Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
странным образом хрустят стекла водителя и пассажира при открытии\закрытии....
У меня на фокусе водительский так хулиганил. Сколько раз я его не разбирал. чистил, проливал смазкой, помогало на пол года где то. И еще примерно в одном месте где то , на определенной высоте. И еще как бы об тяги стеклом бился. В итоге забил на это.
как думаете на это гарантия распространяется ?
Изменено пользователем NetCom
Скорее нет.... по сути это ведь условия эксплуатации привели к загрязнению механизма! Жил бы в Сочи, такого не было! Там пыли и грязи нет!
при проезде неровностей на небольшой скорости брякает сзади справа, диагностика говорит все в порядке, стойки, опоры новые не оригинал, тросик ручника не болтается, в багажнике пусто, слева таких звуков нет. помогите кто в курсе что может быть, уже всю голову сломал
Шум насколько сильный серьезный?
есть тоже такое. думаю на крепление спинки сиденья заднего правого. кто-то отписывал - вроде помогла обмотка ответного ушка замка спинки изолентой, у самого руки пока не дошли.
если поможет просьба отписать. сделаю сам раньше - напишу сам, не лень.
где брякает то? сзади под правым сиденьем?
если у меня, то над плоскостью сидушки.... ,там не в самом салоне
да и не постоянно 50/50, думаю у pancho аналогично
Изменено пользователем мондео4
короче смотрите клипсы троса ручника. там внизу их 2 штуки. на первый взгляд сидят крепко и звука издавать не могут, но это не так. совсем недавно в этой теме это все обсуждалось с картинками и полным описанием симптомов.
какая страница хоть?...
от Модератора
Вам что то слышится? Какой то шум, стук, гул, завывание, или что то скрежет где то?
Вам кажется это из под капота? Или нет - из коробки? В общем точно от Вашей машины.
Все что Вам кажется, мерещится или чудится - все сюда.
26 тем объединено - где кому то что то казалось, и все из под капота.
И все со сходными симптомами.
Увижу еще тему с созвучным названием - оставлю без помощи.
Пробег 1450 км,езал с работы домой и вдруг слышу изменилась тональность двигателя,появился странный звук,как завывание...Доехал до дома всел в тишине,вроде не шумит...покрутил руль и завывание вернулось.Вот если руль вывернуть до конца,то как раз на гидроусилителе слышно завывание,только у меня раза в 3 громче и проявляется еще на ходу,неважно крутишь руль или нет...где-то при 2000 оборотах на 1-2 скоростях....чего это такое,до сервиса обязательно доберусь,но только через некоторое время...может такое было у кого?
Была такая же проблема, вылечилась очень просто - доливанием жидкости в бачок ГУРа выше риски MAX. Объснялось просто - захват воздуха в систему!
Добрый день. При проезде ямок или неровностей на скорости больше 20 км час от пердник колес идет металлический толи свист толи скрип, похоже как метел об метал трется. Звук на сжатие подвески , т.е . когда колесо идет на верх. пробег у машины 17000 . На т.о. в подвеске ничего не нашли .
При небольших неровносьтях или при сбросе газа мелкое дрибежание где-то в районе магнитолы, пепельницы. Достало уже.
звук похож если например мячик для тениса положить в кастрюлю накрыть крышкой и трясти :-) брякает именно в районе заднего правого колеса, похожий звук был на фокусе от задних тормозных колодок когда ставил не оригинал с фиговыми прижимными пружинками, тогда при поднятиии ручника бряк пропадал, на мондео нет, спинку сиденья смотрел смазывал слушал - звук не от туда.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/41288/page__st__700?do=findComment&comment=2074881
смотрел я первым делом все клипсы сидят жестко ничего не шевелится. на кузове точек трения тоже не видно
у мнея тоже жестко сидели и ничего вроде не шевилилось. но обмотал трос в месте крепления клипс изолентой и все прошло. еще под клипсу подклеил мягкий скотч
Нужна помощь. В передней части появился стук(шум) когда еду на нетралке или на включоной скорости, но без нажатых педалий. Когда нажимаю газ или тормоз стук пропадает.
За день до обноружению стука был сильный дождь все дороги затопило пришлось "плыть" на машине до дому. Может, что-то залило или повредило. Других происшествий с машиной вроде никаких не случалось.
доброго времени суток!
иногда скрип издает водительское сиденье.на данный момент не очень часто, но может кто знает, как устранить данную проблему?
Всем добрый день! У меня точно такая же проблема, скрипит водительское сиденье при разгоне и проезде ощутимых неровностей, искал поиском по теме, вылезло только одно сообщение, процитированное выше...Уважаемые! Подскажите, как бороться, несколько достал этот скрип.. Заранее благодарен за конструктивные предложения..!
P.S. На сколько я понимаю, этот скрип случай не гарантийный...?
предполагаю, что это косточки или соленблоки, т.к. только когда без продольной нагрузки. как нажимаешь на газ или тормоз, то она возрастает(назгузка) и эта неисправность пропадает, потому что передняя ось нагружена.
а косточки это что? И еще лучше сначала сделать диагностику или сразу поехать в ремонтный сервис.
Косточки - это стабилизаторы. По моему мнению, лучше диагностика
Ребята, а "косточки" на ровной поверхности (асфальт) при езде на скорости 5-10 км/ч при повернутых колесах одиночный удар издавать могут или нет?
они(если мне память не изменяет) как раз стучат, когда ты нагружаешь продольной силой колеса(при ускорении или торможении), ну при ямках.
Конечно сначало диагностика.
у мандео кузов очень мягкий, при проезде неровностей кажется что в дверях пенапласт крошица, про остальных сверчков я просто молчу. кстате всё это усугубляется если подвеску пожёсче сделать.
так што мандео - сверчок!
