если это все, то это НЕ НОРМАЛЬНО!!!!!!!!!
нормально, это когда из патрубока интеркулера течет, стык коробки и двс течет
и егр заглушен,         на всякий случай,           все глушат, че я крайний что ли
Прям подписываюсь под каждым словом, с интеркулера течет, с сальника между двигом и коробкой течет, движка в масле, уровень Гур постоянно уходит и кстати уровень антифриза, плюс масло жрет, машине 92 тысячи
Прям подписываюсь
Ща угадаю. У тебя эксплуатация не лёгкая. Каждый день небось по нескольку холодных пусков, а один - ооочень холодный? Плюс короткие пробеги и большая часть ниже нуля?
92 тысячи, в таких условиях, можно приравнять к 300-400 тыкам трассового пробега, где нибудь в Краснодаре или Волгограде.
Ты к стати тормозуху менял?
Да ну ты брось, у меня за весь срок эксплуатации было 3-4 пуска -35градусов, и то, только потому, что хотел попробовать, заведется или нет . А так, у меня вебаста стоит, и если холодно, я смотрю в тестовом, насколько двигатель прогреть. На самом деле, сальник коленвала мне угрели за масляном сервисе, залили полный уровень, а я по трассе поехал 150-160км/ч вот и давануло. А в целом жёсткие условия у нас, я и в -53 ездил, что делать. Но интеркулера ц меня с завода в масле, я даже выносил мозги дилеру, мне 2 раза чистили с разбором морды . Егр не глушил, сажевый в норме.
Блин, тормозуху не меня, но 2 раза шприцом выкачивали бачек и закачивал новую. Нет времени на машину последние 2 года, даже в сервис отдать. Купил масло в коробке поменять и то год лежит уже в гараже. Антифриз думаю просто испаряется, т.к. доливают раз в пол года грамм 150, да в гидрач лью масло родное по 20-30 грамм
Кстати народ, кто ездит на кастрюле родном, не уходит уровень? Имеет смысл менять на другое масло?
Один раз снял, помыл, собрал и все сухо.
А тормозуху, надо менять. Если уж не через год, как рекоменует форд, то хотя бы через два. Перед зимой. А то и тормозуха начнёт уходить )))
ОЖ, доливают понемногу, раз в два года примерно, понемногу.
На кастроле всегда езжу, не уходит. Ну как, падает уровень на четверть-треть(от мин-мах) иногда. Но доливать не приходилось.
форд тормозуху раз в 2 года и рекомендует менять...
А я как сказал?
Раз в два года, это и получается через год. Не?
Один год меняем, другой нет )
Ну если раз в два года, то в четыре года, два раза, не? )
Если отжигать или по трассе долго пилить быстро, то малость может уйти.
А я как сказал? Раз в два года, это и получается через год. Не? Один год меняем, другой нет )
Тогда бы это было "через год")))
или же
А мне на сервисе тормозузу какой то хернёй меряли и там зеленая лампочка загоралась, типа все ок. Может это из за моей частичной замены
Я не совсем представляю, каким образом свежая жижа из бачка, может попасть в цилиндрики и везде где она есть. Там же циркуляции, на сколько понимаю нет?
Мне кажется физику никто не отменял, разность температур и все такое, замещение все равно происходит, в бачке холодная жидкость, в контуре может и градусов 150 быть, а может и выше, не могу сказать, а холодное всегда стремится к горячему. Но поменять, прокачать нужно. Я вот победил кривые тормознве диски на форде и рад этому. Ставил и брембо и отто цимерман и trw. Нифига, максимум 15 тысяч и вело. А сейчас китайские nk по 1300 за диск взял и о чудо, ехжу уже 25 тысяч, все пучком. Просто решил, раз уж диски расходник и меняются с кололками, то nk в самый раз, а тут такой подарок. Самое печальное, что отто с перфорацией отходили чуть больше 7 тысяч.
:D
Ты хотел сказать что холодное стремится вниз, а горячее вверх?  :)
Ну всё правильно, только без циркуляции, в таких тоненьких трубочках, ничего за щёт этого не перемешается. Я думаю.
Афигеть! А у меня опять бьют, думал их поставить(
Протачивать буду. У меня лежат уже одни новые. Два комплекта сразу "прошью")))
Колёсья восемнадцатые небось?
Всем привет. Появился гул в районе ГРМ.
Сильно заметен в движении при повороте руля влево при небольшой нагрузки ДВС (примерно 1300-1800 оборотов).
На ХХ тишина, рулем кручу - тихо.
На стоячей, если руль вывернуть до упора влево, при перегазовке слегка издает звук.
Проверь уровень жижи ГУР.
А лучше её поменять с промывкой системы. Да и рекомендуют менять бачок, т.к. там фильтр и он не сменный.
Сам только промыл и залил новую жижу. Вроде не жужжит.
:D
Не поверишь, езжу только на 16 радиусе,т .к. дороги у нас ещё те, особенно если по трассе ехать, как после миномётного обстрела, кто ездил возле салыма, тот знает. Я ещё купил защиту для дисков тормозных от Ленд Ровер а, но чё то так и не поставил, надо заняться этим делом.
"Жжёшь Брат!"© :D убить перфорированные зиммерманы - это надо уметь! :) Даже при моем активном стиле вождения у меня на М4 они ходили по 60-70 тыс.км.
Есть подозрение, что все дело в сыром метале, как китайские нк сейчас у меня ездят и ничего не бьёт?стиль вождения не менял. А почему брембо повело? Все брал в знаменитом магазине на букву E.
Сколько я отдавал за свои зиммерманы не помню, обманывать не буду, но качество на уровне. А брембо..."Лучшие контрабандные товары делаются на Малой Арнаутской, в Одессе" © :D
