего не делал вообще. ЗАметил при выключенном климате и музыке на неровностях стук особенно когда очень медленно ездишь. Точно определить откуда он не получается, но впечатление что спереди справа. Заметил такое при температуре в -10.(что интересно не первую зиму езжу и раньше не замечал). В ямы не попадал вроде за последнее время. Во время стука чувствуется совсем легкая одача в корпус(ногами чувствуется удар). Не подскажите что может быть и есть ли смысл к официалам ехать??
Изменено пользователем ValeraOshkalo
Кстати.
Я в Руси какую то жидкость купил распылитель антискрип типа,всю дверь пролил ей которая была вся в сверчках,сейчас тишина))))
Двигатель Duratec HE 2.0, появилось лязганье и металический толи скрежет толи визжание на слух в районе шкива гидроусилителя руля! Может он издавать такие звуки или все-таки вирищит ролик натяжной или обводной??? Помогите, не хочется тратить деньги не на то , что на самом деле. Звук еще с еле заметным постукиванием при каждом обороте, при чем при прогреве звуки исчезают и остается лишь слабенький приглушенный звук этого постукивания при каждом обороте, но оооочень слабо, еле еле слышно. Подскажите, че за болезнь у моей ласточки?
пробовал подобные.
не решилось.
помню в мазде была наклеена с завода
Разобрался с источником скрипов. Скрипит верхний опорный подшипник правой стойки, определили у дилера. Подшипник заказали под замену по гарантии.
cвестит что-то (думаю ремень" когда завожу машину. Появилось на холодную. Когда даю газ - свист увеличисываеться соотвественно. печку включал/отключал - от нее не зависит. Что может быть? кто сталкивался?
Слушать нужно. Скорее всего ролик. Похолодала, отсюда и засвистел от "обильной смазки", точнее от отсутствия последней.
а ролик чего?
а ролик чего?
Ты меня не понял. Минусовая температура. Засвитело то, в чем нет или мало смазки. Все подшипники в двигателе смазываются картерным маслом. Турбины также. Значит свистит подшипник навесного оборудования: ролика привода ГРМ к примеру или генератора, а может компрессора. Ведь с твоих слов свистит не ремень при добавлении нагрузки, так ведь ты объяснил?
Свист появляется от трения! Если подшипник просто выработал свой ресурс, он свистеть не будет. Шуметь - да и даже оооочень:-)
Да, и компрессор я имел в виду кондиционера.
но кондей у меня выключен. ролики грм я менял, так что скорее всего подшипник генератора. При увеличении нагрузки - звук увеличиваеться, но это первую минуту прогрева, потом звук уходит просто. А чем может грозить езда неделю на таком авто? ремень же не должно оборвать?
Ничем из ряда вон выходящего это не закончится. Ну заклинит подшипник генератора и что? Оборвет ремень гененератора, лишь бы не намотало куда.
Нужно на станцию поехать и пусть механики скажут, что свистит конкретно. Может ремень генератора подтянуть нужно и всё? Может ты ошибаешься!
Всем привет и с наступающим Новым годом ! Ребята подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.... Переодически при начале движения в районе переднего левого колеса слышится щелчок. Это явление не постоянно, т.е. бывает неделю молчит, а бывает повторяется каждый день.... Причем щелчок раздается только при начале движения, - трогании с места, а на скорости, на кочках, на ямках, на лежачих полицейских ничего подобного не наблюдается.... У кого-нибудь было или есть такое ? Как лечить ?
