ну может он слегка подклинивает, может что то другое
но чтобы его исключить надо заглушить, не поможет тогда дальше смотреть надо
Потом прошивать надо ?
Можно и так ездить. Сначала для проверки заглуши.
Сколько можно ездить с такой глушкой? и какие могут быть последствия?
@Nik5602,
Ты чуть раньше писал, что пользуешься вебастой. Твоя проблема из-за неё. Если ей не дать отработать полный цикл и чуть подождать, то машина заводиться тяжело. Если прервал цикл подогрева, то прежде чем заводить, подожди 2-3 минуты и после заводи. Как я понял, там какие то глюки у датчиков температуры. Ведь если ты заводишь сразу, не пользуясь перед заводкой вебастой, то заводиться сразу, как летом? По крайней мере у меня так.
Сегодня вобще не завелась( два дея вебастой не пользовался специально но все то же самое схватывает и сразу глохнет
Постучи по дроссельной заслонке. Возможно грязь и она недозакрывается.
Попробую теперь уже вечером , хотя я акб посадил пока гонял
Надеюсь что причина в этом потом отпишусь как разберусь
Снял патрубок дросель открыт попробывал завести не завелась да и аккум сдох поставил заряжаться . Еще обратил внимания на прозрачные трубки из тнвд и завотник ,так вот трубки вроде пустые так должно быть?
Ищи подсос воздуха.
Я тут 2 недели назад в горах на перевале встал с воздухом в топливной.. стоял заведенный пол часика покемарил... трогаться стал, так она заглохла... капот открыл, а там пол трубки пустые...
1 человек тормознулся, дал саляры литр. Залил. Другой прикурил авто. Я завелся, доехал еще 1200 км. Пузырится саляра в трубке. В итоге нашел на трубке подачи протертость размером с иголку. Из защелки вылетела и об неё протерлась.
В топливную магистраль. В твоём случае нужно прокачивать топливную. Ну если она действительно пустая. Машина вообще заводилась, значит должна быть топливная полная. Сразу может просто не понял что там в трубке топливо.
Глушить егр пробовал?
Изменено пользователем Spawn
Здравствуйте, вчера выдало двигатель неисправен. Дотянул до Атлант-м Форд на диагностику. 60кмч на 3й передаче больше не давало. Две ошибки:
Описание P2263 - Проблемы с работой системы наддуваа турбокомпрессора/компрессора с механическим приводом.
Тип неисправности - заедание исполнительного устройства в закрытом положении.
Описание P003A - Превышение предельного значения при сборе данных для положения управления А наддувом турбокомпрессора/механического компрессора.
Тип неисправности-Напряжение в электрической цепи выше порогового значения.
Сказали надо менять эм клапан управления турбиной..Подскажите пожалуйста так ли это, или это может быть что угодно: типа актуатор, датчики маф мап, интеркуллер?
Изменено пользователем maxfordm
Впервую очередь он и есть причина. Поменяй местами коричневые клапона или дальний пролей силиконовой смазкой.
Этих клапанов два? А в каком месте они находятся подскажите пожалуйста?
А что за коричневые клапана? Это и есть клапан управления турбиной? Где они находятся? И что значит поменять местами, пожалуйста подскажите точнее?
На двигателе 2 коричневых прчмоугольных клапана с торца со стороны кпп. К ним по 2 тонких шланга подходят. Дальний отвечает за геометрию турбины. Ближний за регулировку открытия дроссельной заслонки.
Ближний с дальним местами поменяй. И прокатись на авто. Если ошибки не будет, то тот, который будет после перестановки ближним неисправен.
