Замена штатной магнитолы
30.07.2019 в 16:10, dimonn сказал:
Здравствуйте. Имеется халявная магнитола сони MP3. Вопрос: как её впердолить в консоль дорестайл (2001год) и , если не получится, подойдут ли штатные фишки на климат в консоль рестайла,если придется менять?
Вам предстоит:
- замена рамки магнитолы, панели часов и пластика торпедо;
- замена кнопок аварийки и обогрева стёкол с фишками;
- замена фишки магнитолы;
- замена блока комфорта GEM;
- перепиновка фишек блока климата;
- установка датчиков температуры, солнечной активности и замена мотора печки - для КК.
И ещё - https://www.drive2.ru/l/531076761673270871/?m=531086932155826192&page=0#a531086932155826192
           - https://www.drive2.ru/l/7443183/
           - https://www.drive2.ru/l/9215646/
Спасибо. Наверное проще с Али 2din прикупить и не заморачиваться. А Сонька будет заведовать музыкой по гаражу.
30.07.2019 в 20:17, dimonn сказал:
Довольно интересное занятие - переделка центральной консоли и климата ФМ-3 дорестайл в рестайл - стоит заморочиться. Народ делает.
В гараже к Соньке нужно будет сигнал КАН шины генерировать.
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго дня! Кто-нибудь находил на дорестайл магнитолу на Андроиде? Желательно с рамкой
9 часов назад, Мышонок сказал:
Пересмотрел кучу обзоров, все как под копирку - ютуб, яндекс, бегло настройки ...
Телефон можно с ним синхронизировать, как в нормальных ГУ ?
что вы подразумеваете под "как в нормальных"?
я пока что не видел именно нормальной синхронизации ни в одной машине, включая даже свежие премиумы со штатными заводскими головами за килобаксы. хотя может с яблоками получше ситуация обстоит (хотя сомневаюсь, причины проблем в другой плоскости лежат), но с андроидами всё печально.
хотя принять звонок или позвонить сейчас наверно любая балалайка умеет.
12 часов назад, Мышонок сказал:
Это и имею в виду - как штатные головы. Сопряжение телефона и его работа и управление ч/з магнитофон на громкой связи.
ни в одной "штатной" заводской такого не встречал. везде через Ж..У сделано.
может конечно в эс-классе и есть нормальное с завода, но вот в обычных машинах отвратительно, ничем принципиально не лучше китайских голов.
  • 10 месяцев спустя...
стоит всё работает осталось додуматся как лучше подключить подрулевой джойстик
В 30.12.2022 в 20:40, lup1955lup сказал:
какой джойстик? у меня прелинг (если не ошибаюсь) - как минимум звонилка в магнитоле по кнопке "телефона" вызывается.
  • 1 год спустя...
Подскажите, кто нибудь ремонтировал регулятор громкости на штатной магнитоле RDS 6000CD( маркировка 6000NE). Мондео 3, 2002 г. в.
Спасибо!!!
Изменено пользователем 822sss
