Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
@kent12345,
Диллер далеко находится 300 км,так то конечно сразу бы обратился,а так прийдется совместить визит с ТО.
@thebadman,
Спасибо за ответ. Похоже именно он шумит.
А какой дилер Вам менял по гарантии, мне Ю.С. Импекс отказал в гарантийной замене, мол раз работает, значит исправен.
Бодаться пока некогда, осенью займусь.
Может какую ссылку на указание к замене от ФоМоКо подкинете?
@Sur`eznyj, где то была на форуме ссылка, но так не найти. Я менял в аларме, вообще в рольфе тоже без проблем у нас меняют. Мне мастер тоже по началу сказал что наличие постороннего шума, не влияющего на работу прибора не повод для замены. Я попросил пригласить инженера по гарантии, дал послушать ему, потом сказал что если вы мне в таком же мондео покажите такой же звук, то я уеду и вопрос снят. Они мялись и выписали заказ наряд на замену. Ну это потому что аларм моторс, они там все ещё те жопошники) А в Рольфе думаю сразу бы поменяли без лишних вопросов.
в климат-контроле есть всего два датчика:
1 405 457 - 2000 руб - это походу тот что в рулевой колонке
1 256 506 - 750 руб - этот походу в потолочной консоле
две тыщи из своего кармана неохота доставать....
Перебрал датчик температуры под рулевой. Отписал в другой теме.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/120568/
Изменено пользователем Sur`eznyj
Вчера появился сверчек,где то в районе Рычага МКПП,сегодня тоже прогрессирует,было у кого,где искать?
Бормотание под торпедой, в районе передних центральных воздуховодов. Бормочет, на холостых, когда на нейтрале катишься. Когда едешь (газ) ничего не слышно. Что там может так бормотать?
Оставлю для истории. Через год катания стала скрипеть педать сцепления. Медленно её когда нажимаешь, там звук такой, как типа пружинка ржавая поскрипывает.
Тазик сразу вспомнил ... ностальжи :)
И после стоянки где-то с неделю, схватились задние колодки. К диску очень близко прилипли, и трут его постоянно. Едешь, и звуки всякие скрипящие на всю дорогу. Жуть :)
При торможении звук пропадает.
Надо суппорта, видимо смазывать, но мне подсказали, что может поможет просто развести/свести их принудительно. Кто что скажет умного? :(
Изменено пользователем SpeedBoy
Ха! Я с этим сверчком уже три года езжу. Забил на него. Пусть живет :D
Вчера его нашел))),он находится на обшивке между ногой и прикуривателем))),просто сильно прижал коленкой вправо и он исчез))))
При вывернутом руле вправо и на очень малой скорости скрежет (как бы мелом об доску). Может чет-то тепляет после замены тормозных дисков?!
всем привет! все 85 страниц не осилю...
подскажите, в этой теме обсуждался стук: сзади, справа, в районе заднего правого пассажира? проявляется при проезде мелких неровностей (гребенки) в виде часто повторяющихся кратковременных глухих звуков (похоже на барабанную бровь)... звук не металлический
заранее спасибо!
Да писали об этом, где-то ещё было.
Надо посмотреть крепление и трос ручника, они там часто недокручены - кажется так.
заранее спасибо!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/41288/?page=36, Пожалуйста
а не было такого неукого .... когда включаешь климат....первые 3-4 секунды пока он раскручивается слышится как лопасти задевают за что-то.... и так же при остановке..... ?
...причем уже во  время постоянной работы не слышно задеваний этих лопастей...
Писал, по моему, в этой ветке - при проезде неровностей с левой передней стороны раздавался писк, похожий на писклявую детскую игрушку. ОД, ни один, ни второй не могли определить источник происхождения. Вчера съездил на диагностику к ребятам, занимающимся ремонтом фордов (частники, кстати бывшие работники ОД). При поднятии на подъемнике, оказалось, что задевает пластиковый подкрылок о пружину. Подрезали, и, о чудо, все прошло.
Блин,задолбала эта подвеска,в сервисе говорят,что все как на новой машине,подвеска в идеале,а что тогда там стучит и свестит?(((,при резком разгоне,с писком что как буд то смещается в задней подвеске,и так же при троганье с места иногда что то счелкает,то слева,то справа в передний подвеске ,где искать???? Выводит уже из себя(
издается глухой стук при кручении руля на ровном месте. чуть право/влево от центрального полождения и звук. Это рейка? или опорный подшипник? опорный подшипник я менял, но тут поменял аморы и звук появился.. может мне не верно установили?
рейка не даёт таких симптомов, говорю как человек с опытом замены рейки по гарантии))
Это опорники 100%. Т.е. если кутите медленно и слышите металлические звуки - это они. Меняли то оба или один?
Простой способ проверки - сажаете кого нибудь за руль и просите покрутить руль, сами при этом руку суёте в арку и берётесь за пружину. Опорные подшипнике при стуке чётко отдают в пружину, рукой прямо будет чувствоваться, у меня так же было когда я опорники менял по гарантии, и мастер так же диагностировал, когда я только приехал. Если не будет ничего - тогда уже надо думать дальше
