60000 за форсунки и плюс насройки! Это капец!!! Где же экономия дизеля!!!
Убил ты их... Возможно дело в фильтре или в заправке.
А мне в дизель сервис в москве сказал спец. Что для наших форсунок 250т это только обкатка.
Вот это более правильное мнение... Мне примерно то же самое дизелисты сказали.
Да Вы что! Каждые 10000 фильтр и только лукойл и бр, иногда газпром и тнк
@Seryoga_077, Лукойл я бы точно вычеркнул. 2 Валдая и Камаз. Все с Камминсами. Везде меняли форсунки. Теперь только Роснефть/ТНК, что подтверждено примерно десятком наблюдаемых дружеских дизельных машин (4хLC, Volvo XC70 и 90, LR, Jaguar X-type и т.д.) и несколькими годами наблюдения, прежде чем я решился купить свой первый дизель.
Вполне вероятно:
Я бы поехал к спецам на диагностику и на проверку всех форсунок с распечаткой параметров.
Вполне возможно, что форсунки целые и необходим ремонт только клапана (может быть заводской брак  и тд).
Другое дело, что после результатов диагностики окажется, что другие форсунки тоже находятся  "не в допусках", тогда однозначно менять все форсунки.
P.S. Современные пьезы можно убить одной заправкой.
Не надо таких категоричных суждений. :nono:
По результатам независимых тестов луковская солярка одна из лучших в РФ (если не самая лучшая).
Другое дело, что еще несколько лет назад некоторые АЗС луки были франчайзинговые, что могло стать причиной заправкой нелуковской солярки.
Изменено пользователем Laser
115тыс км практически только лукойл... полет нормальный
Вот и я думаю , приехал в дизель сервис , диагностика 1 форсунки 500р , ивсе станет ясно , самому такая поцедура предстоит.
Только личный опыт.
А на роснефти появилась соляра евро4???
Давно уже Евро-5. В Тамбове точно.
Вполне вероятно:
Пример в студию :) каким образом можно убить одной заправкой? Изменено пользователем inkognito
Почти 150т.км. практически тоже только лук. Тоже всё ок. :D
+1, особенно в зимний период
Поспрашай сервисменов на эту тему с пьезами.....
Не зря пьезы нет смысла ремонтировать, а только менять целиком - слишком чувствительные детальки......
В реальной эксплуатации один раз можно залить такое г..о, чтобы форсунки забились, но это вполне возможно.
Вполне допускаю, что у ТС был производственный брак или еще что-то такое, если он использовал качественное топливо и не лил всяких присадок в бак.
мдя, явно на кураже был человек...
Нее, ну про ремонт понятно, а насчёт говна в бак, фильтр тогда зачем?
Я боюсь что его либо обманывают, либо стружку погнало!
Хз.  Но я тоже никак не хотел все менять.  В итоге 2 раза галстук. Один раз 100 км, другой(через 1500км) почти 300, оба зимой. Третьего дождаться не стал )))  Поменял остальные две (
Пробег 130 тык.
А вот на 2.0(2008г чип) проехал 240!  И не знал что там за форсунки стоят )
Но на 2,2 вроде не пьезы!?
И ресурс у них маленький,не так ли?
Да вроде как оказались пьезами.
На моём примере получается так.  Но важна статистика.
Если они у меня тоже пьезы, то казалось бы одинаковый ресурс должон быть.
На 175 сил (1 509 239) есть заменитель от Бош - 0 445 115 025 или 0 986 435 351. Предположу, что это все-таки электромеханика, но может и пьезо. А вот у нас на 200 сил есть только новый заводской код от 2013 года, 1 843 536, без заменителей.
Так на 200 пьезо или элетромагнитные?
Здравствуйте! Был сегодня еще на одном сервисе по диагностике (Бош сервис на волоколамке). Чегото приуныла пьеза на 1-ой форсунке. Мастер сказал, меняй одну форсунку и будет тебе счастье!!! Так что, меняется одна форсунка и все тут!!!
На Петушкова?
Там спецы хорошие, если остальные параметры в норме, то после замены будет счастье.....)))
А распечатку остальных форсунок дали?
Вы же вроде как с Вовой обсуждал и вроде говорили про электромагнитные!?
