LSE Опубликовано 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 :angry: Прошло 4 недели, компрессора все нет!
s77 Опубликовано 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 Гул усилился и слышен теперь даже при наборе оборотов.......ждем-с компрессор.
s77 Опубликовано 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 (изменено) записался снова к нему - будем зуб выбивать заодно с компрессором)) ага, и камушков напихай ему куда-нибудь , а вообще отношение дилера к клиенту выбешивает конечно........иногда хочется менеджеров)) Изменено 26 июня, 2009 пользователем s77
Edisson1986 Опубликовано 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 Вчера вечером начал слышать треск из под капота при повороте руля в крайнее положение, сегодня утром треск был... Поехал с работы домой, треск пропал... Было у кого-нибудь такое? Жидкость Гура вся на месте...
Mondeo_RS Опубликовано 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 (изменено) Коллеги, сегодня при проезде 4 подряд лежащих ментов у меня справа!!! впереди стало что-то так громыхать при съезде передних колес с полицейского, что создалось впечатление что отвалился подкрылок - внешний осмотр арки ничего не выявил. 100 километров до дома - на ямах тишина, никаких намеков. Сейчас специально покатался по полицаям - все ОК. Что такое могло быть? Может камень куда попал и грохотал а потом вывалился? Изменено 27 июня, 2009 пользователем Mondeo_RS
LSE Опубликовано 28 июня, 2009 Опубликовано 28 июня, 2009 Ну что, никому еще не привозили компрессоры? Мне уже мес. везут... не привезут никак! Может кто нибудь поделиться методами давления на дилера в таких случаях?
димп Опубликовано 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 Может кто нибудь поделиться методами давления на дилера в таких случаях? Берём ЗоПП и, если машина провела в гарантийном ремонте более 30 дней-требуем замены товара ненадлежащего каКчества. ЗЫ:это универсальнй ускоритель. ЗЗЫ: подробности смотри с помощью поиска в юрразделе.
Mistigris Опубликовано 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 Коллеги, сегодня при проезде 4 подряд лежащих ментов у меня справа!!! впереди стало что-то так громыхать при съезде передних колес с полицейского ИМХО, быстро проезжал, когда съезжал, то сработал отбойник, отсюда и грохот. Не удивлюсь, если полицаи из коротких асфальтовых валиков (что совсем не по нормативу).
anbars Опубликовано 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 Практически с новья был стук слева спереди в районе опорного, доездил до 1то, пожаловался дилерам на стук, сказали "рекомендуем заменить по гарантии" , сопротивляться не стал, привезли стойку через пару недель, заменили совершенно бездвоздмездно, за что премного благодарен. И теперь никакого стука нет!!! Ура товарищи!!! Это стойка! Дожал я своего дилера на гарантийную замену стойки (и с ней положено менять опорный подшипник). поменяли всё, стук не пропал... :angry: А то у меня тоже что-то в районе левой стойки громыхает на неровностях. Но звук похож как будто под капотом что-то пластиковое болтается! Именно такой пластиковый "клац" при проезде "коротких" лежачих полицейских со скоростью чуть выше той, при которой перезжание как бы вообще "плавное".
anbars Опубликовано 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 Видно я один столкнулся с такой проблемой... Да нет, на форуме видно, как раз массовый косяк... Гул усилился и слышен теперь даже при наборе оборотов.......ждем-с компрессор. Так точно, сначала даже не обращал на него внимания, теперь очень отчётливо слышен. Сегодня еду на ТО, отпишусь потом.
pex177 Опубликовано 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 у меня такая же проблема - стук с левой стороны, причем без определенной стабильности. но виной считаю рейку. пришлось самому лезть и проверять. так вот, при покачивании руля рулевые тяги на выходе из рейки имеют радиальный люфт, который хорошо чуствуется рукой. причем, проверял на заведенном двигателе (на выключенном двигателе стук возможен, так как прокачки масла в гидросистеме нет). тоже самое слышно и в салоне. предъявил дилеру, со стуками согласились. но в итоге после диагностики дан ответ, что все исправно и что это конструктивная особенность рулевой рейки. на мое возражение, что эксплуатация автомашины с люфтми и стуками в рулевом управлении запрещена (согласно ПДД), сказали - пишите в ФМК и назначайте экспертизу. а мы ничего не нашли! В любом случае есть заказ-наряд.
AAM Опубликовано 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 у меня такая же проблема - стук с левой стороны, причем без определенной стабильности. но виной считаю рейку. пришлось самому лезть и проверять. так вот, при покачивании руля рулевые тяги на выходе из рейки имеют радиальный люфт, который хорошо чуствуется рукой. причем, проверял на заведенном двигателе (на выключенном двигателе стук возможен, так как прокачки масла в гидросистеме нет). тоже самое слышно и в салоне. предъявил дилеру, со стуками согласились. но в итоге после диагностики дан ответ, что все исправно и что это конструктивная особенность рулевой рейки. на мое возражение, что эксплуатация автомашины с люфтми и стуками в рулевом управлении запрещена (согласно ПДД), сказали - пишите в ФМК и назначайте экспертизу. а мы ничего не нашли! В любом случае есть заказ-наряд. Мне с таким люфтом ( с левой стороны) рейку поменяли по гарантии!
RIS Опубликовано 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 ну что +1 еще один товарищ по не счастью в мойм лице вопрос гарантия на кондер действует второй год ? ато первый год кончить в августе... LSE дави на этото закон видел по телеку тетке на корсе какуето мелочь не поменяли за 45дней и она отдала им её обратно. Я лично вот хочу новый мондео по ценам 2008 ))) или S-max посмотрим сделает мне дилер подарок свой тупкой или нет
anbars Опубликовано 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 Был у дилера, в общем логика такая: - гудит не всегда, только при наборе оборотов, хотя иногда замечаю слабый звук и на холостых. - мастер говрит, если не всегда, то значит не компрессор - гудит вроде в резонансе с чем-то - что-то не понравился им ГУР, - в бачке ГУРа при нажатии газа жидкость бурлит и создаёт похожий звук - дефект бачка Меняют по гарантии, ничего не поменялось. на следующем ТО будем копаться дальше...
ПУховик Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 Вчера вечером начал слышать треск из под капота при повороте руля в крайнее положение, сегодня утром треск был... Поехал с работы домой, треск пропал... Было у кого-нибудь такое? Жидкость Гура вся на месте... аналогичная ситуация.
vipper88 Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 (изменено) на мое возражение, что эксплуатация автомашины с люфтми и стуками в рулевом управлении запрещена (согласно ПДД), сказали - пишите в ФМК и назначайте экспертизу. а мы ничего не нашли! В любом случае есть заказ-наряд. Это совсем незаконно! По закону за качество гарантийного автомобиля отвечает продавец, то есть дилер, который тебе его продал. Поговори с экспертами о перспективе такой экспертизы. Если все так однозначно, и они подтвердят, что скорее всего экспертиза будет в твою пользу, смело подавай в суд на дилера о замене автомобиля в связи с наличием существенного недостатка. Суд назначит экспертизу, которая подтвердит что с таким недостатком автомобиль эксплуатировать запрещено, и судья на твоей стороне! Кстати, перед обращением в суд можно сначала направить дилеру претензию, в которой расписать всю серьезность твоих намерений. Возможно дело решится и без суда... Изменено 1 июля, 2009 пользователем vipper88
Rezkiy Опубликовано 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 ну что +1 еще один товарищ по не счастью в мойм лице вопрос гарантия на кондер действует второй год ? ато первый год кончить в августе... В ФЦИ сказали вроде на кондей два года гарантии. Хотя им верить безоговорочно низя))) Мыш рядом живём давай пересечОмся, хоть сравним у кого гул громче. А потом можно и в ФЦИ вдвоём ломануться - всё веселей будет их грузануть.
Vados Опубликовано 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 аналогичная ситуация. Рулевая рейка походу под замену.
bushmen Опубликовано 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 Иногда при троганье с места из-под капота доносится гул 3-4 секунды, а потом все смолкает. Даже не знаю что думать
RIS Опубликовано 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 (изменено) В ФЦИ сказали вроде на кондей два года гарантии. Хотя им верить безоговорочно низя))) Мыш рядом живём давай пересечОмся, хоть сравним у кого гул громче. А потом можно и в ФЦИ вдвоём ломануться - всё веселей будет их грузануть. да я не пойму теперь вроде пропал )) хотя один раз кондей запустился с такими звуками я думал он в меня щас фрионом брызнет я его раслышал когда на 1владимерке стоял. Щас получалось стоять сроду то возле бычка то возле трактора за такими монтрами акустики ниче не слышно ;) а так щас надо сделать крыло помятое немного после буду думать на тему кондея, ну еслит будет фци умничать можно будет и в 2, но у меня они долго не будут умничать ;) если мне манагер в своё время признался, что он дурак и не понимает в фордах вот в лексусах ))) Изменено 2 июля, 2009 пользователем RIS
Rezkiy Опубликовано 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 но у меня они долго не будут умничать Не смеши дядьку))) ФЦИ нагрузит кого угодно))) да я не пойму теперь вроде пропал )) хотя один раз кондей запустился с такими звуками я думал он в меня щас фрионом брызнет Вотвот. Я к ним ездил уже, как только подъехал к ФЦИ - гул пропал))) Вообще меня всё это бесит ппц. Они явно хотят дотянуть до конца гарантии, а потом сразу и шум услышат и муфту заменить (за свой счОт) предложат :angry:
Ден061 Опубликовано 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 Компрессора тоже так и нет(((и хз когда будет(((
RIS Опубликовано 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 Не смеши дядьку))) ФЦИ нагрузит кого угодно)) Да я уже на работе предупредил, что скоро поеду кондей делать и через 46дней после этого возьму отпуск и буду менять авто у меня знакомый недавно стал настоящим адвокатом со всеми вытикающими последвиями для всяких бездарей
LSE Опубликовано 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 Звонил я в салон, сказал, что на следующей неделе поеду на юга на машине и до этого что бы они мне заменили компрессор, который был заказан еще в МАЕ!!!! :angry: Старший по запчастям сказал, что напишет письмо в ФМК с данной ситуацией.. и что бы они поторопились, может в других салонах где нибудь найдут компрессор... Обещал перезвонить в этот же день.... Второй день тишина! :?: Подскажите пожалуйста, могу ли я по истечению 45 дней требовать с автосалона неустойку в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки? и дайте пожалуйста ссылку на статью в законодательстве.... Заранее спасибо!
RIS Опубликовано 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 (изменено) ты можешь требывать замены автомобиля! как товар не надлежащего качества. Отмазка, что они не могут достать запчасть и в этом виноват форд это их проблема и не служит поводов для отказа,задержки в гарантийном ремонте который они обязаны сделать за эти 45дней. Поверь как только приедеш с документами всеми и машиной тебе сразу найдут компресор. Пуская снимают с тех, что продают. Изменено 2 июля, 2009 пользователем RIS
