Замена лампочки габаритов
:rolleyes: У меня ещё живы... Надо брать SHO-ME
http://sho-me.ru/pro.php?pro=125
http://sho-me.ru/pro.php?pro=144
Эх, Никита, не в каждом российском селении можно найти такие...
Видел однажды года два назад, но ценник продавца по 220 руб/шт несколько всколыхнул, вроде бы уже уснувшую, жабу... :rolleyes:
:rolleyes: У нас 220р. за пару было. И краcиво светят в габаритах именно М-3.
Никита спасибо за ссылки. Сына направлю пусть "балуется"
Я себе поставил диоды в габариты и ПТФ. Скажу одно, ставил задачу понизить потребление электроэнергии и конечно же надеялся, что освещение будет лучше. В итоге - потребление энергии на самом деле упало, причем когда включаешь ПТФ, то по штатному вольтметру показания вообще не меняются, как будто и не включал. Теперь по свету - субъективно заметность машины при светодиодах заметно выше чем при обычных лампах, но освещенность ваще никакая и это при том что в ПТФ я поставил светодиодные лампы по 900 люмен (максимально что нашел в продаже). Вердикт - связку габариты+ПТФ (без ближнего) на светодиодах можно использовать как ходовые огни, т.к. потребеление электроэнергии минимум, а обозначенность авто на дороге выше. В целях повышения видимости светодиоды до 1200 люмен (как мне кажется) свою роль не выполнят. Да, и еще - цена за такие светодиодные лампы ой как кусается, хотя канеш если как говорят у них срок службы 50 000 часов, то может это того и стоит ;)))) Да, светодиоды в габариты, багажник и ПТФ поставил от dled (производство в Екатеринбурге но есть продажники в Москве), так вот в габаритах и багажнике они перегорели уже - вообщем хлам. ПТФ еще держатся. Ща в габариты поставил SHO-ME, пока живут т-т-т В подсветку ног тож воткнул - живут. Планирую светодиоды воткнуть в подсветку номера и задние фонари - дабы еще понизить энергопотребление))))
P.S. Речь выше шла только о тех светодиодных лампах, что можно поствить штатно, т.е. без колхоза (Н1, Н7, Н7 и т.д.) Установка светодиодных прожекторов - эт другая тема. Фотки есть, если что ;)))))
безцокольные на 10 ватт вроде бы 24В
Андрей, спасибо за правочку. Перепутал с габаритами фонарей.
Да, габариты\перёд - безцокольные на 5 ватт.
кинь ссылку на лампы которые в ПТФ поставил
Вот и у меня перегорела лампа габаритных огней(((..... спасибо добрым людям за инструкцию, буду пробовать заменить самостоятельно:-)
Только что заменил лампы ближнего света и габаритов. На ближний свет поставил OSRAM Silverstar +50% (H7). Габариты - самые простые безцокольные лампы 5W. Мой алгоритм: 1. Снял декоративную решетку. Крепится она двумя пластиковыми заглушками сверху. Снизу вставляется в облицовку бампера. 2. Отсоединил разъем фары. Требуется слегка нажать на язычок фиксатора. На правой фаре могут помешаться шланги - их можно отвести в сторону. 3. Вытащил 2 фиксатора фары. Снял фару полностью (вытаскивается вперед). 4. Снял крышку отсека ламп. 5. Снял пластиковую заглушку лампы габарита. Вытащил патрон пассатижами. Заменил лампу. Поставил обратно. 6. Снял разъем с лампы ближнего света. Отсоединил метал. фиксатор лампы, заменил лампу, закрепил. 7. Поставил фару на место, закрепил. 8. Поставил декоративную решетку на место закрепил. Потратил на все около 45 минут. В след. раз, думаю, будет быстрее.
Скажите пожалуйста, как отсоединить разъем фары. Сверху защелку нажимать вниз и просто оттягивать разъем в сторону салона машины? Сбоку справа тоже есть защелка?
Изменено пользователем FlaXX
Все верно - жмешь и оттягиваешь разем в сторону салона
@FlaXX, да только сверху. Совет на главной странице клуба в разделе файлы скачай Руководство по ремонту для СТО. Оч полезная штука
Прямо в 10-ку.
Для следующего лёгкого снятия разъёма смаж вазелинчиком трущиеся части папа/мама.
подскажите как снять декоративную решетку (сгорела лампа габаритов на правой фаре). Снял две заглушки, верх решетки отошел, пробовал снять далшье - тянул вверх, шевелить, натягом вверх, так что пластмасса бампера прогибалась. Боюсь тянуть дальше чтоб не сломать чего, как правильно ее снять????
@upw, тянуть надо низ решетки на себя. Пальцы в решетку, раскачиваешь чуть-чуть и тянешь на себя
@upw,
+1 @Evgkomok
Низ решётки трудновато выходит из зацепа с бампером по всей длине низа решётки радиатора (если долго не снимали саму решётку). Поэтому нужно попотеть.
У решётки ещё есть боковые колючёчки. Про них не забудь при демонтаже.
решетка снялась, лампу заменил. Всем спасибо!
Используя все советы,заменил лампочку за 10 мин,спасибо большое!
@zan93
С поЧином тебя. В следующий раз за 5 минут справишься и ещё кой-кого научишь. :nice:
Удачи
Решил сменить лампочки в габаритах на диодные, чтобы в цвет штатного ксенона были. Купил вот такие: http://sho-me.ru/pro.php?pro=128 (По длинне 100% входят)
Но при смене возникла проблема, очень коротенькие провода внутри фары, не дают так просто одеть разьем на лампочку и вставить в фару :sten:
Есть идея диод ниточками привязать, засунуть в фару и потом его вытащить и на контакты одеть. Но вчера не успел такое попробовать уже темно было.
Может у кого есть еще какие-то идеи способы как туда лампу поставить не разрезая провода?
В итоге получилось привязать диод ниточкой, вставить в фару, вытащить его насадить на контакты)) Еще помогли зажим или щипцы.
Но так мучился только с правой фарой, в левой длины проводов хватило вполне)
Но в цвет ксенона немного не попал( еще покатаюсь посморю как днем и ночью будет смотреться. Но чувствую, что заменю обратно на желток =(
Итак небольшой фотоотчет.
Вот, что получилось с диодной лампой Sho-Me Alpha 09:
Сама лампа:
В фаре:
фотографировал на телефон на закате в тени дерева, вживую не настолько все синее, но, все-же, в синеву пробивает.
Фото с обычной лампой накаливания:
В итоге оставил в фарах обычную лампочку и диодные поставил и подсветку ног. Получилось очень красиво в сочетании с бежевым салоном.
Фото чуть позже выложу.
Изменено пользователем 4mokin
+1
Наш парень.
Как обещал, сделал фото этих лампочек в подсветке ног. (Уж не выкидывать их, раз в габарихах не красиво получилось)
внутри:
снаружи:
Приветствую всех! Огромное спасибо за эту тему, инструкции и фотки. Почитал, потом пошел и вообще без каких-либо проблем заменил обе передних габаритных лампочки. Вытаскивал перегоревшие где-то полчаса, а вставил новые после магазина уже минут за пять. В процессе получил эстетическое удовольствие - как все просто и удобно))
