@Dionis-spb,
Омывай фары, не омывай - результат один (только пыль сбить). Скидывайте Вы зимой пред на омыватель фар, дабы чудодействення жидкость не расходовалась зря, вот и все.
@Dionis-spb,
либо так (можно и летом воду экономить), либо юзать короткими импульсами омывайку при "свежих" щетках. При коротких импульсах не срабатывает на 4 раз.... По крайней мере у меня....
ПыСы. на грязных фарах ксенон слепит нормально... По мне раз в неделю 100-120 руб на бачек жижи не такая огромная проблема...
Проще не гем переписывать, а кнопку отдельную сделать на омыватель, пример от меня выложен ранее, интерьер авто не испорчен!
сейчас только закончил установку диодов и ксенона в тайвань фары, вот теперь незамерзайка пошла в ход, а галоген толку мыть нет, он и не светит и не слепит
народ,помогите!правый омыватель фары не до конца опускается в бампер.застывает после омывания где то в 1см от начального(закрытого положения) и можно ли подкорректировать направление струи?почитал ветку,я не один такой :mad:  :mad:  :mad: как с этим бороться?заранее благодарен за советы и ответы :)
если омыватель не до конца опускается - значит что-то мешает... Смотреть что и напильником-надфилем...
пальцем нажимаешь легонько и он опускается...а сам не хочет до конца
У меня так было, когда подзамерзала разбавленная жидкость в трубке омывателя фары.
А не снимая бампер,омыватнль снять можно?думаю нужно глянуть,может трубка плого сидит или на новый поменять
Ребят всех с прошедшими
вопрос
форсунки выдвигаются сами , с помощью давления воды ???
и если ставить самому крепления в бампере есть под форсунки ?
Угу.
Крепятся на усилитель бампера в штатное место, на защелках, в бампере есть наметки, где отверстие вырезать.
Т.е крепления есть полюбому ???
А как нибудь различаются рестайловые и дорестайловые форсунки ?
Ещё вопрос : если у меня универсал , бачёк омывателя по идее должен быть повышенной ёмкости ?(для зад стекла)
и интересно есть ли место на бачке под насос В.Д.
Вопрос в основном к Alex 2110
Но и к другим участникам данного форума
Подскажите пожалуйста :
омывайки работают штатно(автомотически) с обычным галогеном ???
Серёг, вроде там от ГЕМа зависит. Какие-то имеют возможность, а какие-то нет. Могу конечно ошибаться, но вроде здесь уже перетирали.
@wega022,
Пропиши в конфиге наличие омываек и проверь щелчки реле. Сразу понятно будет - поддерживает ли PCM омыватели.
Друзья, перестал работать омыватель. Пред на месте. Насос жужжит, а толку ноль. Куда порекомендуете залезть в первую очередь, снять фары и смотреть, или снимать сразу бампер?
Вот его и проверить для начала, снять - и в банку! Если не качает, менять... если качает - идем далее по трубам  :D
всем превед.
какой то падлец зацепил ночью мой авто.
и отломал омыватель фар. рядышком и нашел.
скажите пожалуйста, можно ли прикрепить обратно засверлив к примерку и закрутифф шурупчег?
или покупать новую форсунку? почти 5 рублей стоит   :(
спасибо.
парни подскажите а отдельно сама форсунка продается, та что выше на фото в крышечке сидит и откуда брызгает. Что бы всю не покупать а только ее?
В общем разобрал все, форсунки на виду, залил полный бачек воды в омывайку, и потекло, потекло из самих отверстий форсунок, пока уровень не упал из них текло. Не должно же так быть?!?!
