Посоветуйте пожалуйста натяжитель помпы для дорестайла - хороший неоригинал! и ремень на него заодно)
поправляюсь, написал сначала большой натяжитель. на помпу другой идет.
неоригинал есть dayco 89381, по качеству - кому как. есть моторкрафт f5rz8w508a,  еще от мазды такой же AJ0415980A.
ремень ор. номер 3954187.
Изменено пользователем эксперт
Подскажите, на каком пробеге примерно умирает помпа? В теме никто не указывает. У меня пробег 81000, вот думаю стоит ли мне переживать или нет. Заказал подшипники для замены в роликах, может на таком пробеге меняется и помпа...
Помпа умирает примерно так же как и бочек расширительный.
Помпа у меня начала течь на 190тык, и то только после перегрева  и лопнувшего бачка.
Так что если работает = не трож !
Привет. Да, она подойдёт к твоей машине. Неоригинал можно брать, у меня сейчас такая стоит, брал в экзисте, всё отлично пока.
на дуратек 1.8-2.0 вроде одинаковые они все.
Привет! читал про замену помпы и (фм3)  ни у кого не она не шумела а только текла....как считаешь может помпа "выть"?
Если крылчатка на помпе пластик то она может разрушиться а потом и заклинить
Подскажите, как снять ремень помпы на V6, 2,5 л. Конструкция без натяжного ролика.
Резать.
Хорошо, а дальше. Нужно заменить помпу и ремень соответственно.
А дальше ставится новый с помощью приспособы или медленно проворачивая коленвал. Пошурши в теме "V6 2,5", там было, вроде...
SOS. Появился переодический звук (как будто пластик или метал обочто то трется, или что то за что то цепляется), частота увеличивается с оборотами двиготеля. Идет это звучание мелодично со стороны поликлинового ремня с помпой и другими причендалами. Скинул ремень, пошатал все шкивы, на помпе небольшой люфть со слабым стуком. Это может быть помпа? Машина не греется, звук начался 2 дня назад. :sten:  Незнаяю что менять?!
во время работы авто полей водичкой/попшикай вэдэшкой на ремень = Звук пропал, значит ремень.
Попшикай вэдэшкой на натяжной и обводной ролик.
скорее всего надо ее менять
Я так подумал, уже заказал. Реально поменять самому, без мастерской?
...если не влом прочитать эти 9 страниц, и не обескураживает пословица: "Глаза боятся - руки делают"...то Жанна д'Арк - не конкурент....
Добрый день. Откликнитесь кто покупал помпу  SKF   VKPC84622, что идёт в комплекте? болты? Прокладки? Ничего?
  • 7 месяцев спустя...
Для статистики. Данная помпа у меня прослужила ровно три года, с декабря по декабрь, и пробежала 28 000км. Заказал Valeo 506 694. Посмотрим, сколько прослужит.
P.S.  оригинал прослужил 5,5 лет и 260 тыс. пробега.
Изменено пользователем BagiRofF
При покупке поменял помпу на ДОЛЗ Ф150, отходила 60 тыс, сейчас опять поставил такую же. Переплачивать не вижу смысла, ходит отлично. Да и меняется практически в полевых условиях.
а что с ней случилось?
@Вольд,потекла по сальнику скорее всего. У меня и родная, и вторая так же начинает течь по сальнику через технологическое отверстие.
дело в том, что у меня тоже стоит SKF, Уже почти 2 года. (примерно 50 тыс.) Родная отходила 200 тыс. и была заменена исправной (менял потому что считал что ресурс выработала)
