По схеме 10-й пин, желто зеленый провод. Попозже к себе под бардак залезу - гляну.
Спасибо огромное. там в коричневый разъем входят два пучка проводов, вот в одном из них полно желтых проводов, но нет ни одного желто-зеленого. есть какой то желтый с тоненькой полоской то-ли коричневого толи чего то подобного. может это он и есть.... резать провода ради эксперимента чтобы понять - он или не он как то страшно...
пока никаких вестей с полей? какой все таки провод на рестале отвечает за включение омываек фар?  :telephone:
все нормально. даже не переживай. это вопрос скорее хотелки, а не жизнено важной необходимости, поэтому время ждет  :lol1:
Дык это... стесняюсь спросить - а чего ждать то?  :) Пин нумер десять... и на вилке и на колодке пины пронумерованы... а цвета он может быть любого...
Эмм.... Логично вроде. после обеда пойду схожу в машину, гляну на нумерацию пинов, может и правда все там подписано. отпишусь.
Ну залез я сегодня, с тоской посмотрел на разъемы, понял, что все расстегивать вынимать надо, тут дождь полил.... Короче вылез я ни с чем.
P.S. Зелено-желтый провод тоже не нашел.
Эх... читаю и ностальгия.
Полтора года назад я тоже собирал информацию, ставил, попадал на грабли с гемом.
Теперь он у меня есть и работает...  я все не выбиру время его отключить на фиг., ибо толку от него нет, только расход омывайки
Та мне только для фар ксеноновых, которые надо поставить вместо галогена....
чтоб гаишники не задавали вопросов, а где это уважаемый вы свои омыватели фар потеряли? :siski:
И вообще мой гем сказал иди нафиг не буду работать штатно, а я и не расстроился. думаю в рычажок сзади акуратную кнопочку черного цвета вмонтирую и будет мне счастье :new_russian-1:
да нет провод не нашел, все то некогда то дождь на улице...
Ну да с гема, про аккумулятор не знал. а чем черевато если не скинуть клемму?
Я предварительно просто пробовал в коробке под капотом ножку релюхи на массу кинуть без всяких скидываний  аккумуляторов, кстати все заработало. Видать после прошивки на прошлой недели с 200 до 240 лс. совсем страх потерял :D
Всем доброго времени суток,читал,но так и не чего не нашел,первое где находится предохранитель омывателя????по схеме смотрю,он,целый,но омывашка не работает,и второе,какой принцип её работы???постоянно или через рраз???
Доустанавливал себе тоже омывайки, проводку не нашел, тянул отдельно, переключатель поставил от хечбека, получилось супер, не каких лишних кнопок и работает по требованию!
подробности будут?  :)
Нет,у меня штатная стоит,тока не работает,бывший владелец сказал что предохранитель офицалы вытащили,чтоб омывайку экономить по его просьбе,по схеме смотрю он на месте,тока она не работает,и не могу понять то ли это то ли нет!!!
Потекла правая форсунка омывателя фар. Заливаешь полный бачок, через 10 минут лужа под правой фарой. Скажите форсунка меняется со снятием бампера или нет?
Машина на гарантии, разные дилеры говорят то снимать нужно будет, некоторые говорят можно поменять без снятия бампера.
Просто лишний раз не хочется дергать бампер.
У меня тоже не работает, хотя предохранитель в норме. Выводит сообщение на Конверс - "Низкий уровень омывающей жидкости". Наверное, при таком сообщении, переходит в режим экономии омывайки, и на фары не должно брызгать. Хотя бачок полный. Думаю, причина либо в  датчике хана, либо в контактах
Да, либо датчик, либо проводка к нему.
Бампер скинуть и посмотреть.
Изменено пользователем ZelDol
Нужны буду подробности, обращайтесь !
Интересует подключение - как задействовали рычаг с хетча?
Алекс 64 так у меня то не на что не жалуется,вот и-незнаю куда лезть!
Так и есть
Долно, но только гораздо реже, чем в обычном режиме
на 99,99% :)
зы. @Алекс64, есть "лишний" новый датчик уровня (был в купленном комплекте омываек)... если выяснится, что у тебя дело в датчике - шуми! вышлю
Изменено пользователем vi66
