Стуки, шумы, завывания, скрежет, гулы, скрипы, сверчки
После ремонта умельцев стал щелкать при старте внешний левый ШРУС. Подскажите, существует ли в продаже ШРУС отдельно без привода, ибо в сборе совсем не бюджетно получается...
Гремит стекло водительской двери, если опустить его наполовину. Снимал обшивку двери, но что может там тарахтеть, не нашёл...
Никто с подобным не сталкивался?
Попробуйте нажать на опущенное стекло сверху. Если шум пропадет, то скорее всего направляющее. Была подобная проблема еще на первом ФФ, лечил переборкой всего механизма стеклоподъемника.
Изменено пользователем megad
Доброго здравия всем!у меня такая проблема: двигатель 2.0 бензин не турбо, мкп, на месте когда двигатель заведен слышен стук спереди с лева,выжимаешь сцепление стук пропадает,отпускаеш сцепление и стук снова появляется! что может быть?
Продублирую сюда, т.к. хз куда отнести, толи к салону, толи к кузову:
Похоже нашел источник брякующих звуков под зандими сиденьями.
Если поднять заднее правое заднее сиденье (односекционное) и стукнуть как следует кулаком по железке, то оттуда доносится звук металического шарика, который подпрыгивает и потом еще какое-то продолжительное время звук устаканивается (1-2 сек). Кто знает в чем может быть причина и как туда можно подлезть?
Позвонил в сервис сказали нужно снимать топливный бак и смотреть
Задолбал уже скрип правого пассажирского стекла! Кто сталкивался с таким как исправить навсегда? Ибо если смазать направляющие то это временно, или в дождь тоже пропадает а потом как высохнет заново скрипит
Наверное, только заменой направляющих на проблемном окне, раз остальные окна не скрипят.
Если навсегда, то, наверное, только заменой направляющих на проблемном окне, раз остальные окна не скрипят.
Не нашел ответ на свой вопрос тут, извиняюсь если просмотрел
Такая проблема, на ФМ3 слева, по моему мнению - в районе ручки переключения света, "звучит" пружина какая-то что-ли. Закономерность в том, что она звучит при снятии и постановке на сигналку, а также при всовывании и высовывании ключа. Не криминал, но раздражает очень
Никто не сталкивался?
Ну тык и спроси у владельцев ФМ3
Гремит, гремит - и у меня на рестайле 2011 :) сначала для пробы наклеил (подпихнул) в районе неправляющих узкие полоски изоленты - "гремление" пропало. Но изолента быстро сминается и сдирается. Проблема в том, что для данной двери и данных направляющих стекло будто бы тонкое - типично жигулевкий синдром. В полуоткрытом состоянии его легко пошатать пальцами. Смотрел у коллег на Ауди и БМВ - там кажется монолитом, даже на Ауди А5, где стело независимое, без рамки.
доброго времени суток!
иногда скрип издает водительское сиденье.на данный момент не очень часто, но может кто знает, как устранить данную проблему?
Народ, на холостых какие то звуки что то похожее на работу дизеля что может быть? Может ролики.
Доброго времени суток, недавно приобрел ФМ 4 2010 года с пробегом 50 тыщ. Непонятно происхождение стрекочащего звука в районе правого переднего колеса в моторном отсеке. Появляется при заводке, не зависит от оборотов не проходит при движении, из салона не слышно вообще. Грешу на ремень, ролики. Что ещё может быть??? Все системы работают, звук не на что не влияет но всё равно понимаю что его не должно быть.
По идее этот стрекочущий звук есть у всех, в теплую погоду (весна, лето, осень) его не очень слышно. Зимой будет ощутимо стрекотать пока не прогреется (только не ясно что там прогревается). В чем причина до конца не выяснено, но все мы ездим и не паримся - кроме звука других последствий нет. Одно только удивляет, что Вы летом его слышите... Надо самому будет присулашться, а то может привык и поэтому не замечаю. Воспринимайте, как очередную особенность Мони.
P.S. Еще у нас 1-ая передача в АКПП воет при разгоне, при торможении возможен толчок/удар в АКПП при переходе со 2-ой на 1-ую. Кондер издает периодически воющие звуки. Зимой слева спереди иногда что-то стучит в подвеске - тоже пока не выявлено, что именно. Все это массовые явления, поэтому просто примите их и не парьтесь :) Я все равно свою машинку люблю :wub:
У меня сейчас ничего не гремит ,не воет не трещит,не хрустит),пробег 66000 км,только иногда изредка над левым ухом чета жужжит в ремне безопасности и обшивка динамика на задней правой двери жужжит почти всегда,как кстати она снимается,отверточкой можно откавырнуть?)
понятно, я просто наконец-то услышал подобный звук на другой машине, так что стало спокойнее. Про остальные особенности вроде уже в курсе.
При запуске двигателя с кнопки, сразу после прокрутки стартера слышится громкий звук, как от трактора, буквально на секунду, что это может бытЬ? Началось буквально день назад пробег 11к.
ФМ4 2.0 eco.
Замучали щелчки стороны водительской двери при разгоне и остановке. Звук как мне кажется идет из района центральной стойки или окна , но ближе к центральной стойке уже мыл тер бархотки смазывал силиконом . И все как у всех в пасмурную погоду не щелкает , в солнечную щелкает .
Дополнительно, у кого стоит штатная заводская сигнализация. Со временем появляется металлический дребезг со стороны багажника в районе правого пассажира. Лечится элементарно, нужно открыть багажник, отогнуть обшивку заднего правого крыла сверху, там увидите прикрученный клаксон сигнализации, в месте его крепления (между клаксоном и кронштейном) необходимо приклеит любой уплотнитель или намотать изоленту – и все. 2 мин. работы. Дребезг раздражал 2 мес. Определился путем нажатия на нижнюю часть клаксона, резко отпустить и звук сразу же проявился. Удачи всем!
Доброе всем время суток! Подскажите новичку. Купил сей аппарат чуть больше месяца назад. И на 3 день выявил неисправность. Точнее сказать, услышал, аж голова разбухает и очень напрягает (не люблю когда где то что то скрипит). В районе водительской двери идет дребезг. Музыка играет не громко, да и не от музыки это. Грешил сначало на стойку среднюю. Приехал к офицалом, разобрали проклеили, не помогло. Потом я сам уже не вытерпел и в гараже нашел, что дребизжит. Ручка или замок водительской двери. Нажимаешь на ручку он проходит.
Подскажите, мож было у кого такое и как это лечить?
Ручка или замок водительской двери. Нажимаешь на ручку он проходит. Подскажите, мож было у кого такое и как это лечить?
Попробуй подтянуть ручку - на торце двери сними пластиковую заглушку, под ней болт с головкой под торкс-20. Должно помочь, если визуально видно, что ручка болтается.
Пробовал, не помогает. Такое чувство, что что то внутри замка самого и как бы по металлу бьет.
Делают это по гарантии , у меня 2 двери делали . Если не ошибаюсь крепление замка двери . Дверь надо разбирать . Найдите хапись на которой точно брякает приезжайте в сервис и показывайте. Отпираться не должны .
