Что то странное , сегодня вторая форсунка потекла.....
Как такое может быть? Машине 2 года, пробег 37 тысяч.
Дилер говорит, что такого быть не может... пытается со второй форсункой послать.
Течет со штоков форсунок.
Кстати сказали, что меняют без снятия бампера. Как так?
Не знаю, как они ее выдергивать будут без снятия... Она там плотно защелкивается - все руки обдерешь.
Пусть чинят уроды - они не дешевые.
зы. @Алекс64, есть "лишний" новый датчик уровня (был в купленном комплекте омываек)... если выяснится, что у тебя дело в датчике - шуми! вышлю
Спасибо, дружище! Если что, маякну
Подскажите, какой предохранитель вынимать,  для отключения омывателя фар? ФМ4 2012г
за ранее благодарен!
Подскажите, какой предохранитель вынимать, для отключения омывателя фар? ФМ4 2012г за ранее благодарен
 В моторном отсеке F-24 на 30А
Всем привет,подскажите из за насоса омыватель фар может не работать???или еще из за чего то???
Поменяли мне сегодня форсунки омывателя по гарантии, причём обе.
Говорят такой очень редко бывает, что текут и сразу обе.
может конечно. Форсунки вылезают от давления жидкости. Нет давления - они даже не высунутся из бампера.
Ага,а чтоб насос прверить надо бампер скинуть???
Предохранитель проверил? Если цел - то скидывай бампер, бачок слева, насос снаружи. Там же его разъем.
Предохранитель проверил? Если цел - то скидывай бампер, бачок слева, насос снаружи. Там же его рда
да проверил и у офицалов был.сказали что все на месте.а без снятия бампера ни как???
Не, не долезешь.
ну пипец!!!!тяжело его снимать??
Да нее... Помощник только нужен, вдвоем удобнее.
вот его то как раз и нету
и еще один вопрос.а через комп диагностику можно определить насос это или что то другое???ну там например обрыв цепи
Подскажите пожалуйста что может быть? Недавно купил машину , омыватели фар не работали, не было предохранителя, поставил предохранитель левая работает а правая нет, и еще когда заливаешь жидкость под завязку  то видно что текет справа до определенного уровня, что это  может быть?
ну раз текет - то есть дырка. Разбирать и искать. Мож по этому и не работает правая. Насосу не хватает давления, чтобы поднять форсунку. Я правильно понимаю право-лево - по ходу движения авто...
Спаси
Спасибо буду смотреть, да права по ходу движения. Надо смотреть сам шланг который идет на форсунку?
Спаси
Шланг и саму форсунку. Насколько я помню, можно снизу скинуть пластиковый пыльники частично откроется доступ. Но точно сказать не могу....
А форсунки продаются по отдельности, правая или левая, или в сборе?
В сборе с чем? С бампером? С шлангом? Крышкой? Тогда продаются отдельно...Ценник экзиста - 4 рубля... Правая левая - вроде не различаются. Крышки разные (рубль в грунте).
В сборе с чем? С бампером? С шлангом? Крышкой? Тогда продаются отдельно...Ценник экзиста - 4 рубля... Правая левая - вроде не различаются. Крышки разные (рубль в грунте).Спасибо
Спасибо.
