Брызговики
всем спасибо за советы! вопрос - посмотрите пожалуйста я сделал фото (http://www.fayloobmennik.net/1654361 пароль 123) что мне надо заказать....просто 2 пистона или еще скобу надо???
ато я в первый раз.
заранее огромное спасибо!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
ато я в первый раз.
Брат по несчастью, тоже недавно левый отломал. См. пост № 318. Там и скобка на фото.
в моем случае она мне разве нужна? вроде только пистоны?
Изменено пользователем kalina119386
ну так глянь там, куда домкрат сунул, если на месте, значит не нужна. А пистоны у тебя точно с центральным стержнем?
а бог его знает......там как гаглушка сверху. нет торца под крестовидную отвертку например.....как узнать ....а на моем флто этого не видно?(http://www.fayloobmennik.net/1654361 пароль 123)
хотелось бы конечно родной...
как его снять....пробовал...не получилось
Кстати, фордовские пистоны по определению (конструктивно) одноразовые.
да.в курсе.
Вчера поставили, в сервисе, брызговик на место. Ставили на аллюминиевые "клёпки" (так их называли) Получилось вполне пристойно! Проблем с отломанным кусочком пластикового подкрылка не возникло, просто чуть повернули скобку. Вот как-то так..
Конечно. См.выше. Задние задираются вверх(по разным причинам), т.е.залезают на крыло выше установочного места. Снимай саморезы-пистоны, но боковую скобу не нужно-она и так двигается-и опусти до приемлемого уровня. У меня даже нижний саморез-пистон потерялся-поэтому и брызговик задрался.
на днях купил недостающие пистоны (кто то выкладывал номера), установил....кое как....оооочень плотно. Теперь все ОК.
Всем доброго времени суток. Заметил одну,такую проблему у Mondeo 4,задние брызговики торчат в разные стороны,как будто УХИ). И стал у себя замечать,что правый брызговик начинает выпирать.Скорей всего это я его, когда с бордюра съезжал,ударил и он начал выпирать.
Может кто сталкивался с такой проблемой,как лечится ?
Изменено пользователем Артем85
нужно с верху надавить на брызговик и он встанет на место. удобно делать в туфлях )))
А сверху это вот так?
замечаю это у каждого второго мони, дико бесит, уже сразу на это смотрю.
когда и у меня в своё время отъехал слегка один брызговик, на ТО попросил поправить.
так они его СНИМАЛИ и СТАВИЛИ, а в итоге так и осталось!!
дурацкие брызговики, длинные как лопухи.
А причину кто нибудь знает??? Может это бампер деформируется? Так как визуально с брызговиком все впорядке...
а я думал это от фокуса брызговики такие, выглядит уродски, особенно если калёса узкие
свои снимал, если не сильно зажимы затянуты, можно и надавить, а лучше руками вниз потянуть.
зы
на новой камри вообще брызговиков нету...((( типа свесы позволяют и то проходить.
Изменено пользователем мондео4
на аккорде-тапке, к слову, тоже нет, обвес
и на моне-спорт с обвесом, тоже, наверно нет
самое первое что сделал с машиной, это снял накренэтоубожество, а потом поехал за номерами)))
зачем они ваще нужны?)
Но, как остальным за тобой в дождь и грязь ездить, не думал нет? Техосмотр без брызговиков не пройти (ГОСТ однако).
Изменено пользователем Shiko
прошел без проблем, вопросов не задавали)
а ты проведи прямую линию от места касания колеса с дорогой до низа бампера) брызгавик эту линию пересекает?) а теперь задумайся о пользе его в дождь для заднеедущих))))
Не все летит по прямой, значительная часть уходит по дуге, вот тут воду (грязь) и ловит брызговик. Если едешь за грузовиком с брызговиками, то они тоже не до асфальта висят, но большая часть ими задерживается. Потом сними брызговики с груза и проедь за грузовиком еще раз, вот удивишся сколько ведер воды на тебя будет лететь. А еще обрати внимание на пейскар и болиды формулы 1 в дождь, за кем какое облако воды. Законы физики (динамики и аэродинамики) никто не отменял. Поэтому когда еду в дождь за человеком без брызговиков, матерюсь и говорю про себя все что я о нем думаю, а если еще пытаешься на обгон пойти, так за безбрыговиковыми хрен че видать. Я вот 2 года на мондео езжу не разу задние не скосились, а если скосятся поправлю. Это ленивые тему раздули, по буеракам лазили, повредили, так верните все взад, чай мондео не жип и предназначен для асфальта, а не по бодюрам скакать. Как то так.
Значит болваны талон выдавали: При отсутствии предусмотренных конструкцией транспортного средства грязезашитных фартуков и брызговиков в соответствиис п.7.5 "Перечня неисправностей и условий при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" эксплуатация Вашего авто запрещена. Штраф 100 рублей. Я бы хрен выдал талон, но я и не гаец.
а без брызгавика в бампер) и ваще, меня мало кто обгоняет)
